ProblàƒÂ¨me màƒÂ©canique nx :(
Messagepar D'sound » Dim 1 FĂ©v 2004 19:05
Pas de news, ils ont pas encore eu le tps... de tt fa?on je suis pas press? ;)
Non, pour la ?ni?me fois, ce ne peut pas ?tre batterie ou alter... car avec une autre batterie, ou en la laissant branch?e avec les c?bles, ou avec l'ancienne, c PAREIL: elle d?marrait et calait au bout de qq sec, puis apr?s rien...
c quoi par contre ta cassette JP? :P
Nx vendue... en 2 roues dàƒÂ©sormais!
HabituéD'sound
Messagepar JP » Dim 1 FĂ©v 2004 20:14
ben ca ressemble vraiement a une k7 audio (sans les 2 trous au milieu et la bande magn?tique LOL) , c'est dans le schmilblick du delco , d?sol? de pas te donner + d'infos mais ca m'etait arriv? y'a longtemps et en m?ca je suis assez nul !! En + s'il faut y'en a pas dans la nx ... :?:
y'a personne qui peut nous ?clairer pleaz ?
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Japamobile » Dim 1 FĂ©v 2004 23:12
ben deja est-ce que ct une carbu ton opel ?? paske si c le cas ca doit pas etre la meme chose...
Mais ce machin en forme de cassette dans un delco je vois pas........c pas le condensateur quand meme ????
Messagepar JP » Dim 1 FĂ©v 2004 23:24
non ca ressemble pa du tout a un condensateur ; mon opel etait une carbu oui (me souviens j'ai chang? la pi?ce moi meme, demain si j'ai le temps et qu'il pleut pas je d?monte le delco pour en avoir le coeur net !)
Fondateur
FondateurJP
Messagepar ludo » Dim 1 FĂ©v 2004 23:32
faus pas se prendre la tete pour pas grand chose comme il est di plus haut
pas de jus pas de pompe a essence
elle demar sur la batterie exterieur qui entre tant donne donne un peu de puissance a l autre( baterie a la voiture 11v ( donc affaibli) il y balance une batterie bien charger (eviron 13.6) donc une petite charge)
elle tourne quelque seconde puis elle cal..
donc aleternateur hs car il fau savoir 2 chose:
1- voiture essence obligation d avoir du courran pour l allumage (ceux qui n es pas le cas du diesel ).
2-un alternateur dois etre capable de tenir une voitur un marche sans bateri ( en faite c un teste tous con pour voir le bon fonctionnem de l alternateur a l instant T il suffi de debrancher la baterie et de mettre les phare . ).
la batterie et la tan que tanpon le reste du temp la voitur tourne sur l aletenateur.
je resume c ton aletenateur.ou
tous simple plus d essence
Membre V.I.P.ludo
Messagepar D'sound » Dim 8 FĂ©v 2004 18:40
ludo a écrit:faus pas se prendre la tete pour pas grand chose comme il est di plus haut
Merci de ces infos, mais je vais me r?p?ter: ce n'est pas un probl?me de jus ?manant de la batterie ou alternateur!!!!!! :?
De tt fa?on je vs direz qd je saurai ;)
HabituéD'sound
Messagepar ludo » Dim 8 FĂ©v 2004 19:01
regulateur de prssion d essence tu la regarde
Membre V.I.P.ludo
Messagepar D'sound » Jeu 12 FĂ©v 2004 10:57
Normalement il s'agirait d'un capteur de tours plac? au niveau du vilebrequin :D
Bient?t + d'infos ;)
HabituéD'sound
Messagepar ludo » Jeu 12 FĂ©v 2004 17:14
bizzar capteur de pmh tu demar meme pas ou petarade dans le meille des cas
Membre V.I.P.ludo
Messagepar D'sound » Mar 17 FĂ©v 2004 10:58
ludo a écrit:bizzar capteur de pmh tu demar meme pas ou petarade dans le meille des cas
Effectivement, je viens de r?cup' la titine :P , c'?tait le capteur dui redonne l'info des tours / au vilebrequin. Il se trouve dans l'allumeur, mais cette pi?ce est quasi impossible ? changer seule, il faut changer l'allumeur complet! Soit un co?t de pi?ce d'environ 600 E :shock:
Heureusement je ne suis pas tomb? chez des branquiniols: le chef d'atelier connait bien le sr20de, et avec l'?lectricien et les sch?mas elec de la titine, ils ont fait une manip via la pose d'une r?sistance+fusible propre, donc cela m'a descendu le revient ? 3 h de MO en globalit?... soit 125 E :P . Assez cher la MO, mais rien ? dire ds ce cas, car bien - couteux que le changement de la pi?ce, et cela n'alt?re en rien le fonctionnement du sr20de ;)
Ca y'est, elle retourne :twisted: , j'ai vir? la d?co, je pr?pare la nouvelle, et je balance les annonces partout ;)
HabituéD'sound
Messagepar Mike » Mar 17 FĂ©v 2004 11:01
A ba tant mieu si elle remarche D'sound!! une belle NX comme ca ne doit ?tre en panne!!
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar killer » Mar 17 FĂ©v 2004 11:01
Impeccable :wink:
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar JP » Mar 17 FĂ©v 2004 11:03
content d'apprendre qu'elle remarche enfin 8)
Fondateur
FondateurJP
Messagepar ludo » Mar 17 FĂ©v 2004 11:58
quand capteur pmh et mort on le repare avec un fusible et une resistance !.
a tu vraiment ce quil on fais.
remarque l essenciel c que ca marche.
bien que c pas pour autan que le garage son pas des escro
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Mar 17 FĂ©v 2004 13:31
Dis d'sound pour me faire rigoler :
T'as ?t? chez NISSAN ???? :lol:
