par jul279 » Sam 2 Avr 2005 11:28
alors : je v essayer d etre simple, je vias t expliquer comment je monte mes install en general.
L une d un pot que j ai faite a fini 4 eme a un petit concours sur environ 50 caisses!
- du plus de la batterie un gros cable rouge ( plus il est gros mieux c - un 25 carr? par exemple ) environ 20 cm puis un fusible de 60 ampaires environ ( ca va aussi dependre de ce qui y a de branch? derriere ) - ce fusible doit etre a moins de 50 cm de la batterie et plus gros de ceux dans le coffre ( en k de court jus c lui qui pete et pas les 4 metres de cable jusquau coffre et l ampli ).
Ensuite de ce fusible tu fais courrir le cable rouge jusqu au coffre ou tu rajoute un fusible ou un repartiteur si y a plusieur ampli ( fusible de 20 ou 30 ampaires ).
De ce nouveau fusible dans le coffre tu prepare un cable rouge qui va au + de l ampli !
Du moins de l ampli tu vas a une masse carroserrie ( trouve une bonne masse ou ton install coupera souvent ) - si plusieur ampli un repartiteur de masse.
Pense a passer le rca et le remote loin du cable rouge d alim pour eviter les parasite et un sifflement. RCA et remote d un cote et le + de l alim de lautre cote de la caisse ( droite et gauche ! )
voila pour l alim !!
demande si tu as besoin.
jul279 le Lun 4 Avr 2005 09:50, édité 1 fois.
jul279
par jul279 » Sam 2 Avr 2005 11:59
2 solutions :
- investir dans un poste plus puissant avec 2 ou 3 RCA
- acheter un Y RCA pour diviser le signal en 2 ( baisse de puissance et egalement une surchauffe des rca au niveau du poste est possible , donc si ce n est pas un poste de marque comme alpine ou clarion ce n est pas conseill? )
Perso avant d avoir mon poste clarion j avais un sherwood(phillips) et j utilisais un Y RCA et g jamais u de probleme mais on me l a deconseill?
tchaooo - jul
jul279
par sfive » Sam 2 Avr 2005 12:14
Xand tu est de ou?
Fait gaffe a pas mettre le feu dans ta NX... Si tu h?site fait toi aid? par des gens comp?tan !
sfive
par Xand » Sam 2 Avr 2005 14:00
sfive
J'habite pr?s de Montpellier
Mon poste c'est un alpine et j'ai 2 Y RCA donc c bon?
Xand
par sfive » Sam 2 Avr 2005 17:16
Montpellier c'est un peu loin pour te fill? un cou de patte ! lol
sfive
par Xand » Sam 2 Avr 2005 18:30
Tinkiete c bon...merci quand meme:icon_biggrin:
Il me manque un adapateur HP/RCA faut que j'aille l'acheter lundi
Comme j'ai 2 ampli je peu separ? le remote en 2???????
Et a quoi je branche le fil dalim sur la batterie????
Xand
par sfive » Sam 2 Avr 2005 18:49
tu me fait peur...!
le fil d'alimentation va sur le+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sfive
par Xand » Sam 2 Avr 2005 22:16
sfive
merci je sais que je suis pas dou? mais quand meme....
Ba enfait j'ai achet? le pack H35 de oxygen et ya une cosse mais je comprend pas comment la mettre...
Xand le Dim 3 Avr 2005 08:25, édité 1 fois.
Xand
Xand a écrit:sfive
Jme suis tromper
pouvez supprimer ce message siouplait
Xand le Dim 3 Avr 2005 08:30, édité 1 fois.
Xand
Retourner vers Sono / Hi-Fi
