Guide d'installation d'un amplificateur
Messagepar p0lux » Jeu 16 Sep 2004 13:17
Pour commencer, l'alimentation.
Elle est partie int?grante de l'installation audio !
La qualit? du son passe aussi par ces vulgaires bouts de c?bles :)
Voici un exemple de
bornier:
REMOTE:[/u:b014a
54e13] A relier ? l'autoradio pour que l'ampli s'allume en meme temps que celui-ci.
[u]BATT:
A relier ? la batterie (borne +) par un cable de bonne qualit?. Il est n?cessaire de mettre un fusible sur ce cable, celui ci
devant etre situ? au plus proche de la batterie (? 20 ? 30 cm grd max.)
GND: C'est la masse.
Elle doit etre la plus courte possible et reli? ? une t?le de l'habitacle (non peinte).
II. Le
c?blage de la partie HP
1. Votre autoradio poss?de une sortie pr?-ampli (fiches RCA)
C'est
tout simple : il suffit de brancher les RCA ? l'arri?re de l'autoradio et sur l'ampli :) On les appelles "sorties bas
niveau".
Puis des sorties amplifi?es, vers les HPs :)
Voici un
exemple:
2. Votre autoradio ne
poss?de pas de fiches RCA
C'est b?te :icon_mad: ! Mais il y a une solution :D
Comme le son ne provient pas de
la sortie pr?-ampli (RCA) il viendra directement de la sortie traditionnelle des HPs... (si vous avez suivi, elle s'apelle
sortie haut niveau)
Il y a tout de meme une contrainte, Votre ampli doit comporter une entr?e speciale.
Elle peut
s'appeller de diff?rentes fa?ons : HIGH LEVEL INPUT ou encore SPEAKER LEVEL INPUT.. enfin tout ce qui parle d'entr?e haut
niveau, et qui ressemble a ca:
Voici deux exemples de borniers
n?cessaires
[img]http://misc.adn3
57.net/imgs/tech_run_2807200304_entree_hp_2.jpg[/img]
Le c?ble RCA sera donc remplac? par du cable de HP
partant de la source et allant ? l'ampli ! L? aussi, je vous conseille de la qualit?
Ensuite, il ne reste plus qu'?
brancher les HP sur les sorties amplifi?es.
[Suprem NX-POWER]p0lux
Les condensateurs (capa ou condo)
Messagepar foudre » Mer 10 Nov 2004 14:23
Beau boulot Polux !
Allez histoire de mettre ma petite contribution : le condo (si vous en mettez un)
branchez-le au plus pr?s du connecteur alim de l'ampli !
Et vous savez koi ?
Preferez 2 condos en // voire + qu'un
seul de capacit? ?quivalente.
En // les capas s'ajoutent,
En // les inductances (les condos ont une inductance car ils
sont constitu?s d'un sandwich isolant/conducteur/isolant/conducteur enroul?), diminuent (1/Leq=1/L1+1/L2... comme pour les
r?sistances en // )
En // la r?sistance ?quivalente est < (chaque condo poss?de une r?sistance)
Autement dit 4 capas
en // de 220 000?F donnent 880 000?F (soit presque 1F) et se comporteront bien mieux pour les transitoires qu'un seul condo
d'1Farad...
Pour les n?ophites :
Le condensateur, comme un volant d?inertie, emmagasine et restitue de
l?energie.
Mais de part sa structure il comporte une r?sistance R qui limite les transfert d?energie, et surtout une
inductance L qui elle les ralentit.
Imaginez une transmission ?lastique : L?inductance agit comme un ressort...
A
capacit? ?quivalente, plusieurs condos en // seront plus efficaces qu?un condensateur seul !
Bon pour que ce soit plus
simple j'ai fait un sch?ma ci-dessous :icon_mrgreen: :
Messagepar p0lux » Lun 31 Jan 2005 23:23
Merci foudre.. joli travail de ta part aussi ^^
Messagepar Japamobile » Lun 31 Jan 2005 23:37
?a me rappelle les cours de physique du lyc?e :lol:
Messagepar foudre » Mar 1 FĂ©v 2005 00:00
Arffff.... Merci les gars !
Et y'a de bons cours en flash pour l'elec sur le net... :icon_razz:
Messagepar seb » Dim 15 Jan 2006 23:56
et à§a sert à  quoi un condo ?... enfin je veux dire à§a a quel effet sur la zik ou sur l'ampli ?
[NX-POWER]seb
Messagepar superlionew » Mar 13 Mar 2007 21:37
est ce normale que je vois pas les images et comment tu fait pour tiré ou mettre un cable sur la batterie + peut tu m'expliqué ou me montré car suis nul la dedans
Habituésuperlionew
Messagepar sonoman » Mar 13 Mar 2007 22:01
je t'envoie des tof demain si tu veut
ya rien de compliquer
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar superlionew » Mar 13 Mar 2007 22:06
sonoman a écrit:je t'envoie des tof demain si tu veut
sonoman,
wwwwwaa merci ce serait super cool je les attend avec impatience :icon_biggrin:
Habituésuperlionew
Messagepar sonoman » Mar 13 Mar 2007 22:30
par contre si tu as lit ce qui était écrit au dessus fait gaff a l'histoir du condo mets en surtout pas
Messagepar superlionew » Mar 13 Mar 2007 23:01
sonoman a écrit:par contre si tu as lit ce qui était écrit au dessus fait gaff a l'histoir du condo mets en surtout pas
dac mais de toute facon je fait rien avant d'avoir recu tes images demain :icon_biggrin:
Habituésuperlionew
Messagepar sonoman » Mar 13 Mar 2007 23:25
besoin d'un conseil sono demander Sonoman
specailiste qualiter son et non boum boum
au la pub que jme fait
serieux si j peut me rendre utile ya pas de PB
Messagepar tiseb29 » Mer 14 Mar 2007 12:34
le plus importent c est davoir de la bonne cam quitte a avoir deux paire denceinte et un amplie plutot que 4 pair d enceinte 4 amplie et 4 sub bas de gamme
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar superlionew » Mer 14 Mar 2007 15:32
ouai merci mais sonoman va me passé des images pour me montré comment faire cela car suis nul la dedans lol
encore merci sonoman :icon_biggrin:
Habituésuperlionew
Messagepar mrcrow57 » Mer 14 Mar 2007 16:36
le condo est inutile si tu cherche juste du bon son
mais tres utile pour les taré de spl comme moi :icon_mrgreen:
pour un petit sub sur un petit ampli y en a pas besoin mais sur du gros matos c conseillé pour palier o baisse de tension lor des grosses basse
[NX-POWER]mrcrow57
Retourner vers Sono / Hi-Fi
