ouinnnnnnnn mes vitre deconne
Messagepar cyberbill » Lun 6 Mar 2006 01:05
j'ai pu moyen de descendre ou monter mes vitres, , vais surement devoir remplacer sa snifffff
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Messagepar mike54 » Lun 6 Mar 2006 08:12
Bienvenu au club!! :icon_twisted:
Essaie de taper sur le relai dans les portià¨res, souvent aprà¨s 20mn à  s'énerver dessus ca remarche! :icon_mrgreen:
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar foudre » Lun 6 Mar 2006 09:33
Vérifie la carte électronique,
Moi ct que les soudures de la mesure d'intensité anti-grillage du moteur...
Messagepar cyberbill » Lun 6 Mar 2006 16:13
mike ton truc me deplairais po dans certain moment ou suis bien ennerver lol, mais vais plutot verifier ce que tu m'as dit foudre, , sa ce vois facilement c mesure ??
2006 Renault Laguna
Messagepar vincentus77 » Lun 6 Mar 2006 17:50
tiens, ba moi aussi j ai un probleme de vitre! je voudrais savoir, a par les commandes de vitres qu il y a dans le panneau de porte, il y a un autre boitier autre part?
merci d avance!
Membre V.I.P.vincentus77
Messagepar cyberbill » Mar 7 Mar 2006 02:05
bonne question, moi j'ai rien trouver d'autre, y as pas un fusible cacher qque part pour ca?
2006 Renault Laguna
Messagepar wachowsky » Mar 7 Mar 2006 02:41
Changer le mecanisme d'une vitre coute 200€ pile chez Nissan ?
J'ai eu ce probleme ce week-end . Je roule je decide de fumer une clope et voila que ma commande vitre referme plus 1h30 plus tard elle remarchait .
Je sais pas si c'est la neige a l'interrieur mais j'essayé de trouver les fusibles .
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar foudre » Mar 7 Mar 2006 09:03
Essayez le circuit électronique, écoutez le papy foudre !
La mienne n'en faisait qu'à  sa tàªte, marchait 1 coup sur 2 ; à§a m'a couté 0.5€ de soudure à  l'étain...
Je ne vous garanti pas que c'est la m^me panne mais essayez :icon_twisted:
Messagepar vincentus77 » Mar 7 Mar 2006 12:51
il y a juste un fusible dans la boite a fusible a coté de la batterie, mais pour moi le fusible est nickel de ce coté la. ma panne est tres bizarre, car les vitres marchent 3sec qu en je met le contact et que celui ci n a pas été mis dans les 10 dernieres minutes. et puis ci je deconnecte un petit temps les boites qu il y a dans les paneaux de portes, la elles peuvent fonctionné 1min puis plus rien! c est vraiment bizarre.
Messagepar foudre » Mar 7 Mar 2006 13:38
vincentus77, j eviens d ete le dire :
Vérifie les boitiers électroniques qui sont dans les portià¨res, sont faciles à  démonter, moi ct les soudures sur la mesure d'intensité (la grosse résistance shunt).
démonte, si tu trouves pas, fais une tof de la carte, je te montrerai...
Messagepar vincentus77 » Mar 7 Mar 2006 13:54
le truc c est que je les ai deja demonté 2fois, pour regarder la connectique et l etat des soudures, et elles sont toutes bonnes! mais je demoterai une autre fois pour voir, je les filerai a mes profs d electro, ils vont s eclater!
Messagepar vincentus77 » Mar 7 Mar 2006 16:53
la je viens tout juste de refaire les soudures, nickel, et ca fait toujours pareil! 10sec ca marche et puis pouf ca marche plus!
c est normal que en rebranchant le boitier coté conducteur, le boitier coté passager fait un petit "tac"?
Retourner vers Intérieur
