NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX gros problemeModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
         43 messages
          • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
gros problemesalut
                          je viens de changer mon joint cache culbuteuret g la nx qui fume de facon tres impressionnante de plus lorsque je l arrete le systeme de refroidissement se met en pression et le vase d expension se reremplis puis se revide un peu vous penchez pour un joint de culasse ou une segmentation ou autre merci de m aider je suis dans la mouise j en ai besoin pour travailler lundi
 au fait a quoi sert la durite qui se branche sur le cache culbut a gauche pres de l admission est ce qu il y a de l eau dedans
 suis pas trop mecano , mais la durite qui et sur le cache culbuteurs et le reniflard ( brancher sur la boite a air ) , a quoi quelle sert vraiment je ne sais pas trop , ca a quelque chose a voir avec l huile
 non pas la durite qui est du cote du delco celle qui est de l autre cote c facile il y en a deux sur le cahe culbut
 sinon merci a vous deux de me repondre car pour les probleme de pot (ca c important ) ya du monde mais pour les gros probleme on voit qui est vraiment la pour aider les autres
 a priori se serait un joint de culasse est ce que quelqu un confirme?
                          au fait la durite dont je parlait ete bien un reniflard d huile elle aussi merci 100nx si vous avez des info sur les prix ou autre je suis preneur merci d avance
 aille pas d bol
 oui pas de bol
                          je pense pas que je verrais a la longue car a priori le jointe serait pete entre le circuit de refroidissement et les cylindre ou l echapement donc impossible de rouler trop la haine
         43 messages
 Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités  |
