LàƒÂ©gers claquements àƒÂ  froid.
L?gers claquements ? froid.
Messagepar 100nx_power » Jeu 21 Oct 2004 16:37
Quand je d?marre ma Nx, apr?s un certain temps sans qu'elle est tourn?e (environ une demi-journ?e), le moteur ?met
quelques claquements durant 1 minute ou deux (plus longtemps si il fait vraiment froid).
J'ai l'impression, que ?a ne le
faisait pas quand je l'ai achet? (l'?t? dernier). Il n'y a que deux trucs qui ont chang? :
- l'usure
- l'huile moteur (au d?part elf comp?tition 10w40, maintenant Motul 300V 10w40)
Est-ce que l'huile Motul, peut
?tre ? l'origine de ces claquements ?
D'un autre c?t?, pendant l'ann?e qui vient de s'?couler, il n'a jamais fait
tr?s froid (l'hiver dernier ?tait assez doux) alors qu'en ce moment ?a caille plus) ! Peut-?tre que la 10w40 n'est pas
assez fluide ? froid et graisse mal les poussoirs hydrauliques de soupapes ? :icon_neutral:
Merci de vos r?ponses
et conseils ! :icon_razz:
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar TriadeOne » Jeu 21 Oct 2004 17:29
1 minutes de claquement ??? ?a fait beaucoup
l?...moi ?a claque ? froid, tout au plus 3 sec
Sinon moi je mets de la 5W40 c'est peut-?tre l? la diff?rence.
Les
autres Nxiens GTistes votra avis ? (Franky, Warrior ?)
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar p0lux » Jeu 21 Oct 2004 17:39
P?s de problemes dans le sud.. faut dire qu'on a meme pas encore sorti
les pulls :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Franky » Jeu 21 Oct 2004 17:53
j'avais ?a sur mon
ancien moteur ... d'abord pendant dix secondes ... puis de plus en plus longtemps ... :icon_surprised: perte de puissance
puis il a fini par claquer pour de bon ! klaklaklaklaklaklak ! :icon_evil: :icon_evil: :icon_evil:
:icon_evil: piston/bielle HS
les causes possibles : pompe ? huile gripp?e :icon_evil:
normalement faudrait la
changer vers 130000 kms mais vu que c'est dans le bloc moteur ... :icon_eek:
?a m'est arriv? vers 189000 kms
:icon_rolleyes: :icon_evil:
je compte faire l'intervention sur mon 2?me moteur actuel d?s le moindre bruit suspect
ou petite perte de puissance significative ...
chez nissan ils connaissent le prob :icon_evil: c'est le seul point
faible du sr20de ... sinon il est indestructible :enaccord8: j'avais d'ailleurs pu continuer de rouler 40 kms malgr?s le
chaos !!! :enaccord4: :fou1:
maintenant ce n'est peut ?tre aussi que tes soupapes qui sont ? rer?gler
:icon_idea:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Franky » Jeu 21 Oct 2004 17:55
tient j'suis con ; j'ai fait un doublon ! :icon_eek:
Messagepar warrior » Jeu 21 Oct 2004 19:42
c'est regl? pour le doublon
Messagepar 100nx_power » Ven 22 Oct 2004 08:51
Ok ! Je vais penser ? la pompe ? huile !
Je vais remesurer le temps pendant lequel
?a claque ce week-end !
Franky, merci de m'affoler :icon_mrgreen: (pistons et bielles
HS)
Je pense plus aux soupapes ? la rigueur !
En fait, ?a doit faire un moment que ?a claque un peu mais je n'en suis
vraiment s?r que depuis qu'une personne qui ne la d?marre que de temps en temps me l'a confirmer !
Pour l'instant ?a
tient et ?a s'efface ? chaud ! :icon_neutral:
Messagepar Franky » Ven 22 Oct 2004 10:01
bah c'est peut ?tre normal le temps que l'huile elle monte ... :icon_biggrin:
je voulais pas
t'affoler mais j'ai eu ces infos ( pompe ? huile) y a pas longtemps donc j'en fait part ... :wink:
Messagepar warrior » Ven 22 Oct 2004 11:18
ben j'avais le
claquement a froid mais j'ai fait ma vidange hier et plus de bruit depuis bon ?a fait qu'un jour mais bon
Messagepar ninix » Ven 22 Oct 2004 16:30
Ca
claque pas plus de 2/3 secondes moi aussi, t'affole pas non plus....
combien de kms a ta NX?
Ancien Nixien, Toujours fan.....
Habituéninix
Messagepar 100nx_power » Ven 22 Oct 2004 18:26
210000 bornes !
Mais j'ai un peu exag?r?
:icon_redface: C'est pas 1 minute ou 2, c'est 2/3 secondes. En fait on ne parlait pas du m?me type de bruit, celui qui
m'affolait est en fait tout ? fait normal (culbuteurs contre soupapes quand on ouvre le capot) et il est tout l?ger !
:icon_razz:
Messagepar warrior » Sam 23 Oct 2004 10:35
ben voila dit toi qu'il n'y a rien de grave,ben finalment apres la
vidange il le fait quand meme pareil 2s de bruit et plus rien un bruit tout ce qu'il y a de plus classique
Messagepar LUCKY » Sam 23 Oct 2004 13:24
cliquetis moteur a froid c'est
relativement normal a ce kilometrage,j'avais ca sur mon ex civic.
le seul moyen de diminuer le bruit c'est d'augmenter
la viscosit? de l'huile lors de ta prochaine vidange,passe a de la 15w40 pour l'hiver,tu redescendras a de la 10 lors des
beaux jours....
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar TriadeOne » Sam 23 Oct 2004 18:51
Gn? ?
C'est de la 5W40 qu'il faut pour l'hiver (plus le 1er
nombre est bas, plus grande est la viscosit? ? froid).
De m?me j'ai toujours cru que c'?tait cet indice qui est
pr?conis? pour le SR20DE...
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar LUCKY » Sam 23 Oct 2004 19:24
plus le premier nombre et
bas,plus l'huile et fluide c'est tres bon pour le bourrin mais tous les bruits seront perceptibles .
pour plus de
bruit du tout faut mettre de la graisse a la place de l'huile....... :icon_mrgreen:
]Image
