NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Injection ou Carburateur???Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
         33 messages
          • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
moi c'est HEAB13M d'avril 1993 moteur GA16DE
                          Injection multi-point et catalys? pour dif?renci? les moteur 1,6l sa ce joue au niveau du filtre a air et pour moi ya jamais eu d'injection mono-point sur la NX! alors faut mieu regarder vaut NX les gars! moi j'ai bien 4injecteur, un d?bim?tre et pas de starter, juste un ralenti acc?l?r entre le bloc moteur et le boitier noir du filtre a air on aper?oit les injecteurs, pour les pas pro m?canique regarder la fixation chrom? la plus a gauche du filtre a air, juste en dessous yen a deux, c'est des "tiges noir" avec des fils qui en ressorte, ainsi que la sonde lambda sur le collecteur d'?chappement sous la jauge d'huile.
                             par contre pas de bobine d'allumage mais un bon vieux allumeur, le cylindre d'ou partent les 4fils des bougies au moins c'est a peu pr?s clair Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
                          sfive :
                             tu as bien une injection multipoint, et ce que tu apelle ''l'alumeur'', c'est le delco, toutes les voitures en ont un. et je peut te dire que tu as une bobine d'allumage, toutes les voitures en ont aussi une. suit le 5eme fil qui part du delco, il va t'amener a la bobine. Fait le ou ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai.
 a dommage tu peut po t arranger pour faire otrement?
                          Xand, pour tes chevaux cherche po fo ke tu sois toujours devant les otre apres 95 97 ou 102ch pfffffffff on s'en fiche
 ouaip, on est tous d'accord pour dire que pour s'y retrouver, c'est pas toujours evident, a premierre vue, nissan, comme d'autres marques d'ailleurs, a fait dans l'heteroclit? !!!
         33 messages
 Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités  |
