http://www.bigship.com/categ.cfm?cat=2010185
http://cgi.ebay.fr/MANOMETRE-VOLT-HUILE ... dZViewItem
et pour la plaque sandwich :
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Montage de manomà ¨tre de température d'huile: qui connait?Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Tiens en cherchant des manos je suis tombé la dessus, certains (voltage ampérage température) doivent pourvoir s'utiliser en voiture (pas celui de vitesse ni le compte tour en tout cas
http://www.bigship.com/categ.cfm?cat=2010185 http://cgi.ebay.fr/MANOMETRE-VOLT-HUILE ... dZViewItem et pour la plaque sandwich : http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html
Voila j ai installer le mano mais la t° de decolle pas
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/ http://djricco.skyblog.com/
Et vous pensez qu'il y a la place pour mettre une plaque sandwich en plus du filtre ? (déjà  que le filtre passe au poil de cul prà ¨s, et vu l'épaisseur de la plaque, ca fait peur
oui je l ai fait et ca marche nickel moi j ai un filtre un peu plus petit donc ca compense ou alors tu raplace la vis de vidange par la sonde ca passe aussi
On parle bien de la vis sous le carter? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
up, j'ai enfin tout mes manos et vais commencer l'install ...
si je dit pas de bétise il y a deja une sonde sur le carter (en dessous a gauche du filtre a air sur la carbu de 92) pour le voyant de surchauffe ... bref 1pts de fixation! le 2e pr la pression j'ai pas trouvé !! !! !! pour l'instant! petite précision s'il y a un seul mano a acheté qu l'on peut qualifier d'impotant c'est celui de pression d'huile, car suite a cette pression on peut en déduire l'etat et le niveau de l'huile d'olive.
oui la vis de carter... moi j ai fais comme ca et c nickel
Metzger, tu pourrais faire des photos du montage car je voudrais voir oĂ Âą se situe le point de fixation.
Sinon, oà ¹ as tu acheté le matos? Tu pourrais donner les refs également stp? (ca interessera pas mal de gens je pense). "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
salut
alors matos, le mieux c'est le paris tuning show car les manos sont a 20€ ! (vas de gamme mais quand meme) sinon pour le reste j'ai acheté les coronas a ses escrocs de roady (50e le manos) sinon si tu veux de beaux manos en voila : http://www.ultratuning.com/fr/category_149.html pour le support j'ai pris un support classic 3manos (25€) ...cher pour ce que c'est pour le branchement des lumieres des manos j'ai monté sa sur l'interrupteur de mes anti-brouillards ...vu que je ne les ai plus! tres pratique également pour monter des néons extérieurs! maintenant je m'attaque au montage des sondes! je ferais un tutos apres si j'y arrive a les monter
30 messages
