Elargisseur de voies
Messagepar jul's » Mar 21 FĂ©v 2006 10:42
Salutations
Quelqu'un peut me donner des infos sur les elergisseurs de voies j'aimerai faire ressortir mes roupettes arrià¨res de 20mm.
Mais j'en trouve pas chez des revendeurs locaux.
Chez gt2i ils ont mais impossible de trouver les goujons avec. Au fait en parlant de goujons c'est chiant a changer des goujons??? il faut quoi comme matoss?
Membre V.I.P.jul's
Messagepar Japamobile » Mar 21 FĂ©v 2006 10:52
Non les gonjons c'est pas chiant a changer tu les pousses (fort) et ils sortent par l'arriere
par contre les élargisseurs, niveau look sympa...... mais bon c'est le genre de truc que je mettrais pas; à§a alourdit; à§a impose des contraintes supplémentaires aux pià¨ces et donc ususre prématurée (au mieux)
enfin c'est ta caisse :wink:
Messagepar jul's » Mar 21 FĂ©v 2006 10:57
LOL merci japa.
Je sais que c'est pas bon pour les roulemenrts mais bon je veuuuuux en mettre :icon_razz:
Par contre j'ai regardé hier soir et j'ai vu qu'en poussant les goujons ils pouvaient sortir mais ils vont se bloquer contre le moyeu et ils n'y aura pas assez d'espace pour les faire sortir de travers aprà¨s... en plus si j'en mets des plus long ils ne passeront carrement plus..
Quelqu'un sait ou je peut en trouver des plus long???
Membre V.I.P.jul's
Messagepar Japamobile » Mar 21 FĂ©v 2006 12:35
j'avais changé un goujon à  l'avant (peté)
tu le pousses et en faisant tourner le disque tu va voir qu'a un moment il a la place pour sortir... à  l'arriere je sais pas
Messagepar JP » Mar 21 FĂ©v 2006 13:57
Jul's tu as eu le meme problà¨me que moi, toi aussi t'es bricolo du dimanche :wink:
Effectivement comme dit Japa faut avoir du bol, c'est juste juste, mais pour bien travailler vaut mieux faire comme j'ai fais :
L'axe o๠y'a les 4 goujons d'origine s'enlà¨ve, il faut démonter l'écrou central (sur Primera c'est du 30 de diamà¨tre il me semble), doit y avoir un cache devant, enlà¨ve le, ensuite fais sauter la douille et arme toi d'huile de coude car c'est trà¨s trà¨s serré ... ensuite y'a tout qui vient et là  tu ne seras plus gàªné pour sortir tes goujons et y mettre les nouveau.
Un conseil si tu tapes sur tes goujons, visse y un écrou et tape pasz direct sur le goujon, il n'apprécierait pas trop.
J'ai mis des élargisseurs 16mm de marque Isotta, livrés avec goujons adaptés, trouvés sur tuning.fr, pour la NX y'en a aussi :arrow: http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... _id=388085
Fondateur
FondateurJP
Messagepar jul's » Mar 21 FĂ©v 2006 15:03
Merci beaucoup JP ca y est je les ai commandé chez tuning.fr par contre livraison pas avant 15jrs.... Enfin j'attendrais
merci encore a toi
Membre V.I.P.jul's
Messagepar jul's » Mar 21 FĂ©v 2006 15:04
Par contre j'ai pris du 20mm.
J'espà¨re que ca ne va pas toucher l'aile avec mes jantes en 15" :lol:
on verra bien.
Membre V.I.P.jul's
Messagepar JP » Mar 21 FĂ©v 2006 18:27
Elle est rabaissée ta NX ? Si oui à§à  toucheras surement quand tu prendra des bosses ou quand tu seras à  2 ou 3 dans la NX :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar jul's » Lun 20 Mar 2006 14:27
je suis dégouté les gougons livrés ne sont pas les bons.
Au niveau des canelures les gougons livrés sont plus fin donc ils tournent dans les emplacements de ceux d'origines.
Comme un con j'ai tout remonté sans prendre la mesure au pied a coulisse de la dimention du gougon au niveau des canelures. Quelqu'un sait ca si il en a un qui traine démonté par la????
SVP
Membre V.I.P.jul's
Messagepar JP » Lun 20 Mar 2006 15:42
Mince pas de bol. Pourtant c'était des "prévus pour 100NX" ou pas ??
Moi j'ai mes goujons d'origine qui trainent au garage au frangin mais hélas c'est ceux de la Primera, on n'a pas le màªme entraxe, diamà¨tre.
Fondateur
FondateurJP
Messagepar jul's » Mar 21 Mar 2006 09:48
Oui pourtant sur la boite y a écrit sunny et 100NX je suis dégouté ils sont trop beau et bien fait.
J'aimerais trop que quelqu'un me donne la dimension du gonjous mais bon il en faut un démonté....
J'espà¨re que tuning .fr vont assurés.
Membre V.I.P.jul's
Messagepar JP » Mar 21 Mar 2006 13:30
Oui c'est bien dommage car comme tu dis, les Isotta sont superbes et qui plus est ils sont bien fait au niveau qualité, bref t'en as pour ton pognon (sont pas donnés !!)
Fondateur
FondateurJP
Messagepar jul's » Mar 21 Mar 2006 15:07
92e le jeu.
j'ai envoyé un mail hier et aujourd'hui j'attends de voir comment ils vont gérer la chose.
Aprà¨s dà¨s que j'ai ce qui faut je fais un tuto sur le changement des goujons et des roulements de roues.
Membre V.I.P.jul's
Messagepar metzger » Mar 21 Mar 2006 16:53
t'aurais du les prendre en 1cm, c'était le meilleur rapport! pas de goujon a changé ... pas d'usure prématuré ...
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar jul's » Jeu 23 Mar 2006 17:58
moi tu sais dà¨s que tu mets des élargisseurs je changes les goujons.. Car y a rien de mieu pour perdre une roue màªme avec du 1cm car tu perds 5mm de prise sur les boulons et la pas bon jambon. lol
Membre V.I.P.jul's
