Changer son huile de boite (2L)
Messagepar isterios » Jeu 29 Sep 2005 17:01
Bon, maintenant que tout a été éclairci, je refais ce post qui cette fois-ci (j'espà¨re) devrait àªtre plus clair.
Outils standards et matériels nécessaires: clef carrée de 10 (ou mieux, clef à  cliquet), clef carrée de 12 (ou mieux, clef à  cliquet), une bassine, une pate impermeable pour étanchéifier les vis (type frein filet d'étanchéité trouvable au rayon plomberie), 4 litres d'huile moteur environ pour la 2L en 75W80 de préférence (donc deux bidons de 2L). Si vous trouvez de la GL4 ou API4, c'est encore mieux (quasi introuvable). Sinon, selon Nissan, la GL5/API5 convient aussi.
Opération facile hormis la lutte pour enlever les vis, trà¨s probablement grippées, si vous réalisez pour la premià¨re fois cette opération. J'ai réuni en fin de posts les quelques conseils pour lutter contre les vis grippées.
1. Soulevez la voiture, la partie avant gauche suffit (si vous ne faites pas plus de 100 Kgs...):
2. Placez la bassine sous le boite puis retirez la vis de purge qui se trouve sous la boite, cà´té droit lorsque l'on est face au moteur: clef cliquet/carrée de 12. La vis de purge, c'est celle-ci (numéro 1):
D'origine, cette vis comporte déjà  une pate genre frein filet, donc attendez vous à  vous battre pour la retirer.
3. Laissez couler la vieille huile:
4. Remettez la vis de purge, en mettant un peu de pate impermeabilisante sur le pas de vis. Pas besoin de serrer comme un goret, ca ne sert à  rien, à  part risquer de foirer le carter!
5. Retirez maintenant la vis de remplissage de la boite (clef carrée de 10):
Celle-ci risque également d'àªtre costaud à  retirer...
6. Remplissez maintenant la boite avec l'huile de boite neuve. Perso. j'ai utilisé de la Motul achetée chez Eldorauto, la seule o๠j'ai trouvé l'inscription GL4 (mais aussi GL5). Comptez 3L7 environ pour la 2L: arretez de remplir à  partir du moment ou un filet d'huile s'échappe du trou de la vis de remplissage, le niveau doit àªtre juste en dessous:
Utilisez pour cela une seringue de bricolage:
7. Remettez la vis de remplissage avec toujours une pate impermeabilisante. Comme d'hab, ca ne sert strictement à  rien de serrer fort, à  part risquer de foirer le pas de vis.
C'est fini! Rendez-vous dans quelques années pour recommencer.
Mes conseils pour dégripper les vis qui vous en veulent:
Utilisez si possible des clefs à  cliquet, car vous verrez, notamment pour la vis de remplissage, qu'il y a un peu de jeu avec une clef standard de 10. Les clefs à  cliquet disposent d'une petite bille d'arràªt qui font qu'elles épousent mieux la forme du trou de la vis.
Le mieux: le tube en acier d'1 mà¨tre ou plus dans lequel vous mettez la clef, ce qui permettra de décupler la force. Mais ceci necessite un pont ou une fosse. Mettez bien de l'huile dégrippante autour de la vis quelques heures avant.
Sinon de l'huile en bombe autour de la vis, laissez agir quelques heures, puis quelques petits coups de marteaux rapides sur la clef (tout en douceur sinon vous risquez de tuer le pas de vis).
Enfin reste la solution du coup de chalumeau pour dilater le métal (trà¨s trà¨s déconseillé car risque de provoquer plus de dégats qu'autre chose).
Si malgré tout ca vous n'arrivez pas à  sortir une vis grippée, trouvez un petit mécano dans le coin qui disposera d'outils plus spécifiques, d'un pont ou d'une fosse, et qui vous évitera de faire des dégats. La facture/main d'oeuvre ne devrait pas àªtre assomante pour ce type d'intervention. Précisez bien au mécano. que dans ce cas, il ne faut pas qu'il tue la vis (pas de perceuse par ex.)
Merci à  Foudre, Did et tous les autres pour leur aide.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar 100nx_power » Ven 30 Sep 2005 08:39
Merci ! :cool:
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar sfive » Ven 30 Sep 2005 11:38
Trés bien fait !
Avec photo et tout ! Rien a redire je pense !
C'est de l'huile de boite Motul???
sfive
Re: Changer son huile de boite
Messagepar futur-nx » Ven 30 Sep 2005 12:05
isterios a écrit:b. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un tuyau/entonnoir de remplissage (élément du kit de vidange acheté chez Norauto)
En promo au cora a 1 euro pour ce que ca interesse...
Habituéfutur-nx
Messagepar sfive » Ven 30 Sep 2005 12:26
Sinon avec des "seringues"fait éxprés car sur certaine auto le remplissage est chiant....
sfive
Re: Changer son huile de boite (2L)
Messagepar spawn » Lun 18 Oct 2010 10:07
bonjour je suis nouveau sur le forum et les photos ne s'affiche pas je voudrais savoir si c'est normal merci d'avance
Nouveau membre
Nouveau membrespawn
Voiture: nissan 100 nx 2.0l gti
Messagepar matmax » Lun 18 Oct 2010 13:25
salut vu l'age du post c'est normale!
par contre n'oublie pas de passer par la case presentation !!
Messagepar NX06 GTI » Lun 7 Nov 2011 13:45
Bonjour
Oui c'est dommage que les photos ne soient plus visibles.
Je vais "à l'aveugle"... :icon_eek:
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Messagepar matmax » Lun 7 Nov 2011 18:38
je peut peutetre te trouver des foto pout t'aiguiller !
Messagepar NX06 GTI » Lun 7 Nov 2011 23:00
matmax a écrit:je peut peutetre te trouver des foto pout t'aiguiller !
Ah ce serait super cool :enaccord1:
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Messagepar matmax » Lun 7 Nov 2011 23:39
deja
la vidange
tu demonte ave un carre de cliquet en 3/4
Uploaded with ImageShack.us
je te cherche un photo du bouchon de niveau mais tu peut pas le rater il est face a toi entre le radiateur et la boite
c'est un carre aussi mais plus petit !
Messagepar matmax » Lun 7 Nov 2011 23:42
attention a l huile
API GL4 imperatif en 75w80 (ou 90)
moi j'ai mit 3.2 l !
la voiture etait sur un pont donc parfaitement droite
Messagepar NX06 GTI » Jeu 10 Nov 2011 00:06
matmax a écrit:attention a l huile
Il faut que la voiture soit bien de niveau, et pour voir ainsi le dessous, c'est vrai qu'un pont est impératif. je ne sais pas si avec des chandelles ce sera suffisant...
Merci pour la 1ere photo, ce petit bouchon carré ne semble pas si visible que ça. je vais regarder ce week end, le temps s'améliore !
Le week end dernier on oublie vite, car notre région a quand meme fait la une de l'actualité plusieurs jours :icon_exorbite:
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Messagepar matmax » Jeu 10 Nov 2011 00:22
non avec des chandelle c'est faisable !
passe sous la voiture les bouchin avec les carré tu peux pas les rater !
sur la photo tu voit que celui pour la vidange !
celui du remplissage et devant !
Messagepar NX06 GTI » Lun 21 Nov 2011 13:31
Est-ce que la TOTAL GL4+ en 75w80 peut aller ?
Quelle différence entre la GL4 et la GL4+ ?
Sinon j'ai trouvé de la Mobil GL4/GL5 en 75W90, est-ce ok aussi ?
Je n'ai pas trouvé de GL4 en 75w80
Merci de m'indiquer ce qui convient le mieux
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
