Elle broute àƒÂ  froid?!
Elle broute ? froid?!
Messagepar Tornado » Ven 15 Avr 2005 09:01
Salut...
Dis donc, ce matin 'me suis lev? 1 peu trop tard, alors j'ai pris ma caisse pour aller ? la gare...
Niquel ?a fait plaisir de tourner le volant avec 1 doigt (j'avais une clio avant et c si souple que ?a m'?tonne toujours)... je roule sans pousser les rapports rien, normal il fait pas super cho et je veux pas la faire souffrir ma ptite NX.
Je fais 2-3 km dans ma ville... je m'arr?te ? 1 feu et l? j'acc?l?re au vert, mais normalement quoi, sans pousser les rapports et ? environ 2000tr la voiture s'est mise ? brouter 1 peu..., je passe la 2nde, pareil d?s que je monte 1 peu vers 2500tr ?a broute aussi... merde j'm'inqui?tais... (?a m'avais fait le coup lundi soir vers 1h du mat' il faisait froid et tout allait bien, on revenait du bowling ? 4 dedans, et ma 3?me ? brouter 1 peu vers 3000tr, mais apr?s 5mn de chauffe c?t? niquel)...
Donc chuis all? dans une rue ? c?t? voir 1 peu et l? plus rien...
Est-ce que le moteur ? un peu de mal ? froid ou par temps de pluie????
Sinon ?a tourne niquel, avec un bruit de pot d'?chappement dans le coffre... mmmh que c bo d'avoir une NX...
Merci quand m?me pour vos avis l? dessus!
A tte :icon_smile:
Membre V.I.P.Tornado
Messagepar Japamobile » Ven 15 Avr 2005 16:24
non c pas normal....comme d'hab fais le tour de l'allumage, regarde les bougies, les filtres ...etc...
Messagepar sim100nx » Ven 15 Avr 2005 17:41
la mienne aussi le fait a froid (de kel ann?e elle est?) si elle davant 94 c normal le probleme a ete resolu a partir des modeles de 94.
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar Japamobile » Ven 15 Avr 2005 18:04
sim100nx a écrit:le probleme a ete resolu a partir des modeles de 94.
et c quoi ????
Messagepar mike54 » Ven 15 Avr 2005 18:50
Perso j'ai eu c'?tait de la flotte dans un des puits ? bougies. D?viss?-reviss? et c'est reparti comme en l'an 40!!
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar nono2277 » Ven 15 Avr 2005 19:43
j'ais ce petit soucis aussi et j'ais decouvert que ken ma nx dort dehors il y a de la condensation dans les creu ou il y a les bougie ....un coup de chiffon et ca repart.....mais bon c? chiant....sont pu tres ettanche mes truc ki se branche au bougie pourtant y'a une collerette en caoutchou...mais bon...!!!!
BBBhhhhouuuuuu....nx a vendre.....
Membre V.I.P.nono2277
Messagepar sim100nx » Sam 16 Avr 2005 08:52
le probleme venait des calculateur et des systeme carbu et carbu pilot?(mono point )...
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar Japamobile » Sam 16 Avr 2005 09:54
sim100nx a écrit:le probleme venait des calculateur et des systeme carbu et carbu pilot?(mono point )...
ha c'est pour ?a..je n'ai que des mill?sime 94
Messagepar sim100nx » Sam 16 Avr 2005 13:10
oui mais avec bocoup de bornes :icon_mrgreen:
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar Tornado » Lun 18 Avr 2005 20:48
Salut,
'tain ce wikend elle a pas mal brout? ma caisse... un truc de ouf... m?me ? chaud, en ayant roul? quelques dizaines de kilom?tre... et effectivement j'ai enlev? les caoutchouc et y'avait pas mal de flotte dans les 2 puits ? bougies de gauches (en regardant le moteur en face)...
alors je les s?ches, ?a roule niquel, et le samedi soir ?a ? recommenc?... j'ai re-regard? et encore 1 peu de flotte...
et ce soir encore regard?... et y'en avais encore (et surtout dans celui tout ? gauche...)
en fait les 2 de droites sont super secs, no pb... et en fait la flotte (mais est-ce bien de la flotte) s'est 1 peu loger dans les cavit?es du caoutchouc quand on le retourne on peut voir des p'tites cavit?s tout autour du tube en dessous du bouchon... et pour s?cher ?a c bonbon...
y'a quelques semaines j'ai mis du nettoyant moteur et j'ai rinc? (doucement) au jet apr?s... c p't?t d? ? ?a... mais ?a me l'a fait que depuis 3-4 jours c ?a qui est curieux...
mon p?re dit que c p't?t 1 pb de fuite de liquide de refroidissement... donc culasse quoi...
selon vous...? juste 1 peu d'eau et de condensation ou plus grave? Pasque ?a m'?nerve, quand ?a broute/toussote ?a avance pas et c po agr?able...
Merci :icon_confused:
Messagepar sim100nx » Lun 18 Avr 2005 20:53
si elle fume blanc et et si elle sent l eau a la srti d echappement la c une cullasse sinon oui tu a peut etre de leua c possiblemais elle broute ou elle tourne avec des cylindre en moins c po pareil...
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar Tornado » Lun 18 Avr 2005 21:51
ne sent pas l'eau et ne fume pas blanc...
ouais c de l'eau... disons qu'elle broute genre elle a la tremblotte quand j'acc?l?re trop fort elle se met ? brouter (genre tremblotte comme un pb d'allumage)... mais pas tout le temps aussi, ?a s'arr?te et ?a re-roule bien... et encore mieux quand j'ai enlev? l'eau!
Voilou...
Messagepar sim100nx » Mar 19 Avr 2005 03:57
mais l'eau une fois enlev?e sa marche :icon_question: donc d ou vient l'eau que tu y trouve par la suite :icon_question:
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar Tornado » Mar 19 Avr 2005 07:46
Oui une fois l'eau enlev?e ?a marche...
Mais comme je l'ai dit il reste 1 peu d'humidit? que je n'arrive pas ? enlever au fond des cavit?s du bouchon... et ?a me le fait que sur 2 puits sur 4.
J'ai s?ch? au maximum hier, j'ai nettoy? les puits tout ?a... on vera ce soir quand je rentrerais... s'il n'y a rien j'irais faire 1 p'tit tour de quelque km et je regarderais ? nouveau...
:icon_exclaim:
Messagepar Japamobile » Mar 19 Avr 2005 08:36
curieux quand m?me.....je suis rest? 2 ans sur Orl?ans...c vachement humide...jamais eu ce pb :icon_confused:
revoir l'?tancheit? des "bouchons" du puit ????
