t'as jamais demonter l'avant de ta nx?
tu va voir c'est festival
bon deja t'as aps la jupe donc ?a te fait un demi heur de moin de boulot
apres faut que tu vire les passages de roue(donc lever les voiture et vir? les roue avant c'est le plus simple pour travailler)la tu observe avec une lampe et et tu vera trois vis(certaine se voit pas mais se snte avec les doigts)il faut les deviss? toute(logique)premeire galere,va passer un clef pour devisser,faut limite la douille pour que ?a passe et un pti cliquet hop tu devisse
ensuite la meme de l'autre cot?(le coter ou ya le reservoirde lave glace est chiant)
il me semble que tu en a au dessu mais je e souvient plus
pour le desosu vu que t'as pa de jupe je sait pas trop non plus
apre (enfin)tu deboite le parcho et enfin tu petu demonter t'es phares
tout ?a pour une premiere fois sans explication et avec la jupe a enlever j'ai du mettre 1h30 ou 2h pour le virer
apres quand t'as la jupe c'est la fete pour la remettre...
donc compte 2h de demontage et la meme environ pour le remontage
quand tu remonte le parchoc verifie bine qu'il soit droit sinon ?a va se voir une fois que le capot ser referm?(la meien a un leger decalage mais j'y touche plus)
voila
