2e batterie
Cette section est commune aux 100NX Ă  moteurs 1,6L et 2L ... Tome 1 ...
2e batterie
Messagepar metzger » Dim 18 DĂ©c 2005 12:16
salut :icon_biggrin:
Voila je voulais installer une 2e batterie donc sur ma nx; vu le compartiment moteur impossible d'en insérer une a l'avant donc elle va se retrouver dans le coffre.
J'ai demandé un devis rapide auprà¨s d'un centre auto spécialisé dans l'électricité auto et ils m'ont dit que cela couté 150e ...mais je ne sais pas si cela et avec ou sans batterie....
si vous savez comment réalisé cela merci de m'en informer (mais pas de suppositions svp) :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar Zino » Dim 18 DĂ©c 2005 12:21
la deuxiéme batterie tu veut la coupler à  la premiere pour qu'elle soit rechargée par l'alternateur aussi?
si oui t'as pas grand chose à  faire et tu t'en sortiras pour moins de 150 e,
tu achétes du gros cable un que tu relis au positif de celle d'origine et le négatif tu relis a la masse à  l'endroit ou tu vas la fixer.
par contre si tu veut faire un réseau indépendant là  tu vas galérer et je ne sais pas comment trop faire...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar metzger » Dim 18 DĂ©c 2005 13:29
non la 1er solution relié sur la batterie
histoire d'avoir plus de ressource dispo et pas tomber en panne de batterie quand je laisse tourné ma sono,
pour un réseau indépendant c a d?
pour le cable un cable pour car audio de 50mm² suffit non? :icon_confused:
mais j'irais quand meme me renseigné la ou jété allé! merci
Messagepar foudre » Dim 18 DĂ©c 2005 13:53
R=ro.(l/S) ; sachant que pour le cuivre ro=16nOhm par mà¨tre pour 1m² de section...
Te reste à  calculer la bonne section si tu veux espérer démarrer :icon_mrgreen:
Mai sbon à  ta place j'achà¨terai une batterie auto Cd/Ni avec une meilleure densité énergétique.
Car là  c'est un peu, désolé, trà¨s hazardeux une batterie dans le coffre...
Chute d etension dans les fils,
oxydation du coffre à  cause de l'acide...
Messagepar cyberbill » Dim 18 DĂ©c 2005 15:44
jsuis aussi en train de preparer pour une 2eme batterie, moi elle vas aller dans le coffre,as la place de la roue de secour, suis en train de tout isoler expres pour la batterie, elle serviras que pour les neon et ampli , pour la batterie, jvais prendre une batterie seche relier as la 1ere avec biensur fusible entre.
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Messagepar metzger » Lun 19 DĂ©c 2005 00:10
moi la place de la roue de secour j'ai mis 2 ampli sous plexi :icon_mrgreen: par contre cyberbill je pense pas ke ta batteri passe en hauteur ...
Messagepar metzger » Lun 19 DĂ©c 2005 00:12
bah c'était peut etre sa compris dans les 150e de devis sans batterie ...
http://www.snc.fr/coupleur.htm
Messagepar seb » Lun 19 DĂ©c 2005 00:16
ouai c'est pas une mauvaise idée, la deuxià¨me batterie... moi aussi je voulais en mettre une pour la audiovisu, si on la branche comme indiqué plus haut par Zino, est-ce que la deuxià¨me batterie sera recharger par l'alternateur, mais il va en falloir un plus puissant ? vu qu'il va avoir deux fois plus de travail à  fournir ?????
[NX-POWER]seb
Messagepar cyberbill » Lun 19 DĂ©c 2005 04:10
ta 1ere batterie vas recharger la 2eme alors que la 1ere est rechargee en roulant par l'alternateur
2006 Renault Laguna
Re: 2e batterie
Messagepar Rocambole » Mar 14 Oct 2008 21:15
Désolé de faire remonter un vieux post, mais je trouve un peu bête de conclure sur une erreur.
L'alternateur va recharger la 1ère batterie qui va recharger la 2ème. Et le Père-Noêl, là-dedans ?
Si vous mettez une batterie en plus, il faudra prévoir un alternateur plus gros. Pour recharger une batterie il faut que l'alternateur débite une tension supérieure d'un peu plus de 2 volts à cette batterie. Votre alternateur débite env. 14,4 volts, il va recharger la 1ère batterie et va essayer en vain de recharger la 2ème. Il va griller.
L'idéal serait de mettre une batterie plus grosse (style Diesel) et de prévoir l'alternateur adéquat.
Justicier-boulet malpoli
Justicier-boulet malpoliRocambole
Voiture: NISSAN 100NX 1,6 l. SLX 102 cv
Re: 2e batterie
Messagepar toto491 » Mar 14 Oct 2008 22:02
Oui a mon avis le coup de la deuxième batterie c'est pas le top ! Et pourquoi pas une batterie optima plutôt ?
Re: 2e batterie
Messagepar carbunx » Mar 14 Oct 2008 22:12
jolie déterrage rocam,lol
oui une optima.
mais une plus grosse batterie avec un plus gros alternateur sais bien aussi,et sa suffit.
Re: 2e batterie
Messagepar sonoman » Mar 14 Oct 2008 22:14
ptdr rocambole le roi de l'alternateur
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Re: 2e batterie
Messagepar toto491 » Mer 15 Oct 2008 05:36
[quote="sonoman"]ptdr rocambole le roi de l'alternateur[/quote]
Ça servira au prochain qui cherchera !
Re: 2e batterie
Messagepar carbunx » Mer 15 Oct 2008 08:58
la plupart des gars des gars de se poste ne vienne même plus sur nx power,sa sére a rien de debattre ici ,et de detterrer se vieux machin truc lol
