Ma nx n'a pas démarrer jeudi matin!
Messagepar alex » Dim 11 Sep 2005 20:44
j'ai une nx 2L,il a beaucoup plus toute la nuit et le matin aussi il pleuvai encor,Jeudi matin ver 7h quand j'ai mis la clé et tourner pour que les voyants sallume,je n'ai PAS ENTENDU le petit bruit habituelle pendant 3s! :icon_eek:
Je savai que c'était pas normal bon je tourne la clé le demarreur à  fonctionner ms elle demarrer pas j'ai essayer plusieur fois ms elle n'a demarrer! :icon_sad:
C sur que c'est à  cause de l'humidité,ms ou?
J'ai vu un post ou quelqun avait eu le mà¨me problà¨me c'était lhumidité.
Avec mon assurance je l'ai amené chez nissan ms il on pas eu le temp de la regarder encor!
dm matin je v les voir et demain soir aussi.
Vous pouvez m'aider sur ce que ca peut à¨tre?
Jsui trop dég de pas l'avoir prà¨s de moi :icon_cry:
Est ce que ca vous est arriver?
D'ou vien le problà¨me? Une fois regler ca n'arrivera plus?
HELP!
Débutantalex
Messagepar cyberbill » Dim 11 Sep 2005 23:29
tu as commencer par verifier batterie, relais et fusible?
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Messagepar Didier G » Lun 12 Sep 2005 08:01
Le petit bruit qui précà¨de le démarrage, c'ets la pompe à  essence qui met le circuit sous pression... si c'est bien l'origine de la panne, au moins, c'est facile à  réparer, màªme si à§a coute un peu bonbon (en espérant pour toi que c'est juste un faux contact et que ce n'est pas la pompe qui doit àªtre changée)
bonne chance
Messagepar alex » Mar 13 Sep 2005 18:44
Merci pour vos reponse!
Jai les resultats de chez nissan pour la revision de la voiture que je recupére dm midi:
- anti demarrage de l'alarme defectueux lorsque forte humidité.
Il m'on couper l'anti demarrage,tant mieux car ca m'embeter; :icon_smile:
- Les 2 courroies usées de chez usées :icon_eek: ... Je confirme,je les ai ramenés
Changement des courroies; :icon_smile:
- Moteur de lave glace avant mort...
Changement de celui ci; :icon_smile:
- Durite de refoulement d'essence qui fuit au niveau du reservoir... je l'avais vu
Commande et changement de celle ci; :icon_smile:
- Bougies vraiment de merde et mal serrées... je les ai ramenées aussi
Changement par celles d'origines;
- Et il manquer un boulon à  la roue... que je n'avai pas vu :icon_evil:
Bien sur mise d'un nouveau boulon;
Bon voila pour le travail! je trouve que j'ai bien fait de tomber en panne car rien qu'a cause des courroies je croi que rouler encor un peu et si la courroi lachait sa n'aurai pas fait du bien à  ma ninix.
Idem pour les bougies et le boulon de roue....
Chez mon concessionnaire nissan,il sont bien, ca fait plaisir. Je n'ai pas encore recu la note ms la je vait pouvoir partir sur de bonne base car le reste est sain! :wink:
Qu'est ce qu'on ferait pas pour son petit bijou! :icon_mrgreen: :amour1:
Débutantalex
Messagepar sfive » Mar 13 Sep 2005 18:49
Assis toi pour regarder le montant de la facture !
C'est un conseil !
J'ai 2 factures Nissan est elle mérite d'àªtre encadré...
sfive
Messagepar alex » Mar 13 Sep 2005 23:54
Oui,c clair!
Dm je vais avoir cette joie! :icon_sad:
Je vais vous le dire demain! :wink:
Débutantalex
Messagepar Didier G » Mer 14 Sep 2005 09:47
Va falloir lancer une collecte de solidarité pour lui éviter de finir à  la rue...
on lance des paris sur le montant de la facture ?
Je parie que à§a va frà´ler les 300 euros
Messagepar Japamobile » Mer 14 Sep 2005 10:53
t gentil didier :icon_mrgreen:
rien que pour les courroies en concession, NISSAN compte 1h de main d'oeuvre PAR COUROIE....màªme si il faut une 1/2h pour les 2
Messagepar alex » Mer 14 Sep 2005 11:19
Perdu! :icon_mrgreen:
je vien de la recuperer,et j'en ai pour 248 Euros! :cool:
Je trouve ca raisonnable,moi qui matendait à  400euros.
Donc il ont tout fait ce que j'ai décris un peu plus haut,il on verifier toute la securité de la voiture ainsi qu'une bonne parti des organes mecaniques.
Jsui trop content de l'avoir recuperé! :icon_jump:
Et donc pour le problà¨me de demarrage par temps humide,c'était du à  l'antidemarrage de l'alarme qui agissait sur l'injection, qui par temp humide deconnai!
Il m'on di que ce n'etait pas la pompe à  essence car le lendemain il l'on demarrer du premier coup car il faisait sec,et qu'elle n'aurait pas redemarré du premier coup si c'était la pompe qui etait defectueuse.
Gésper que ca pourra aider quelques personne si cela leur arrive! :wink:
ET C'EST PARTI........ VVVVVRRRROOOOOUUUUUMMMMMMMmmmmmmm..... :icon_mrgreen:
Débutantalex
Messagepar sfive » Mer 14 Sep 2005 11:35
Toujours aussi épicer les factures Nissan..........
sfive
Messagepar Didier G » Mer 14 Sep 2005 13:10
sfive a écrit:Toujours aussi épicer les factures Nissan..........
je trouve à§a raisonnable compte tenu du temps d'investigation, des pià¨ces et de la main d'oeuvre : garde précieusement ton mécano, il y en a pas beaucoup comme à§a chez Nissan ;op
Messagepar foudre » Mer 14 Sep 2005 13:11
Bof, c'est comme tout partout, y'a des escrocs et des réglos :icon_exclaim:
