Quelle grandeur de pneu je peux installer
Messagepar mrcrow57 » Ven 20 Mai 2005 13:16
[quote="raven_68"]
Voil? donc th?oriquement en passant en 17 pouces avec des pneux taille basse, on reste dans les tol?rances au niveau diam?tre, maintenant, question largeur, c'est une autre histoire)
pas de stress en largeur en 205/40/17 meme rabaiss? j ai pas frott? une seule fois
mais plus large vaut mieux ?viter parce qu il reste plus grand chose comme pace deja :icon_mrgreen:
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar magnum » Ven 20 Mai 2005 21:44
oui mais pour le ct c'est 2pouces en plus maxi donc pas de 17et+ :wink:
[NX-POWER]magnum
Messagepar foudre » Ven 20 Mai 2005 21:48
Ah ?
je croyais que ct en fonction des homologations constructeur :icon_confused:
Donc nx : 14" seulement... :icon_confused:
Tu tiens cela d'o? magnum ?
Messagepar magnum » Ven 20 Mai 2005 22:18
[quote="foudre"]En plus rapide c'est l? :
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php :icon_mrgreen:
en bas a gauche tu lis :icon_mrgreen: (bon a savoir) tu clik en titre il y a loi 2004 tu choisis la taille du pneu d'origine ( mais y a pas tout,ou va dans un ct)et la il te donne des montes autoris?s , et quand j'ai pass? le ct il m'avait fait voir une liste de pneu autoris? dont du 15 et 16 :icon_mrgreen:
[NX-POWER]magnum
Messagepar foudre » Ven 20 Mai 2005 22:42
oui mais bon ? tes risques et p?rils :wink:
Renseignes-toi chez ton assureur ou chez les bleus :wink:
Messagepar nx 1600 » Sam 21 Mai 2005 13:33
bon bin je croit que je vais metre du 16
ya trop de reponce
je vais essayer le 16 et si ca fonctionne pas du 15
Débutantnx 1600
Messagepar raven_68 » Sam 21 Mai 2005 17:56
Il sont compl?tement cons au CT qu'est-ce que la taille de la jante peut bien avoir ? leur foutre, pour autant que l'?paisseur du pneu diminue dans des proportions semblables, la taille de la roue ne change pas, donc ?a change rien pour la voiture si ce n'est que le confort diminue mais ?a, c'est pas leur affaire! M'?nervent ces gens l?!!!
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar foudre » Sam 21 Mai 2005 19:04
Ben c'est le code de la route...
Messagepar sim100nx » Lun 23 Mai 2005 19:25
bah sa fait chasse neige!! :icon_mrgreen:
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar nx 1600 » Mar 24 Mai 2005 02:14
?????????chasse neige
Débutantnx 1600
Messagepar superzell » Mar 24 Mai 2005 03:32
Du 13 pouce voyons!
SuperZell!! :)
-------(_]/___________\[_)-------
---------/(__)_=__=_(__)\----------
-------|=o___ 100nx___o=|--------
-------|__|====-====|__|--------
Habituésuperzell
Messagepar soundsystem » Dim 29 Mai 2005 19:52
le 17' a que c'est jolie... mais pas au controle technique j'en ai fait les frais il y a deux semaines... c'est mort !! le ga ma dit que c'est pas tol?rer a cause de l'exedant de poid
du train avant qui freine moins fort
Nouveau membre
Nouveau membresoundsystem
Messagepar sim100nx » Dim 29 Mai 2005 20:54
si ya ke ca tu remet les jantes d origine le jour du controle technique et sa passe comme une lettre a la poste!!!!
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar Esprit_Cab » Dim 29 Mai 2005 22:51
C'est une solution mais c'est galere..et question securit?, c'est pas top, a moins de mettre des trains de 2L ! en cherchant j'ai vu que la taille max' pour une 100 Nx c'est 7.5X16 !! Alors le 17, faudra repasser ! :lol:
A fond la caisse en cabriolet sur l'autoroute...!!
Nouveau membre
Nouveau membreEsprit_Cab
Messagepar nx 1600 » Lun 30 Mai 2005 01:35
du 16 ca va etre correct vous penser oujeserait mieux avec du 15
mais je voudrais du 16
la conduite est tell bonne avec du 16
Débutantnx 1600
