l'heure de la retraite ?
Messagepar sfive » Lun 2 Mai 2005 21:26
La je fait le plus urgent, amortisseurs, pneus et ceinture de s?curit?...
Ensuite je vais bien insp?ct? toute la m?canique, jpense a un changement de filtre a essence puis de la bobine d'allumage, faisceaux et bougies...
sfive
Messagepar sfive » Jeu 5 Mai 2005 12:03
Aujourd'hui je met mes jantes en peinture !
Couleur gris m?tal, sa fra d?j? plus propre...
sfive
Messagepar sfive » Mar 31 Mai 2005 19:14
Mes tambours, kit frein et plaquettes on ?taient chang? par l'ancien proprio a 164000km et je l'ai achet? a 168000 !
En changant les pneus jv? v?rifier les disques...
Ya mes plaquettes de l'?trier droit qui s'uze + donc faut voir si ya pas un ti pb!
La j'ach?te les bougies NGK et un faisceaux "ELEC", je les changer? apr?s la vidange dans 1mois au pire
sfive
Messagepar sfive » Jeu 2 Juin 2005 20:47
Demain jmonte mes Monroe a gaz avec des protections neuves mieu que celle mont? ? l'origine !
Et 4 Toyo aussi, et un parral?lisme qui s'impose !
Petit a petit je la "r?pare", m?caniquement ya qu'une vidange, changement des filtres, bougie et faisceau puis les courroies...
Ya 15jours j'ai chang? l'antenne vu quel a cass?! 5? dans une casse et elle fonctionne nickel !
sfive
Messagepar sfive » Lun 6 Juin 2005 22:11
Vendredi matin je me sui ataqu? au amortisseurs!
L'avant sa va tout seul... L'arri?re c'est plus long car ya les biellettes de barre stabilisatrice fix? sur les jambes d'amortisseurs!
Pendant que je d?mont? les amortisseurs le m?cano chang? les pneus roue par roue vu que je les faits par terre avec un cric rouleur!
Puis un r?glage de g?om?trie a Euromaster et gonflage des pneus a l'azote!
Ce soir j'ai fait la vidange...
R?sultat: sa change! ma NX est scotch? a la route! un peu ferme mais alors quel tenue de route! jen est distanc? plus d'un dans les virages! jvien de faire 1000km ce week-end et jsui tout heureux ! m?me mais parents en 306 arriv? pas a me suivre alors que je d?pass? pas 90 dans les courbes!
sfive
Messagepar nono2277 » Lun 6 Juin 2005 22:14
moi aussi je veux des nouveau amorto avec des ressort cour....
c? trop bien une nx rabaisse...!!!
(fais un devis sfive STP)
BBBhhhhouuuuuu....nx a vendre.....
Membre V.I.P.nono2277
Messagepar sfive » Jeu 9 Juin 2005 19:11
Moi jl? pas rabaisser!
Les Monroe a gaz sont top pour la tenue de route et d?j? ferme!
La rabaisser c'est juste pour l'?sth?tique nono2277 !
Les ressorts c'est environ 150-165?
La pose de l'ensemble c'est 100?
Les amortisseurs c'est dans les 450? environ
sfive
Messagepar raven_68 » Jeu 9 Juin 2005 21:58
A votre avis, c quoi le mieux, les monroe ? gaz ou les Kayaba Ultra SR sachant que j'en ai rien ? foutre du confort, moi ce que je veux, c'est de la tenue de route et de bonnes sensations (faut en profiter tant qu'on est jeunes! On aura tout le temps de rouler en Citro?n C5 quand on sera vieux et pleins d'arthrite,...encore que...non, m?me pas, m?me vieux, je me ferais pas chier ? prendre une Citro?n qui pompe des amortos, je pr?f?re souffrir un peu et avoir encore des sensations meilleures, sinon, j'ach?te un paquebot si c pour avoir pareil qu'une citro?n!)? Car va falloir que je change les miens dans tr?s peu de temps alors je me renseigne.
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar LUCKY » Jeu 9 Juin 2005 22:47
Le mieux ce sont les kayaba ultra sr , le prob c'est que je sais pas si ils se font pour le 1.6 ? Surtout que ta voiture est rabaiss?, alors ne mets pas des amortos a gaz...
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar sfive » Ven 10 Juin 2005 12:28
Le top c'est Monroe! Garantie 2 ou 3ans selon la gamme choisie
Les amortisseurs sont identiques pour 1.6 et 2.0 !
Les Kayaba seront plus ch?re vu qu'il sen vend moins...
Tu peu n?gocier -30% sur des Monroe
sfive
Messagepar sfive » Sam 11 Juin 2005 21:59
Ce soir c'?tait remplacement des bougies par des NGK ainsi que faisceaux neuf avec "Nissan" ?crit sur chaque fils!
R?sultat=elle d?mare... J'ai pas encore t?st? sur route! dsl...
sfive
Messagepar sfive » Dim 12 Juin 2005 11:05
Mes Toyo Proxess CF1 !
sfive
Messagepar sfive » Lun 13 Juin 2005 12:29
Le changement des bougies et du faisceaux na pas am?liorer les performances du moteur mais elle est plus nerveuse et le moteur ne fait plus d'acoup, d?mare mieu et tourne bien comme il faut
sfive
Messagepar sfive » Jeu 23 Juin 2005 12:32
Samedi jv? chercher ma ceinture, les r?p?titeur blanc ainsi que des petites bricoles chez Nissan...???? :icon_mrgreen:
sfive
Messagepar sfive » Lun 18 Juil 2005 14:23
J'ai changer le filtre a essence au passage! Elle consomme encore moins maintenant!
La ceinture et les r?p?titeurs blancs sont install?s !
Et bientot les jantes de la 2.0 refaite a neuf !
sfive
