HP introuvable !!!
HP introuvable !!!
Messagepar woopit » Mer 21 Sep 2005 17:36
Salut a tous. J'ai bien compris que sur la nx les hp avaient des taille batarde de merde !!!
Donc a l'avant j'ai reussi a placé un kit éclaté 3 voie en 16.5 mais au 2 emplacement arriere je bloc...
Pas assez de prodondeur pour du 16.5... Ceux qui ont réussi ont fait comment ? J'ai pensé aussi avec une calle mais la c'est la grille qui ne voudra plus rentré !!! Y'a pas des reference qui rentre sans modif sur le marché ???!!!!
Merci à  tous :hump:
Membre Expertwoopit
Messagepar foudre » Mer 21 Sep 2005 17:58
si si moi c'est rentré !
Faut ht des hp pas trop tuning craignos et ca passe :cool:
Messagepar Didier G » Mer 21 Sep 2005 18:39
Sinon, tu peux les fixer par derrià¨re sur la partie amovible du cache (on démonte la grille, on découpe un trou dans le plastique à  165, et on coupe les renforts qui gàªnent à  l'arriere du cache et on vis le HP dessus, puis on remet la grille et enfin le cache. Si l'arrià¨re du hp ne passe pas, on peu démonter le suport métalique du hp.
Le plus galà¨re est de faire l'étanchéité, je l'ai faite avec du joint siliconne avant de visser les hp.
Messagepar foudre » Mer 21 Sep 2005 18:40
Silicone ! Et si ca tombe en panne :icon_eek: :icon_question:
Messagepar 100 nx » Mer 21 Sep 2005 18:45
moi j ai montee du 13 JBL GTO a l arriere directement sur les caches amovibles , sa monte sans soucis , pour du 16.5 sa va etre plus compliquee :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar foudre » Mer 21 Sep 2005 18:55
13 faut ajouter un boomer sinon c trop juste (100Hz), le 16 descend à  70/80Hz...
Messagepar SERGIO NX » Mer 21 Sep 2005 19:45
Voici un petit exemple que j'ai fait pour mon kit eclaté!!! :icon_mrgreen:
[NX-POWER]SERGIO NX
Messagepar 100 nx » Mer 21 Sep 2005 20:13
t en fait pas , je suis servie en music :icon_mrgreen: , a l avant j ai du FOCAL 165 VS 2 voie eclate filtre , a l arriere du 13 JBL GTO 2 voie , source CLARION vrx8470r ( tuner tv :dvd) ,
pour le subwoofer , sub 30 cm MTX thunder 4500 , ampli JBL GTO 75.2 , en concours SPL categorie street A je sors avec 137.5 db :icon_mrgreen:
Messagepar woopit » Jeu 22 Sep 2005 10:53
T'as directement coupé ta portiere !!!! N'empeche que c'est c'est bien fait, ca claque !
Membre Expertwoopit
Re: HP introuvable !!!
Messagepar TriadeOne » Jeu 22 Sep 2005 11:01
woopit a écrit:Salut a tous. J'ai bien compris que sur la nx les hp avaient des taille batarde de merde !!!
Merci à  tous :hump:
La solution est de fabriquer une entretoise en medium, qui se fixera à  la place de la grille d'origine et d'utiliser la grille ronde fournie avec les HP...(il vaut mieux peindre l'entretoise en noir pour plus de discrétion).
Tu isoles un peu l'arrià¨re avec du coton ou en encore mieux avec du plain-chant et en avant la musique :icon_mrgreen:
Avec à§a le 16.5 passe à  l'aise.
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar woopit » Jeu 22 Sep 2005 11:21
T'aurai des tofs ???
Membre Expertwoopit
Messagepar sfive » Jeu 22 Sep 2005 11:29
Moi le 16.5 passe sans aucune modif !
Et ils restent caché comme a l'origine, il a juste fallu casser la "croix" du cache pour pouvoir remboiter....
sfive
Messagepar TriadeOne » Jeu 22 Sep 2005 11:31
J'ai pas de tofs, il faut demander à§a à  Warrior.
Aprà¨s à§a dépend de la taille de l'aimant du HP car moi-màªme j'ai du 13 et à§a passe au mm prà¨s...(sans entretoise)
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar woopit » Jeu 22 Sep 2005 11:36
sfive a écrit:Moi le 16.5 passe sans aucune modif !
Et tu arrive a mettre la grille par dessus ? Tu as mis 'entretoise sur ou dessous la fixation dorigine ? Tu as viré a patte metalique deriere ?
En tout cas c'est bo !!!
Membre Expertwoopit
Messagepar sfive » Jeu 22 Sep 2005 11:40
Je nais rien modifier a par l'insonnorisation.....
sfive
Retourner vers Sono / Hi-Fi
