gros probleme
Messagepar Japamobile » Jeu 14 Juil 2005 12:36
d?sol? j'avais rat? ce post...les symptomes font penser efectivement ? un joint de culasse...
1 - la couleur de la fum?e ?? blanche ou plutot bleu/noir ??? (remarque dans les 2 cas c pas bon)
2 - si tu as change le joint de cache culbu c'est qu'il fuyait ....
il fuyait fort ??? et est ce que tu fumais (m?me un peu) avant de changer ce joint ???
de toute fa?on cela ne vient pas du changement de ton joint de cache culbu...mets une partie de la supression pouvait s'?chapper par l?....
pour les durites au niveau du filtre ? air celel du cache culbu "le reniflard" sert ? evacuer et ? recycler les vapeurs d'huiles
les autres je sais pas j'ai pas regard?...surement des durites de d?pression pour aider un syteme (exemple pompe de reprise ou frein)
evite de rouler pour ne pas d?former la culasse...mais un bon m?cano te dira que dans tout les cas il faut la faire rectifier :icon_sad:
Messagepar 100 nx » Jeu 14 Juil 2005 17:01
aille :icon_frown:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 17:22
pour la fumee oui je fume mais moins avant de changer le joint cache culbut
maintenant c impressionnant plutot blanc ce qui est confirme par la consomation d eau
pour la culasse je pense que le plus sur c de la faire rectifier
si ta une idee de combien ca eu me couter ca m interresse
Membre V.I.P.icard guillaume
Messagepar Japamobile » Ven 15 Juil 2005 00:59
icard guillaume a écrit:pour la culasse je pense que le plus sur c de la faire rectifier
je te dirais ?a demain, ma copine a fait son joint de culasse + rectif l'an dernier
Messagepar icard guillaume » Ven 15 Juil 2005 10:16
ok j attend ta reponse merci
au fait elle a fait ca sur qu elle voiture car je pense que pour la nx come d hab ca va etre plus cher que pour une autre caisse
Messagepar foudre » Ven 15 Juil 2005 11:53
Bon j en'?tais pas l? donc zapp? ton pb Guill,
Mais ? mon avis c'est bien joint de culasse et comme tu as en + ton pb d'huile (odeur du pot...)
Comme tu me l'as dit par MP, trouve un new moteur ou achete une ?pave...
Et garde celui l? pour pi?ces :icon_confused:
Messagepar LUCKY » Ven 15 Juil 2005 12:57
Tu as tous les symptomes du joint de culasse, mais pourquoi la fum?e a augment?e depuis le changement du joint de cache culbu ? CA fumait deja blanc et tu avais le niveau de liquide qui descendait deja avant ?
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar Japamobile » Ven 15 Juil 2005 14:02
icard guillaume a écrit:ok j attend ta reponse merci
non pas oblig?
ct sur une 205 TD :icon_redface: qui coute plus en entretien que ce l'on economise en mazout :icon_rolleyes:
je ne compare pas le prix (tout compris) du joint de culasse la dessus... le moteur etant tr?s tr?s tr?s tr?s chiant a bricoler
le GA16D l'est beaucoup moins
par contre la rectif de la culasse ?a coute environ 150 euros et la pochette de joint compte un peu moins d'une centaine d'euros
apr?s que de la main d'oeuvre
Messagepar foudre » Ven 15 Juil 2005 15:01
La fum?e du pot de la NX ? Guillaume, c pas blanc mais bleut? et ca sent bien l'huile
Messagepar Japamobile » Ven 15 Juil 2005 22:03
dis moi il a combien de bornes ton moulin ???
Messagepar foudre » Ven 15 Juil 2005 22:08
Segmentation refaite, mais apparement rien niveau cylindre (pas de chemises sur une NX ?)
Donc si le proprio pcdt a du chager les segments, m'?tonnerai que les cylindres soient nickel...
Messagepar foudre » Ven 15 Juil 2005 22:09
Il aurait, le pcdt, tourn? sans huile, c'est ?a Guill ?
Messagepar crousti » Sam 16 Juil 2005 00:05
je vois qu il y a du monde pour t aider sa fais plaisir en tous cas svp fai
tes une priere au dieu des nx pour le moteur a guillaume
foudre et toi ton bleme sa en es ou ? j espere que tu as trouve et que le virus nest pas contagieux car entre toi et guillaume je suis mal barre je vais couvrir la nx pour pas quelle prenne froid
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar foudre » Sam 16 Juil 2005 08:13
Messagepar cphil » Sam 16 Juil 2005 21:21
Salut
J ai d?ja eu ce probl?me et c'?tais la pompe ? eau qui ? lacher.
Débutantcphil
