Clignotants Blancs !
Messagepar TriadeOne » Ven 14 Jan 2005 16:50
Je
me permets de r?agir sur un truc que j'ai lu sur le forum am?ricain (sr20forum) :
Ian thatnks for
finding the info. For those that dont know, they bad mouthed my deal and then decided to start their own. Id like to know
what material they used because I bet theirs are going to turn yellow from lack of UV protection. I had mine vacuum formed
with automotive grade plastic its VERY crack proof (ive thrown them full force at concrete and not a scratch) and they are UV
proof. They will not yellow over time.
En gros ce type se vnr parce que apparemment nous les
vilains fran?ais on a critiqu? les clignos que lui fabrique (prettywhite nous avait post? ?a il y a quelques temps)...C'est
pas parce que personne ne s'est montr? super enthousiaste qu'il faut d?duire ce genre de chose mais bon...
Alors donc on
aurait critiqu? son deal, puis d?cid? de lancer notre propre achat group? suite ? ?a (?) Ok si tu veux...
Donc voil? il
r?torque que ses clignos ? lui resisteront aux UV ? long terme et qu'il utilise du plastique de qualit? automobile, en gros
que lui c'est plus mieux etc...ok ?a c'est ce qu'il dit mais moi je fais comment pour v?rifier ?
Moi je trouve
logique de favoriser une transaction sur le sol fran?ais, par l'interm?diaire d'une personne de confiance (Goose en
l'occurrence) plut?t que d'envoyer 85$ (ce qui fait 68 euros quand m?me soit plus cher que les n?tres...) ? une personne
que je ne connais pas et qui de surcro?t habite ? l'autre bout de la plan?te (au moins Goose j'ai son adresse si il
s'?tait avis? de partir aux Bahamas avec le pactole il aurait eu une surprise :icon_mrgreen: ).
Pretty
White
Nobody here bad mouthed Fonque's clear turnsignal lenses group deal. But please understand that it was
much easier and cheaper for us to deal with a french seller.
Fonque : 65$ + 20$ shipping to France --> 68 euros
French
ones : 55 euros including shipping
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Franky » Ven 14 Jan 2005 17:40
Ils sont ? 48,20 ? la paire (+6,80?
de frais de port en colissimo) :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Goose » Ven 14 Jan 2005 19:03
pour info, le mec qui les fabrique travaille chez un sous traitant de
Valeo, et les a fait pendant ces heures de pause et le midi avec le matos de sa boite !...
Donc en gros, c'est du
plastique de pro moul? avec du matos de pro, comme si c'etait de l'origine ...
Je pense pas que notre pote ricain
puisse faire mieux ;)
et toc !
et pour en rajouter une couche, les notres sont donc prot?g? contre les UV,
mais aussi trait? contre la bu?e!!!!! et toc toc toc ! :p
(d'ailleurs, evitez de mettre les doigts sur l'interieur
des clignos, c'est toxique... j'avais oubli? de vous le dire :icon_confused: )
http://www.japancar.fr/
Membre V.I.P.Goose
Messagepar mistyfive » Ven 14 Jan 2005 19:09
Et il peu pas nous faire la meme chose pour les feux arrieres?
sa serai bien quand meme
1.6l bleu bientot des photos
Membre V.I.P.mistyfive
Messagepar lobwiz » Ven 14 Jan 2005 19:15
Goose, De toute facon quand on
les compare aux orange on voit que tout est similaire meme les ecritures c'est vraiment bien fait
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar TriadeOne » Ven 14 Jan 2005 19:21
Goose a écrit:pour info, le mec qui les fabrique travaille
chez un sous traitant de Valeo, et les a fait pendant ces heures de pause et le midi avec le matos de sa boite
Donc en gros, c'est du plastique de pro moul? avec du matos de pro, comme si c'etait de l'origine
Je pense pas que notre pote ricain puisse faire mieux ;)
et toc !
couche, les notres sont donc prot?g? contre les UV, mais aussi trait? contre la bu?e!!!!! et toc toc toc !
:p
(d'ailleurs, evitez de mettre les doigts sur l'interieur des clignos, c'est toxique... j'avais oubli? de vous
C'est bon ? savoir, depuis hier j'arr?te pas de les
manipuler...
Puis voil? tu nous confirmes que c'est du boulot de top niveau.
Sinon t'as une id?e du process de
fabrication, ?a m'int?resse beaucoup (type de r?sine, technique de moulage : gravit? ou basse pression, adjuvant
etc...)
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar LUCKY » Ven 14 Jan 2005 20:50
AVANT :icon_beurk:
APRES :amour16:
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar Pretty White » Ven 14 Jan 2005 20:51
I straightened it all out. We talked it
out and I told him straight. It is the same.
Quote: (Originally Posted by Fonque)
Ian thatnks for
Na, not true, they did not bad mouth it, they just said that it would
cost too much to bring into the country since they were not buying them all at once. So they can get them one by one. I am
looking to see if it is the same auto grade. They are good fellas. I pointed this out to show the American guys that $65.00
is cheap because they cost a little more if made elsewhere.
This is the translated quote from them. And I do
understand what he means.
Quote:
Me I find logical to support a transaction on the French ground, by the
intermediary of a person of confidence (Goose in fact) rather than to send 85$ (what makes 68 euros nevertheless is more
expensive than ours...) to a person than I do not know and who in addition live with the other end of the planet (at least
Goose I have his address if it had been warned to leave to the Bahamas with the gold mine it would have had a surprise ).
___________________________
:icon_razz:
HabituéPretty White
Messagepar foudre » Ven 14 Jan 2005 21:27
LUCKY, Ah oui c'est tr?s diff?rent ! Sur
la 1ere photo il vient de pleuvoir :icon_mrgreen:
:jesors:
Messagepar Franky » Ven 14 Jan 2005 21:39
LUCKY
ah oui joli ! :enaccord8:
not good the wet look ! :bulbool:
Messagepar Goose » Sam 15 Jan 2005 03:03
foudre a écrit:LUCKY, Ah oui c'est tr?s diff?rent
! Sur la 1ere photo il vient de pleuvoir :icon_mrgreen:
:jesors:
et le garage est ouvert
aussi... j'ai bon ?
Membre V.I.P.Goose
Messagepar Franky » Sam 15 Jan 2005 03:05
you'r right man ! :wink:
Messagepar Pretty White » Sam 15 Jan 2005 04:03
LUCKY a écrit:AVANT :icon_beurk:
APRES :amour16:
Are you willing to sell
or trade your yellow fogs for whites? :icon_exclaim:
HabituéPretty White
Messagepar 100nx_power » Lun 17 Jan 2005 13:32
Ouaouh trop beau sur la mienne, mais j'ai pas pu la shooter ! En fait ?a jure pas trop les
anti-brouillard jaunes. Par contre je clignote m?ga p?le avec les ampoules silver. :icon_neutral:
Goose, merci et ? ton "pote" aussi !
PS : pourquoi j'ai des boutons sur la tronche
alors que j'ai suc? mon pouce apr?s avoir mont? les clignos ! :lol:
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar warrior » Lun 17 Jan 2005 14:20
?a le fait,?a
change les cligno blanc quand meme
Retourner vers Intérieur
