avance àƒÂ  l'allumage
avance ? l'allumage
Messagepar mike54 » Ven 23 Jan 2004 18:23
Vous arretez pas de dire qu'en r?glant l'allumage vous marchez mieux.Mais ca consiste en quoi?
Comment faut faire?
Est-ce qu'il y a une contrepartie (consommation,usure...)?
[NX-POWER]mike54
Messagepar JP » Ven 23 Jan 2004 18:35
oui ?? marche mieux , surtout si tu conduis "dans les tours" tu sentiras la diff?rence.
la partie technique de la manip a deja et? expliqu?e, c'est je crois dans un des posts "+ de puissance pour la 1600" .... sinon essaye la fonction "rechercher" :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar mike54 » Sam 31 Jan 2004 12:27
Merci JP! Mais j'suis all? voir un garagiste et je lui dis: "bjour m'sieur vous pouvez svp me regler l'avance ? 15??". Et l? sa r?ponse m'a laiss? con: "ok mais 15? dans quel sens?".
"ben,heu,c'est-?-dire..."
alors,quel sens?
[NX-POWER]mike54
Messagepar JP » Sam 31 Jan 2004 17:04
lol change de mécano c tout !
d'origine c 9 ou 11 je c plus, c l'orientation donnée, suffit de'augmenter cette orientation de quelques crans (donc en °) et c tout ! y' pas de sens quelconque , le gars qui fait la manip doit avoir une lampe stroboscopique pour y comprendre mieux
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Japamobile » Sam 31 Jan 2004 19:59
De toute fa?on dans un sens ca marche mieux...et dans l'autre ca s'etouffe c pas dur a trouver dans quel sens faut le faire :wink:
PS : trop bon ton m?cano :lol:
Messagepar Vins » Lun 2 FĂ©v 2004 08:02
ma question est peut-?tre d?bile mais, ca vaut pour les carbus et les injections ? ou seulement les injec ?
Membre ExpertVins
Messagepar Japamobile » Lun 2 FĂ©v 2004 09:31
non ta question n'est pas d?bile :wink: car sur les nouveaux moteurs injections on ne peut plus le faire.....
mais sur les carbus c sans pb .. :D
Messagepar Vins » Lun 2 FĂ©v 2004 18:02
trankil ! merci. La prochaine fois que je vois mon garagiste je lui en parle ! c'est un chouette truc ? faire qui co?te rien du tout.
Membre ExpertVins
Messagepar Japamobile » Lun 2 FĂ©v 2004 20:04
coute rien...coute rien... faut voir
normalement...
- tu consommes un poil plus
- tu pollues un poil plus
- tu diminues d'un poil la dur?e de vie du bloc.....
en fait ca coute que des poils :lol:
Messagepar Franky » Lun 2 FĂ©v 2004 20:19
japamobile: es-tu s?r d'avoir bross? les "poils" dans le bon sens ?
moi je dirai plutot le contraire! en tout ka y a plus de "cheveux" :lol:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar ludo » Lun 2 FĂ©v 2004 20:57
JP a écrit:lol change de m?cano c tout !
d'origine c 9 ou 11 je c plus, c l'orientation donn?e, suffit de'augmenter cette orientation de quelques crans (donc en ?) et c tout ! y' pas de sens quelconque , le gars qui fait la manip doit avoir une lampe stroboscopique pour y comprendre mieux
.pas d accord avec (enfin si le mecano et con ).
y a bien un sens et( avance ou retard a l allumage).
pour ceux qui et des degat faut ca fai que decale legerment le momment ou lexplosion va se produir.
limite chaufer legerment + et encor que si tu a le bon melanege air essence tu na que du benefice ( bien sur y a des limite).
pour ce qui des cart but faut
pour doner de l avance il suffit d avoir un delco reglable :wink:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar mike54 » Jeu 5 FĂ©v 2004 10:33
Donc en d?finitive il faut retarder l'allumage ? 15? c'est ca?
[NX-POWER]mike54
Messagepar Japamobile » Jeu 5 FĂ©v 2004 16:20
perso je l'ai fait a l'oreille (comme sur mon ancienne caisse) pas de stromboscope et ca marche nickel :wink:
Messagepar ludo » Jeu 5 FĂ©v 2004 16:43
non de l avance .
c clair . c bien faisable a loreille pour ce que est de trop avance sa s entend bien il cliqueti sur l acceleration
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Jeu 5 FĂ©v 2004 18:25
tout a fait ludo :wink:
