flolarsouille a écrit:Bon alors j'ai regarde mon filtre a essence et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il etait en plastique transparent alors que d'apres vous sur une injection il est en alu. je pense que le proprio d'avant a du mettre le moins cher des filtres, c'est grave? cela a-t'il une influence sur le comportement du moteur?
Non ce n'est pas grave, il existe des universels en plastoc aussi...ce qu'il faut c'est que le filtre ?a doit adapter au d?bit et a la pression de l'essence
flolarsouille a écrit:comme il est transparent je peux voir a l'interieur, tout a l'air clean si ce n'est le petit filtre qui est noir mais je ne sais pas si c'est sa couleur d'origine ou pas.
normal qu'il est l'air clean...dedans c lav? ? l'essence
par contre c le filtre qui retient les impuret?s...donc si il est noir (ce quie n'est pas sa couleur d'origine)...ce qu'il est plein d'impuret?s...donc l'essence passe moins bien...d'o? possible rat?s...CQFD
donc change le....mais ce n'est pas garantie que cela vienne de l?
flolarsouille a écrit:derniere question, a chaque fois que j'ouvre mon reservoir d'essence j'entend un pschiiiii c'est de l'air qui s'engoufre dans le reservoir, il n'est pas cense y avoir un petit trou qqpart pour faire entrer de l'air a la place del'essence consomme? est-ce normal? si ca ne l'est pas, vous savez ce que je dois faire?
ATTENTION cela veux dire que le reservoir peux exploser a tout moment !!!
donc une seule solution :
TU me donnes ta NX...ce sera plus sur
bwahh je d?conne
c sur que si tu fumes quand tu ouvres la trappe...ce sera rigolo
 fo une flamme vive pour que ?a p?te !
  enfin bon je dit ?a mais j'ai pas essay? encore ....  ![[Suprem NX-POWER+] [Suprem NX-POWER+]](./images/ranks/stara.gif)
