La manette d'entrée d'air a disparu au tableau de bord, résultat , je me les gà ¨le en hiver :cry:
Comment faire pour la bloquer ouverte manuellment
merci :D
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX manette entrà ƒÂ©e airModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
21 messages
manette entrée airLa manette d'entrée d'air a disparu au tableau de bord, résultat , je me les gà ¨le en hiver :cry:
Comment faire pour la bloquer ouverte manuellment merci :D
pas bien compliqué,tu démonte la console centrale comme pour monter un autoradio et tu verras c'est tout simple aprés,suffit de pousser le le vier cassé dans l'autre sens!moi aussi je l'ai cassé ce petit truc,il etait tellement dur à  bouger que le plastique à  ceder!
pas si simple que à §à  le démontage de la console centrale, mais c'est réalisable, bon courage jmichel et tiens nous au courant
manette de m...Salut ,
une vraie merde cette manette,sur mes deux 100nx elle coincait ! un bon conseil : -soit la chipoter tous les jours pendant 1/4 d'h depuis sa naissance ! -soit se resigner a definitvement la laisser ouverte !!!! a+ UN autre sujet : sur mes 2 voitures de la rouille est apparue autour de la garniture noire du coffre arriere -ma premiere avec un petit aileron (facon gt),on m'a dit que c ca qui faisait stagner l'eau -la seconde pas d'aileron et meme probleme est ce courant?
Donc là  c'est ta 3à ¨me 100NX ? tu l'aime cette voiture non
![]() Bref, pour la rouille tu es bien le 1er que je connais qui me dis à §à  , personne ne s'était plaind de ce problà ¨me jusqu'à  présent. C'est étrange .... je te conseille de créer un post afin de demander si y'en a qui ont ce problà ¨me (puis à §à  évitera de poluer le post a Jmichel ![]() ![]()
instruction pour ma?tre JM:
y a une solution encore plus simple et surtout plus rapide: on d?monte le vide-poche et l? avec le bras long et une torche on voit ce clapet d'air qui peut rester bloqu? ferm? si on l'utilise jamais! sa se situe tout au fond ? droite! ![]() ----------------------------------------------------------------------------
ou encore une solution .. passer du WD40 sur le systeme des qu'il deviens dur.. et srtt ne pas forcer...
enfin ca c'est avt qu'il ne pete :p ![]() http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
C'est gentil de penser ? moi un jour de grand froid comme aujourd'hui!!
J'ai regard? en d?montant la boite ? gant , mais je vois bien un cable ( bloqu? ) mais pas la trappe , vu mon age c'est normal il faut m'expliquer longtemps et puis la vue baisse :oops: jm
ok notre cher doyen :santa
tu tiens le bon bout, j'oublais qu'il faut aussi de la souplesse en plus du bras long! position: " la chaise renvers?e" kama n?44? requise! :P perso j'etais aussi ?quip? de la lampe"fil de fer" qui ?claire partout( m?me au fin fond d'un pare-feu par ex.) dirige le faisceau de la torche tout tout au fond ? droite l?gerement vers le haut:tu verras un levier ? gauche d'une boite/clapet ,ce dernier souvrant vers l'avant (donc tout tout tout au fond!) si ce clapet ( carr? de 10cm / 10 cm env. ) est "scotch?" (la crasse ?a colle!) lib?re le et bloque le ? la position voulue en pressant une boulette de papier entre le levier(metal?) et la boite(plastic noir) ou alors remet toute la tringlerie/cable en ordre de marche :? mais l? faudra aussi d?mont? la console centrale :( si tu n'y voit toujours rien n'h?site pas ? demander ![]() ps: hormi tout les inconvenients; le risque principal est un endormissement sur longue distance....? moins d'enlever le t-top! ----------------------------------------------------------------------------
voilĂ Â les beaux jours arrivent et il est temps pour ceux qui n'ont plus de manette d'ouvrir au maximum le clapet afin que l'air exterieur rentre bien dans l'habitacle
![]() rebelote : attention on bloque le levier à  fond dans le sens des aiguilles d'une montre mais celui-ci a tendance à  tourner à  gauche à  cause du poids du clapet ![]() ![]() ![]() cette opération est faisable en 5 minutes chrono pour ceux qui savent ; pour les autres suivez le cable ; il vous menera au clapet (vers le haut ) c'est pas tres tres loin mais l'acces y est restreint ![]() avouez que ce serait un comble de se sentir "cloisonné" dans une voiture avec un t-top ![]() oxygene poweeeer !!!! ps: évitez de rester bloqué dans un tunnel ![]() ----------------------------------------------------------------------------
j'ai trouver un truc tt idiot par hasard en passant des fils ds ma caisse mais faut demonter la boite a gant et la barre metalique que se trouve juste derriere.
apré à §a essayer tranquillement d'actionné la manette pour voir ce qui bouge ou veut bouger ![]() normalement vous aurez la partie entouré qui voudrais desesperement monter(ou descendre je sait plus exactement),dc passer votre main et remonter(ou redescendez) le a la main et redescendez le 2 ou 3 fois et essayer ensuite ac la manette:c magique,à §a marche ![]() bon je sait pas combien de temps à §a marchera mais si j'oublie pas je l'actionnerais une fois par jour histoire de pour que à §a se recolle pas voila voila ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
21 messages
