Aspiration du liquide de frein: comment faire?
Messagepar isterios » Ven 23 Sep 2005 08:09
Je vais donc changer mon liquide de frein (systà¨me ABS). Je dois donc (cf. FAQ) vider mon bocal de liquide de frein à  la seringue.
Or, en enlevant le bouchon du bocal, je vois comme un opercule qui empeche d'y introduire quoi que ce soit.
Bref comment je peux y introduire une seringue?
Merci.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar Goose » Ven 23 Sep 2005 08:24
vide pas ton bocak, fais une vrai purge...
tu ouvre une par une les 4 vis de purge sur chaque etrier de freins, dans je sais plus quel ordre (arriere gauche - avant droit - avant gauche - arriere droit je crois, mais à  confirmer).
Sinon, il y a juste le bouchon flottant dans le bocal de liquide normalement, tu peux l'enlever puis le remettre à  la fin.
http://www.japancar.fr/
Membre V.I.P.Goose
Messagepar sfive » Ven 23 Sep 2005 08:43
Oui tu ouvre les purges et tu pompe a la pédale pour vider le max de liquide !
Au garage on a un genre d'aspirateur qui est fait pour vider tout !
sfive
Messagepar warrior » Ven 23 Sep 2005 09:56
pour la purge tu commen par la roue la plus eloigner du maitre cylindre puis tu ravant comme à§a donc arrier droit,puis arrier gauche puis avant droit puis avant gauche...
Messagepar crousti » Ven 23 Sep 2005 10:06
si on prpcede comme ca il y a pas besoin d aspirer le bocal ?
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar Japamobile » Ven 23 Sep 2005 10:43
si il procede à  une purge normal tout le contenu du bocal va s'échapper par la purge donc pas de souci
le seul truc ce que vider le systeme ABS...perso je ne sais pas si il n'y a pas une manip spécial pour l'ABS (il y en une sur Honda...sur nos nissan je ne sais pas)
vaut mieux se renseigner
l'avantage de la seringue : (l'oprecule est flottant il s'enleve)
tu vide le vieux liquide tu remplis de neuf...tu purges vite (tout en completant pour pas que le bocal se vide)
et du coup pas d'air dans le systeme ABS....donc pas de pb d'une manip spécifique
Messagepar isterios » Ven 23 Sep 2005 18:59
Ok je fais ca demain et je vous dis quoi.
Toi, tu creuses..."
Messagepar isterios » Sam 24 Sep 2005 16:40
A y'est j'ai fini.
Donc je confirme, c'est ultra simple.
Il faut juste une clef de 10 et un flexible de purge (dispo dans tous les centres auto). Aprà¨s cf. FAQ
J'ai donc purgé tout en remplissant le bocal au fur et à  mesure, aucune bulle n'est passée.
Ca m'a permis au passage de mettre un tit coup de rubson sur les points de rouille. Tranquille pour au moins 40.000 bornes maintenant!
Toi, tu creuses..."
Messagepar futur-nx » Mer 28 Sep 2005 20:25
plutot entre 2 et 3 ans pour ton liquide, perso j'ai réglé le probleme j'ai un mitivac, 35 euro en allemagne avec sa purge moto en 3 mn chrono, pour la NX j'attend celle de goose...
mitivac : pistolet a faire le vide :icon_biggrin:
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
