salut a tous les 100nxistes
peut on mettre des jantes en 16 avec des pneux de tailles: 195/45/16 et avec un d?port de 7,5x16 ET35 sur une 100nx 1.6 ?
merci
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX jante en 16Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
13 messages
• Page 1 sur 1
jante en 16salut a tous les 100nxistes
peut on mettre des jantes en 16 avec des pneux de tailles: 195/45/16 et avec un d?port de 7,5x16 ET35 sur une 100nx 1.6 ? merci
195 sur du 16 ?a va faire court,?a se monte mais ?a va faire cour,vaut mieu du 205/45/16 je pense
puis avec du 16 tu va ram? un peu je croit aussi ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
le 16 est plus sympa a l'oeil c'est sur mais sinon c'estpas le mieu,comme dit foudre le meilleur compromis est encore le 195/50/15
warrior,
moi j'ai du 195/45/16 et j'ai pas rencontr? de souci ou de diff?rence majeure niveau ramage. Et petite question pourquoi tu mettrais du 205/45/16 ? sans maà ƒÂ®trise la puissance n'est rien!!!
c'est une taille standar en 16(enfin 206/40/16 je croit,mike avais ?a)
un mec tu forum les as racheter ensuite,bah il l'as sentit la difference entre celle d'origine et les 16 le seul avantage sur la nx a mettre du 205 c'est cot? grip... ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
bah voila je comprend mieu
![]() si tu a l'occase d'essayer de remettre des 14 juste sur une ligne droit pour voir tu vera(en virage c'est pas la peine tu va avior peur lol) ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
et un augmentation des masse suspendu aussi ?a joue bocoup(experience a la con,prend u bout de ficelle fait le tourner avec un poid de 50gr au bout puis ensuite un poid de 500gr tu va la sentir la difference)
je pensais pourtant que du 16 en taille baisse ne changeait pas fort la circonf?rence par rapport ? des pneus d'origine, soit je vous fais confiance et pour le test en 14 pareil, j'en ai pas qui tra?ne de toute fa?on
![]() Et c'est pas grave que j'avance moins, pour la vitesse j'ai ce qu'il faut qd mon cousin me laisse rouler avec sa 911, apr?s ?a, tout avance pas ![]() sans maà ƒÂ®trise la puissance n'est rien!!!
13 messages
• Page 1 sur 1
