encore une question à  deux sous
Messagepar dĂ©dĂ© » Jeu 1 Sep 2005 15:32
qui veut un chauffaud qui fuit? personne ... moi non plus... :icon_mrgreen:
c'est l'état du notre en ce moment... il a 10 ans lui aussi [ cf écran ordi :icon_mrgreen: ], suinte au niveau de l'arrivée d'eau froide.. et fait le bruit du bouilloire... [ il tourne donc 1 à  2 heures par jours sinon risque de "boummm" ce qui n'empàªche pas à  l'eau d'àªtre bouillante... imaginez la tàªte du thermostat... glouppss ]
est-ce que quelqu'un connaà®trait un plombier pas trop maquereau dans le coin? :icon_mrgreen:
merci beaucoup d'avance
[NX-POWER]dédé
Messagepar Japamobile » Jeu 1 Sep 2005 16:02
t'as vraiment les questions qui corespondent au site ma petite dédé :lol:
10 ans pour un chauffe eau c rien....celui de mes parents à  30 ans et encore vaillant....mais bon admettons
perso je regarderais le chauffe eau voir si on peut pas l'arranger (ce que ne fera aucun plombier)
mais bon le plus simple : LE REMPLACER
- d'abord verifier que le pb vient bien du chauffe eau (et non des tuyaux d'arrivée ou retour)
- acheter un chauffe eau neuf dans un quelconque magasin de brico (prendre la quasi meme modele ou plus grand voir plus petit selon utilisation)
- couper l'eau
- mettre l'ancien chauffe eau en vidange et ouvrir un robinet a fond (y a pas d'eau) pour faciliter l'appel d'air.....c trà¨à¨à¨à¨à¨à¨à¨à¨à¨à¨s long a se vider donc patience
- une fois vide couper le courant
- debrancher les fils electriques du chauffe eau et les tuyaux d'eau (avoir une grosse clé a molette)
- mettre en place le nouveau ( c pas si lourd une fois vidé)
- rebrancher les fils et les tuyaux....si les raccords tuyaux ne sont pas tout a fait au màªme endroit (à§a arrive)...fonce au rayon plomberie de ton magasin bricotruc demande un vendeur et dis lui que tu veux des raccords sans soudure juste a visser (evite les trucs a clipser si possible)
- une fois tout remis remettre l'eau et l'electricité
- et hop :wink:
Messagepar dĂ©dĂ© » Jeu 1 Sep 2005 17:30
lol, merci japa... :icon_biggrin:
ce qui est sà»r c'est que ca vient bien du chauffeau car toutes les arrivées d'eau sont niquel chrome et puis tu verrais le bourdonnement qu'il fait!!! on dirait qu'il y a dedans un nid de frelons tellement à§a "bourdonne", tu as tout le temps l'impression que quelqu'un tire l'eau mais comme toutes les tyauteries sont apparentes on est sà»rs qu'il n'y a pas de fuite(s) et puis le compteur ne tourne pas quand l'eau ne coule pas :icon_mrgreen:
tu sais sa vieillesse précoce est sà»rement dà»e au fait, que lorsque la maison a été construite, ils ont mis quelque chose de bas de gamme, et pis tu sais, on a un niveau trà¨s impressionnant de calcaire et .. pas d'adoucisseur donc .. :icon_sad:
[NX-POWER]dédé
Messagepar Japamobile » Ven 2 Sep 2005 08:27
dédé a écrit:on a un niveau trà¨s impressionnant de calcaire et .. pas d'adoucisseur donc .. :icon_sad:
ha ben voila :icon_mrgreen: à§a explique
Messagepar magnum » Ven 2 Sep 2005 21:53
il fait un bruit de bouilloire dés que tu le met en route :icon_question: sinon il y a une vis de réglage de température sur le thermostat en general, il faut devisser le cache en plastique :wink: pour y acceder . sur le tuyau d'arriver d'eau froide tu dois avoir le groupe de securité il y a 2 manette dessus une pour couper l'arrivé d'eau l'autre pour actionner la soupape de sécurité qu'il faut ouvrir 1 fois par moi en théorie pendant queque seconde cela fait couler un petit peu d'eau dans le siphon en dessous et fait que la soupape ne se grippe pas sinon en cas de panne du thermostat la pression ne pouvant s'échapper boum :mdr: et c'est vrais qu'il faudrait détartrait ton chauffe eau ,devisser les 5ou6 ecrou et une fois ouvert virer tout le tartre mais aprés faut remplacer le joint en théorie :icon_mrgreen:
[NX-POWER]magnum
