par contre la reception est toujours aussi mauvaise en FM
C'est l'antenna d'origine , quelqu'un a les m^mes probl?mes de reception ?
Sinon , iol faut faire quoi pour avoir une bonne reception en fm ?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX reception radioModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
11 messages
• Page 1 sur 1
reception radioJe viens de changer mon autoradio , j'ai maintenant un beua pionner tres puissant et performant en cd
par contre la reception est toujours aussi mauvaise en FM C'est l'antenna d'origine , quelqu'un a les m^mes probl?mes de reception ? Sinon , iol faut faire quoi pour avoir une bonne reception en fm ?
l?, tu m' ?tonne.......
as-tu v?rifi? si ton cable est en bon ?tat, surtout au niveau des fiches de branchements car si tu avait le m?me probl?me avec ton ancien poste, je vois que ?a..... en tout cas, n' essaie pas une antenne int?rieure pr?amplie car c' est encore plus la m****, pour avoir test? sur mon ancienne caisse..... c' est tout ce que je peux te dire... http://www.mymajorcompany.com/objectif-championnat-de-france-jeunes
et au niveau de l' antenne ?......(2 vis ? retirer) sinon, je penserais ? retirer un cable neuf pour voir..... dans ce cas, peut-?tre penser ? d?placer l' antenne (si tu trouve qu' elle est mal plac?e) http://www.mymajorcompany.com/objectif-championnat-de-france-jeunes
j'ai eu le pb en changeant mon antenne, les contacts entre l'antenne et le cable ?taient oxyd?s ? l'endroit ou le brin "rentre" dans la gaine en plastique. Un peu de nettoyage et du produit sp?cial contact electrique et c'est r?solu.
ben sinon, pour pas te prendre la t?te, tu vas l? ou tu a achet? ton poste et tu trouve un gars sympa ? l' atelier qui te regarde ?a ? l' oeil......
faut y aller au culot moi il m' est arriv? d' autres probl?mes du genre lors du branchements de mon poste, et le gars hyper cool m' a tout test?, http://www.mymajorcompany.com/objectif-championnat-de-france-jeunes
Une chose est sur avec l'antenne d'origine ca fonctionne tip top.....regarde la masse del'antenne si elle fait bien contact avec la carrosserie....ou ton cable qui est coinc? ou pinc? a un endroit ?
11 messages
• Page 1 sur 1
