manette entràƒÂ©e ( suite)
manette entrée ( suite)
Messagepar jmichel » Sam 13 Sep 2003 16:31
En fait il n'y a plus de manette du tout !!
il faudrait manipuler l'entré d'air sous le capot , mais cela se trouvz o๠:roll:
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar Franky » Sam 29 Jan 2005 19:06
oupss j'avais pas vu ce post !!! :icon_eek:
la r?ponse ?a se trouve par l? :
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopi ... 0681#10681 :icon_razz:
et puis si tu suis les liens y auras m?me
une photo de warrior qui explique bien l'endroit o? se trouve ce maudit clapet qui reste coll? :wink:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Japamobile » Sam 29 Jan 2005 19:53
si c'est la manette air ext/int
tu demontes la console centrale (regarde dans BRICOLAGE changement
d'autoradio)
derriere la manette cass? tu as la cable que tu actionnera manuellent (tu choisis air int ou ext) et tu
remontes
le mieux c de reparer la manette evidemment :wink:
Messagepar Franky » Sam 29 Jan 2005 21:57
oui ?a c la m?thode id?ale de Japa :enaccord8:
tu r?pare et
tu remet tout en ordre et ta manette reservira ? fermer et ouvrir ce volet d'ouverture d'air recycl? ON/OFF :cool:
en attendant tu peux acceder directement au levier ou m?me directement
au clapet ... car c peut etre l? que sa bloque ...
?a se trouve derri?re le vide poche
merci warrior pour la photo
:cool:
Messagepar Japamobile » Sam 29 Jan 2005 22:38
ha pas con ...je savais pas que ?a arrivait l?
(c'est sous la boite a gant pour ceux
qui cherchent)
sinon derriere la console ?a se pr?sente comme
?a
le truc blanc c'est de pate "repar'
tout" et ?a marche nicquel (faut pas forcer comme un bourrin ?videmment)
Messagepar levry » Sam 29 Jan 2005 23:48
Franky a écrit:oui ?a c la m?thode id?ale de Japa
:enaccord8:
tu r?pare et tu remet tout en ordre et ta manette reservira ? fermer et ouvrir ce volet d'ouverture
ou m?me directement au clapet ... car c peut etre l? que sa bloque ...
le vide poche
merci
warrior pour la photo :cool:
sur la mienne c'est surement la que ?a coince j'ai essayer de
forcer un peu mais ?a veus pas bouger et si je force plus j'ai peur de casser qq chose tu coup j'ai laiss? tomber!!!
Habituélevry
Messagepar Japamobile » Sam 29 Jan 2005 23:50
Levry le cable doit etre coinc? derriere la console...faut
demonter
Messagepar levry » Dim 30 Jan 2005 14:36
non je pense pas j'ai demont? la console le cable les la gaine ont l'air bien et en tirant direct sur le
cable c'est aussi dur, et vers le clapet aussi c'est dur j'essaierai encore au primtemps quand il fera +chaud mais l?
j'ai plus l'interet pour le fermer :icon_confused:
Habituélevry
Messagepar Franky » Dim 30 Jan 2005 14:56
oui au printemps il faut l'ouvrir en grand pour faire rentrer l'air frais ...quand j'ai eu la nx le
mien etait bloqu? en position ferm? :
il s'etait coll?/scotch? en position ferm? ...
en ?t? m?me sans le t-top
on sent une sacr?e diff?rence quand l'air frais rentre et circule ? nouveau ... :cool1:
Messagepar jmichel » Dim 30 Jan 2005 16:34
J'ai touv? le bitonio derri?re la boite ? gants
! Il bouge ? peine !!
Comment savoir si c'est ouvert ou ferm? ? Je vois pas le clapet !!
Messagepar Japamobile » Dim 30 Jan 2005 17:08
jmichel a écrit:J'ai touv? le bitonio derri?re la boite ? gants ! Il bouge ? peine !!
Comment savoir si
alors peut etre que c'est ton clapet qui est
coinc?/coll?
il est avec le moteur de la ventilation SOUS la boite a gant
- soit tu tires/enfonces (avec une pince) le
cable un grso moment et "normalement" si le clapet n'est que coll? il va se d?coller
- soit tu demonte le boitier
sous la boite a gant (a droite du gros conduit blanc) le clapet est par l? tu verras le calbe arriver (voir photo plus
haut)
Messagepar jmichel » Jeu 3 FĂ©v 2005 18:39
J'ai du fermet le clapet , maintenant le chauffage marche mieux ( enfin aujourd'hui il fait moins froid !!) mais il ya de la buée sur les vitres latérales !!
C'est vraiment la galà¨re ce chauffage , j'aurai du prendre un modà¨le avec clim !!
Messagepar Franky » Mer 9 FĂ©v 2005 09:14
y a des croquis i?i si ?a peut aider ... :wink:
http://forum.aceboard.net/94916-382-217 ... sation.htm
Messagepar jmichel » Mer 9 FĂ©v 2005 09:27
merci , mais j'ai toujours ce probl?me de bu?e maintenant , il faut que je mette le ventilo en permanence !!
