NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX [tuto] changement de la pompe a eau (1.6L)Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
51 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
C'est fini ! Un peu chiant, je confirme, les japonais ont des tr?s petites mains....
J'ai pas trouver coment bouger la pompe de DA pour sortir la courroie donc je les coup?, pour remonter j'ai "rus?" sur la poulie de pompe a eau... Je fais environ 800km entre cet apr?s midi et demain, je vous tient au courant pour sortir la pompe de da il y a un contre ecrou au niveau du tendeur et un sous la pompe ki est difficile a avoir
mais si tu a reussi bonne route bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
bravo je crois que je vais me mettre a nettoyer mon moteur à  l'acide pour jantes alu, mais aussi quand il feras meilleur, là  ca caille trop, mà ªme si l'acide réchauffe les doigts
pour ma part j ais nettoyé mon bloc moteur a l eau sa rend pas trop mal seul inconvenien sa ma fait cramer l alternateur et donc couté 170 € pour un echange standar bref faites gaffe et protegés bien tous en cas j ai 3 alternateur a refair en cas de pepin
BENJI
Re: [tuto] changement de la pompe a eau (1.6L)sur ma poulie de pompe a eau j ai 4 vise de 10 ma courroie et endu a fond et quand je vais pour desserer mais 4 vise ma poulli tourne j arrive pas a la bloquer
putain de jap'sss avec leur ptite mimine je galere sur le gti pour passer les mains
Re: [tuto] changement de la pompe a eau (1.6L)au faite pas mal t cligno blanc c'est fais maison ?
oui il y as un tuto pour ca ! par contre les sien sont pas fait maison ! ce sont de moulage a partir d'origine nissan ! pour ton soucis essaye de mettre un couroie neuve bien tendu pour desserer ! c'est vraie que c'est une grosse galere ! tres peu de place pour passer un outilsinon ! t'as la metode du tournis coincé entre entre le vis de 10 !(histoire de le caler pour plus que la pompe tourne !) bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: [tuto] changement de la pompe a eau (1.6L)merci matmax je vais eesayer sa demain si la pluie deside d aller jouer ailleur je te tien au courent
Re: [tuto] changement de la pompe a eau (1.6L)en regardant un peut plus les photo je me suis rendu compte que c'est pas foutu pareille sur le 2.0l moi sur la pompe a eau j ai 7vis de 12 je t explique pas la merd pour les demonter la j en et enlever 4 et je blok sur les 3 qui reste
pour la poulie de la pompe a eau c bon avec une grande lime j ai reussi a bloker la poulie et desserer les 4 vis de 10
Re: [tuto] changement de la pompe a eau (1.6L)oui car le tuto as ete fait sur mon EX-NX carbu !
la pompe n'est pas trop different niveau fixation ! juste la place de le faire !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
51 messages
