NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Montage d'un voltmétreModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Le top du top serait de pouvoir faire afficher touos les paramà ¨tres moteur, température, ventilation, consomation sur l'écran, à §a peut se faire pour le régime moteur, mais il faudrait trouver une crte d'acquisition PCMCIA pour y brancher les sondes et un petit soft paramétrable embarquer sur le PC.. .qui aurait des tuyaux à  ce sujet ?
Pour info, j'ai commandé un portable d'avance, donc je pourrais peut à ªtre faire un second "kit" à  monter sur ma seconde NX qui va me servir à  tester les différentes configurations sans tout démonter à  chaque fois ma voiture de tous les jours.
Voila c'est monter !
J'avait déjà  des fils qui sortait de l'allume cigare car le 1er proprio avait une CB...... J'ai juste changer la cosse du - par une sur laquel on peut brancher une cosse en plus comme sa ma masse sert aussi pour l'éclairage ! Et comme l'allume cigare est commuté avec le contact c'est tranquil ! Pour l'éclairage j'ai pris celui de l'allume cigare vu qu'il na jamais était branché depuis que j'ai la NX ! Pour l'emplacement, aprés réflexion je pense que c'est le meilleure endroit car comme je ne met qu'un mano sa choc pas la ou il est..... Résultat sa fonctionne nickel ! Et il s'éclaire avec le tableau de bord ! Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
chapeau didier pour ton intégration de l'écran
tu va pazs trop galérer pour les cables de l'air ventilé ??? plus de NX......mais toujours en Japs !
Pas de soucis pour les cà ¢bles : - cà ´té electrique j'ai une NX d'avance - cà ´té cables mécanique : gaine de vélo et corde à  piano diamà ¨tre 10/10 Et pour courronner le tout, j'ai adapté un gros accoudoir central prélevé sur une XM, avec le cuir de la mà ªme couleur que les sià ¨ges, il passe pile poil entre les sià ¨ges et a juste la taille du clavier du PC, faut que je fasse une mni tiroir ou une charnià ¨re pour y mettre le clavier. et cabler tout à §a... mais à §a c'est pour dans 6 mois. Dans l'immédiat, le plus urgent c'est de trouver un disque dur pour le PC, puis le logement de l'autoradio, soit je supprime les bouches de l'aération centrale (pas question) soit je découpe le tableau de bord au dessus et je fais une casquette, oà ¹ je pourrai metre 2-3 bricoles en plus (thermomà ¨tre, Inforad, mini souris... ?)
![]() mon ex 100 nx et 200 sx ( avatar ) , toyo aygo et shadow 750 C2
J'avoue !!! cela dit, c'est vrai que ton voltmà ¨tre est bien intégré ![]()
lol oui c est vrai lui aussi
lol mon ex 100 nx et 200 sx ( avatar ) , toyo aygo et shadow 750 C2
33 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 1 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
