question sur l ampli ideal
Messagepar lobwiz » Jeu 14 Oct 2004 18:17
Salut je vais acheter un sub velocity double bobine en 38 cm 600 watts rms et je
possede cette ampli BLAUPUNKT GTA5350
Amplificateur Car audio Puissance Max. sous 4 Ohms : 4 x 80 + 1 x 320 / 2 x 80 + 2
x 320 / 2 x 210 + 1 x 320 watts
, qui marche bien pour mon velocity en 25 double bobine de 250 w rms et je voulais
savoir si l ampli sera suffisant pour ce big sub merci d avance!!
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar foudre » Jeu 14 Oct 2004 18:34
Sais-tu que chaque fois que tu double la
puissance d'un ampli tu ne gagne que 3dB ?
Par cons?quent un ampli 25W RMS avec un HP 93dB fera autant de "bruit"
:icon_mrgreen: qu'un ampli 100W RMS avec un HP 87dB (pression moyenne des HP sub-woofers d'entr?e de gamme)...
La
pression d'un HP est indiqu?e pour 1W RMS ? 1m de distance (normes ISO)
Euh ct juste pour donner une petite info
technique en passant
:icon_biggrin:
Messagepar lobwiz » Jeu 14 Oct 2004 18:39
ca a rien avoir avec la question mais bon
merci, je precise l ampli je l ai deja et le sub devrai arriver lundi ou mardi sachant que je vais devoir refaire un caisson
si polux et la tu peux m aider je sais que tu as un sub de 60o w rms merci
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar foudre » Jeu 14 Oct 2004 18:53
C vrai rien ? voir sorry :icon_redface:
Le mieux c
que la puissance HP soit juste > ? ampli.
Si ampli trop faible : risque de le faire saturer sans s'en rendre compte ->
harmoniques -> tweeter HS (mais l? pas de pb car sub)
Si HP trop faible... risque de griller....
Donc pour toi ?
priori c bon
Messagepar lobwiz » Jeu 14 Oct 2004 18:58
oui mais vu que j ai
deja un ampli j aurai juste aimais savoir si il etait suffisant ou pas.
T inkiete je te pardonne lol :icon_mrgreen:
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar foudre » Ven 15 Oct 2004 09:15
Ben ? priori oui mais
un 38 sera forc?ment plus "lent" les graves devraient te sembler plus "mous"...
Quel volume tu vas mettre ? ton caisson
Messagepar lobwiz » Ven 15 Oct 2004 12:29
le volume je sais pas
trop je pense que 70l ou plus mais je sais pas trop
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar p0lux » Sam 16 Oct 2004 05:51
regarde la doc de ton sub tu devrais avoir les infos.. Fs, Vas.. etc pour utiliser ton sub dans
les conditions optimales ;)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Franky » Sam 16 Oct 2004 08:43
1ere
des choses ? faire : lire la notice ! LOL :lol:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar fichou16 » Ven 12 Nov 2004 15:34
Pour un ampli il faut prendre plus puissant que le sub. Car a moins de qualit? merdique il ne
grillera pas.
Pour exemple un collegue a 2 sub de 25cm v?locity et leurs donne 1500W rms chacun et il
tienne.
Donc prend un ampli plus puissant sur lequel tu ne va pas trop monter les gains. Les puissances indiqu? sur un
sub son les puissance ? laquelle il est pr?vu de fonctionner pour de l'ecoute.
Je te conseil un Thunder MTX qui
d?velloppe 1500W rms sous 2ohm donc tu pourra mettre les gain ? la moitier. Ton sub marchera ? la puissance indiqu?, ton
ampli ne sera utiliser qu'a moitier. Donc aucun risque et une qualit? magnifique.
PS : le v?locity en 38cm a une
rendement m?diocre par rapport ? sa taille (donc pas de SPL)
Habituéfichou16
Messagepar warrior » Ven 12 Nov 2004 20:18
ou fichou tu t'es documant? lol
tien un question
car je voit que t'as l'air de connaitre,est ce que j peut avoir le meme rendement ac un sub de diametre 25cm a puissance
optimal et un sub diam 30 regl? au 2/3 de ?a puissance?
en gros est ce que je pourais retrouv? le meme son par la
suite?
en gros l'exemple c'est: l'ampli de mon sub est regl? a 2/3 de la puissance max et donc mon sub marche au 2/3 de
sa puissance+/-
si je met un diam 25 a la place de mon trente et que je balance un peu plus de suace,est ce que je vais
retrouv? un peu pres le meme son???
Messagepar fichou16 » Lun 22 Nov 2004 14:59
La
sonorit? n'a pas de rapport avec la puissance.
Quel sonorit? cherche-tu ? tu n'est pas obliger d'avoir des grosse
puissance pour avoir du gros son.
Moi j'ai un sub MA audio en 30cm de 400Wrms en caisson clos allimenter avec un
ampli 2 x 320 rms rockwood. J'ai une sonorit? parfaite pour le Rap US et pas mal pour la techno, un bon compromis :) le
probl?me : on m'entend arriver 1-2 km avant de me voir :)
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL ...
Habituéfichou16
Messagepar foudre » Lun 22 Nov 2004 20:31
C pratique, tu dois ?connomiser ton klaxon
:icon_mrgreen:
Bon :jesors:
Mais je reviendrai :lol:
Messagepar p0lux » Mar 23 Nov 2004 10:55
leurs donne 1500W rms chacun et il tienne.
... je serais bien curieux de voir ca ...
en
tout cas j'espere qu'ils on un rendement equivalant a un chausette qui vibre, sinon ca doit faire bien longtemp qu'il
aurai les oreilles qui saignent..
Messagepar warrior » Mar 23 Nov 2004 15:53
Quel sonorit? cherche-tu ? tu n'est pas obliger d'avoir des grosse puissance pour avoir du gros
son
ben person j'ecoute de tout metal rap r&b(les deux s'opose cote son je sait lol)
techen a
l'occase hardcore a l'ocase classique et autre
mais je cherche a avoir quand meme un son assez loud dans la caisse des
grave gras pour le rap et le r&b et des grave un peuy plus sec pour les metal(les morceau on deja leur sonorit? et le poste a
ses reglage,reste a savoir cot? sub s'il suivra dans les deux cas
j'ecoute la musique dans ma caisse donc pas besoin de
l'entendre a fond de l'exterieur et le seul son que les gens peuvent entendre de ma voiture c'est le moteur et c'est
suffusant...
Retourner vers Sono / Hi-Fi
