Monter un autoradio
Monter un autoradio
Messagepar ExelSiS » Dim 30 Oct 2005 18:41
Petit soucis technique niveau musical.
La nx que j'ai acheté a deja un autoradio (ancien proprio) mais le jour de mon achat on a pas réussi a l'enlever, il la fait monter chez feu vert :s. Donc j'suis reparti avec mais il faut que j'l'enleve. C'est pas un chariot habituel helas. Je pense qu'il faudrait que j'démonte la console centrale, si quelqu'un avait des photos pour me montrer comment on démonte la console central sa serait nikel, pasque j'veux pas démonter des trucs qui faut pas :(
Merci
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar zip » Dim 30 Oct 2005 19:50
y doit y avoir des post là  dessus, fonction recherche.....
en principe, aprés démontage de la console, tu as 4 vis pour sortir le post......
[Suprem NX-POWER]zip
Messagepar Japamobile » Dim 30 Oct 2005 19:55
va jeter un coup d'oeil a la section bricolage a l'acceuil
PS pour JP: ne faudrait il pas mettre toute cette section dans les FAQ ??
Messagepar ExelSiS » Dim 30 Oct 2005 20:15
Donc les 4 vis c'es bien spécifiques a la Nx
et donc pour demonter la console centrale fo s'y prendre comment ?
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar zip » Dim 30 Oct 2005 21:15
ben, y' a qualques vis à  virer (6 je crois ?) pis ensuite, c' est une histoire de déboiter avec précaution......
mais je suis sà»r d' avoir vu un post avec à§a......
par contre, quand j' ai rebranché mon poste, j' ai tout repris de A à  Z pour les fils parce que le faisceaux nissan, je l' ai trouvé un peu space
Messagepar ExelSiS » Dim 30 Oct 2005 22:51
j'viens d'enlever le poste. J'ai branché le mien et bizarrement :icon_rolleyes: mon poste ne s'allume pas. Le truc que j'comprend pas ya une masse qui etait brancher sur le poste donc je l'ai remise sur le mien. Bizarre
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar jul279 » Lun 31 Oct 2005 01:00
Sur nos nx le poste ne s allume pas si l'antenne n est pas branché, c est la masse de l'antenne qui sert de masse au poste.
C'est pour cela que tu devais avoir un fil supplementaire pour relié la masse au chassis du poste car tu ne doit pas avoir d'antenne ou un truc comme ca.
Si on regarde bien sur le connecteur nissan de l autoradio le fils noir (masse) n est relié a rien !
a+
[NX-POWER]jul279
Messagepar warrior » Lun 31 Oct 2005 10:04
il diot y avoir un how to je pense dans la section autoradio,mais il faut demonter la console centrale,il est fixé dessu(dans un sens c'est bien,tu peut pas te faire pique l'autoradio)donc en gros le tiroir vendu avec ne sert a rien
Messagepar ExelSiS » Lun 31 Oct 2005 19:15
Ayééé mon totoradio y marche, ta vu tout juste Jul ! Juste brancher l'antenne et c bon !!!!
[NX-POWER]ExelSiS
Retourner vers Sono / Hi-Fi
