pb capa
pb capa
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 10:16
salut j avais un capa dans mon ancienne caisse et je me suis enfin decide a le monter dans ma nx
mais la probleme ca marche pas quand j allume mon poste les amplis s eclaire puis le capa s eclaire et les ampli s eteignent
et ne se rallume plus le condo affiche une tension qui veut rien dire est il possible qu il soit a l envers est ce que je
peut l inverser aider moi je suis perdu merci
Membre V.I.P.icard guillaume
Messagepar foudre » Dim 12 Déc 2004 10:50
A l'envers
c'est tr?s dangereux :icon_evil: !
Boum ! et jolie fuite comme une cocotte minute avec une odeur tr?s sympa (enfin si les
capas tuning ont bien la valve de s?curit? :icon_mrgreen: )
Messagepar mrcrow57 » Dim 12 Déc 2004 11:25
tu l a decharger et recharger avat de la monter ?
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar foudre » Dim 12 Déc 2004 11:51
C'est une capa, ca sert ? rien de faire des cycles, c pas une batterie
:cool:
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 18:28
en fait le truc c que c un capa avec un
voltmetre dessus donc le moins et le plus sont sur le volmetre et une fois je l ai demonte et donc je sais pas si je l ai
remis dans le bon sens et si je le met a l envers ca fait boom :icon_eek:
et comment je peut savoir si il est mort
mrcrow57 non la je l ai pas recharger parce que je sait plus ou g mis la reistance mais au bout d un petit moment il doit
se charger tout seul non?
je sait meme pas si je l ai bien brancher en fait car je sait pas ou g mis le plan en fait je l
ai mis en serie
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 18:45
up
Messagepar p0lux » Dim 12 Déc 2004 18:47
fait tr?s attention a toi..
mais pour les capas tu eut lire mon tuto http://www.nx-power.com/phpBB2/viewtopic.php?t=540
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 18:59
merci c sympa
mais est ce que tu as une idee pour m aider parce que
la je suis perdu
Messagepar foudre » Dim 12 Déc 2004 19:02
icard
guillaume
M?thode pour retrouver la polarit? :
Prendre une r?sistance de quelques kOhm et brancher un
amp?rem?tre en s?rie avec la capa et la r?sisitance et mesurer le courant de charge dans les 2 sens (la vider entre les 2
avec une ampoule 12V)
Dans le bon sens tu auras une intensit? TRES inf?rieure au mauvais sens.
Mais y'a aucun rep?re
sur ta capa ?
Autre info : ? l'endroit elle ne s'auto-d?charge pas (quasiment pas)
A l'envers : elle ne conserve que
5 ? 20% de tension.
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 19:03
tu dit quil faut la meme masse pour toute l instal
:icon_eek: il faut donc que g la meme masse pour mes deux ampli
est il possible que mon pb vienne de la
merci de m
aider
Messagepar foudre » Dim 12 Déc 2004 19:06
Ce koi ton pb la capa ou l'ampli ?
Tu
ne relis pas tes amplis ? la masse ?
Le smasses se connectent en ?toile (1 seul point) sinon tu fais une boucle et tous le
sparasites s'induisent (principe du transfo)
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 19:08
hola hola g
pas tout compris
si ya un repere mais sur le petit voltmetre qui a dessus pas sur le capa en lui meme
sinon je peut
peut etre me fier a l auto collant boss
sinon c quoi le courrant de charge
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 19:10
le pb c le capa les ampli sans le capa marche bien
en fait g moin capa en serie sur le + puis
ca va sur mes ampli qui on chacun une masse :icon_redface:
Messagepar icard guillaume » Dim 12 Déc 2004 19:12
ok deja pour les masses g tout compris tu pense que pou 2 amplis 1*400 et 1*600 il faut quoi comme cable
Messagepar foudre » Dim 12 Déc 2004 19:15
Intensit? de charge quand tu
l'aimante en 12V en s?rie avec R (?vite ?ventuel 'boum' :icon_twisted: ) Franchement si tu n'a jamais fait faudrait un
dessin mais si tu n'as pas de multim?tre...
...fais le faire :wink: !
La capa se branche en // pas en s?rie !
Va voir le tuto de polux :wink:
Et si tu veux tout savoir cela m'etonnerai que tu entende une diff?rence avec et sans
capa alors...
Retourner vers Sono / Hi-Fi
