moteur 2l a vendre
moteur 2l a vendre
Messagepar did » Mar 26 AoĂ» 2003 11:18
j'ai un 2l a vendre 117000kms avec boitier 700euros
Habituédid
Messagepar Zino » Mar 26 AoĂ» 2003 16:39
c'est interessant ca... pas d'autres precisions? :biggrin
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar did » Mar 26 AoĂ» 2003 18:27
quoi comme precisions???
dit moi ce que tu veut savoir
Habituédid
Messagepar JP » Mar 26 AoĂ» 2003 20:35
je te l'aurai bien prit moi ton bloc moteur, si seulement j'avais pas eu les impots à  payer en septembre :cry: là  j'uis deg ..... :roll:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar did » Mar 26 AoĂ» 2003 20:42
tu le voudrai pour quand ?
A+ did
Habituédid
Messagepar did » Mar 26 AoĂ» 2003 20:43
comment mettre des photos sur les pages?et de ma 100nx?
merciA+did
Habituédid
Messagepar JP » Mar 26 AoĂ» 2003 21:05
Did :arrow: pour insérer une image sur les forums il faut indiquer le lien o๠se situe l'image sur le net (car elle doit absolument etre sur internet et pas sur ton ordi). Lorsque tu reponds a un message il faut cliquer sur "Img" un 1ere fois, taper le lien (URL) et recliquer sur "Img"
Normallement aprà¨s avoir fait à§à , à§à  devrait ressembler à  : [img]mon_adresse_internet/maphoto.jpg[/img]
Bon si tu n'as pas l'image sur le net 2 solutions :
1) tu ouvres un comptes pages persos et tu transferes tes photos, puis tu n'as plus qu'à  indiquer le lien vers ta page perso et ton image
2) tu me mailes ta photo et je m'occupe de la publier sur mes serveurs :wink:
Sinon je ne sais pas vraiement si je pourrai t'acheter ton 2L rapidement, car va falloir que je joue serré jusqu'à  la fin de l'année (putain d'impots !!! :? )
Fondateur
FondateurJP
Messagepar did » Mar 26 AoĂ» 2003 22:46
ok pas de probs.
la je cherche un gti-r(pulsar ou sunny)
balaise mais possible je pense parceque transformer un 2l en 2l turbo je trouve que les modifs sont trop importantes et trop couteuses pour le reste je refait totalement ma nx peinture et sono et pour le portes ta plancher dessus ou pas ? tu le fait ou pas??? tient moi au courant
si oui tient moi au courant si tu as un prob.
sinon je vient de monter la clim dans ma nx, c le pied.
voila A+ did
si je trouve un gti-r je te tient au courant
le lus pres je pense que ce sera de l'autre cote de la manche ou l'allemagne je supose?????
enfin je cherche
A+did
Habituédid
Messagepar Japamobile » Mer 27 AoĂ» 2003 20:15
Did !!!
t'a monté la clim dans ta NX ???
Dis nou en plus STP !!! franchment j'ai trop crevé de chaud ce été!!
De plus j'ai vu sur ma pompe a eau que j'ai la poulie pour le moteur de la clim....donc ca doit pas ete infaisable
Messagepar did » Jeu 28 AoĂ» 2003 21:41
pour la clim il te faut du courage tu doit dtout dabord trouver une clim de 100nx(pas facile)
apres demonter la moitier du tableau de bord
sur ma 2l tout le cablage y etait donc pas de stress pour le branchement il faut monter le compresseur sous l'alternateur et y mettre la couroie adapter,
apres le condensseur devant le radiateur puis le ventilo de la clim a coter de l'autre apres à§a tu demonte ta boite a gans le morceau de feraille puis tu enleve la tubulure blanche (conduit d'air) et le remplacer par le bloc clim brancher le bloc le cable se trouve a la vertical au dessus du bloc.
maintenant de retour sous le capot il faut brancher les deux durites faire gaffe que tout soit etanche
puis branchement electrique de tout.
sur la commande chauffage en bas a gauche il y a un petit cache a faire sauter avec un petit outil et la se trouve le bouton marche arret de la clim deja cabler il suffis juste d'achetter le petit morceau qui manque chez nissan.
faire le vide dans le circuit-puis recharger la clim avec l'ancien gaz pas le nouveau
pour cela trouver un frigoriste qui poura faire à§a au black(c moins cher 50euro au lieu de 150)
voila et bonne chance
un kit clim vaut au alentour de 20000frs
alors chercher une 100nx avec clim c moins cher
A+did
ps je vais surement vendre la mienne
Habituédid
Messagepar pascalf » Mar 2 Sep 2003 12:58
pour info, j'ai retoruvé la facture de chez nissan du montage de celle sur mon 2L et le 17/08/95, l'ancien proprio s'en était tiré pour 12274.62F TTC pour àªtre précis..
Par contre, j'ai remarqué une bonne perte de puissance lorsque je la met en route, mais en pleine canicule sur le périph, on pardonne !! :roll:
Au fait, mon 2L est à  vendre, cf sur la page petites annonces..
Débutantpascalf
Messagepar Japamobile » Mar 2 Sep 2003 13:49
mouais je sens que ce sera ma prochain caisse qu iaura la clim :)
Sauf si je trouve un NX accidenté
