par JP » Mer 10 Déc 2003 13:04
Frédo31 a écrit:à  pour info les clients nissan toulouse ramonville allez ailleur c des BREEEEEELLES !!!!!!!!!!!!!
à §à  alors ?! :shock:
LOL  pas trà ¨s étonnant
(pour tes amortos réglables c en hauteur ? souplesse/rigidité ? les 2 ??)
Fondateur
JP
par JP » Mer 10 Déc 2003 13:24
Slt, à §à  va merci
J'ai rien de sà »r en tete, faudrait que je recherche
Sinon, dans l'absolu, je sais que Koni propose ce genre d'amortos, en suite faut voir, un par un, les sites web des autres constructeurs  j'essayerai de zieuter
Fondateur
JP
par Japamobile » Mer 10 Déc 2003 18:49
Ha a toulouse c juste des breles ???
Pask'a Marseille c des sacr?s GLANDS !!!!! :evil:
Japamobile
par eric » Lun 22 Déc 2003 20:23
Salut :je poss?de une 100 nx 2.O ,et bien je vien de changer mes quatre amortisseur plus les quatre ressors court,conclusion ,beaucoup constructeur ne fabrique pas les amorto pour une 100 nx,koni en plus c'est du rouge(amortisseur ? bain d'hule,renforc?)domage mais pas de choix,j'airai pr?f?rer les jaune,car les jaune sont des amortos sport ? gaz,mais il ne font pas pour une 100nx.sinon les quatre amortisseur m'a cout? 140 euro pi?ce,au totale 560 euro sans les ressors court ,plus 150 euro pour poser.
Eric
eric
par Paquito » Jeu 15 Jan 2004 17:29
Je parle du 2.0 bien sur...mai les tarifs 1.6 doivent etre les meme
que du vague sur ce forum...
Bon qques pr?cision:
kayaba ultra sr av 300? environ les 2
kayaba ultra sr ar 300? environ les 2
ressort court eibach 340 ? environ les 4
Montage 100?
Et je vous d?fie de trouver moins cher...pour les memes marque bien entendu.On reste dans une recherche de qualit?.
Mais je ne rigole pas avec la s?curit? et un amortisseur est un ?l?ment de s?curit? (oui un amortos qui pete en rond point = toneau probable selon la vitesse bien entendu )
G appele un magasin ou les ressort eibach ( les memes) etaient a 450?...
Donc TOTAL : 1040? desol? d'en d?courager plus d'un mais g subi la meme claque
Il y a ausi les koni mai pour des raison de cout les jambes forces ne son pas fournies donc il faut r?cuperer les jambes forces des amortos kayaba d'origine c a peu pres la meme op?ration que d'ouvrir une boite de conserve a la disqueuse....mdr
Voila vous allez me dire eibach c les plus cher, g fait bocou de recherches eibach est une des seule marque de ressort a accepter l'abs ( de s?rie sur les 2.0)oui oui v?rifier bien la pitite astrerisque en bas des listing lol et ils sont d'un qualit? irreprochable !
Alors oui c peut etre un probleme de r?action de l'auto avec des ressorts plus court mais ?a peu etre aussi un probleme de montage...mai je maventurerai pas si ils le disent c quil y a une raison...
Voila @+!
Paquito
par Paquito » Ven 23 Jan 2004 16:02
et les ressorts yannick ?
Par contre quelqun sai commen fau faire pour les coupelles ?
Merci @+!!
Paquito
par Franky » Ven 23 Jan 2004 20:21
moi kom ressorts j'ai les H&R et cet un super compromi/look/comfort/tenue de route , ?a vire ? plat , c'est un r?gal...?a n'a plus rien ? voir... ? condition de les associer avec des vrais amortisseurs courts pr?vu pour : voil? les refs des kayabas ULTRA SR:
AVT:323032r et 323033left ARR:324008r et 324009L
PRIX:H&R 220 E KYB:550 E les 4 POSE:100 E
perso j'ai aussi changer toutes les tetes et coupelle et meme les joints et rondelles, soufflets etc... :shock: 300 E chez NISSAN :shock: :firing
fini le look 4/4 et ?a tient la route! d'une force!
ha oui pr?voir un parallelisme :45 E
Franky
- Voiture: 100nx GTI BlackMagic
par Franky » Sam 24 Jan 2004 14:04
pour info: r?f des ressorts H&R ? 220 E
29 838 VA Diametre 12,5 Couleur bleu  Pour l'avant
29 838 HA Diametre 11,5 Couleur bleu  Pour l'arriere
compatible abs 2.OL ET MEME MONTABLE sur 1.6L (homolog? t?v)
sinon le top du top c'est EIBACH mais bien plus cher
Franky
