quelle marques d'amortisseur ?????
Messagepar trandber » Jeu 6 Avr 2006 20:38
salut a tous je vourais avoir si certains d'entre vous (posseseur de 100 nx de 92 carbu) on monté des amortos + ressort court ? si oui quelle marque ou vous avez trouvé et surtout quel tarif ;) merci a tous @ ++
si tu glande bien tu arrive bien !! si tu glande trop du deviens clodo :(
Habituétrandber
Voiture: 100nx 1.6l version carbu
Messagepar cyberbill » Ven 7 Avr 2006 01:43
moi j'utilise des koni sport , vont tres bien,
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Messagepar trandber » Ven 7 Avr 2006 07:31
ok merci cyberbill tu te rappel le tarif ou pas que je sache a quoi m'en tenir si j'en prends pour ma ninix :wink:
Habituétrandber
Messagepar cyberbill » Ven 7 Avr 2006 12:33
pour les arriere j'avais payer 40€ moins cher que pour ceux d'origine, sinon pour les avant jl'ai ai eu pour +-65€ sur ebay, pour des nouveaux, , il y as une personne qui vend pas mal de piece sur ebay, vas voir dans la rubrique auto , nissan sur ebay.be
2006 Renault Laguna
Messagepar jul's » Ven 7 Avr 2006 15:24
moi je viens d'acheter des MONROE reflex et j'ai des ressorts courts.
385e chez oscaro.com
Je les montent dimanche. je te dirais ce que ca donne car c'est des amorto a gaz donc plus fà¨rme que ceux à  l'huile et en plus des ressorts courts ca doit tenir le pavé....
Membre V.I.P.jul's
Messagepar trandber » Ven 7 Avr 2006 18:16
ok jul's tu avais déja des ressorts courts auparavant ?? tu as pris quoi ???
ok cyberbill vais aller faire un tour du coté de la belgique pour voir tous à§a :lol:
bye bye
Habituétrandber
Messagepar cyberbill » Ven 7 Avr 2006 22:19
pour mes amortisseur arriere jl'ai ai acheté chez churchill racing à  courcelles dans le hainaut, , j'ai recontacté la personne à  ki j'ai acheté une paire d'amortisseur koni avant, mais malheureusement il n'en as pu à  vendre, si jamais je retrouve un contact, je le signalerai sur le forum ;-)
2006 Renault Laguna
Messagepar Zino » Ven 7 Avr 2006 23:44
kayaba ultra sr ou agx... c'est les plus facile à  trouver et pas mal du tout!
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar isterios » Sam 8 Avr 2006 23:12
A voir si tu peux trouver du Bilstein, c'est le top cà´té tenue de route et trà¨s endurant (mais trà¨s tape cul).
Gaffe aux Koni, il existe une version "tourisme" qui ne sont donc pas du tout fait pour un usage sportif + ressorts courts. Il faut bien prendre le modà¨le sport.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar trandber » Dim 9 Avr 2006 00:22
ok merci a tous pour ces precieux renseignements. vais faire une synthese de tout à§a et je vous dis bientà´t ce que je monte sur ma ninix :wink: bye bye
Habituétrandber
Messagepar jul's » Dim 9 Avr 2006 13:28
Ca y est j'ai monté les MONROE REFLEX samedi
Ca fait du bien la voiture tire bien droit et j'ai pas a la maintenir constament en ligne.
Pour info j'ai des ressort courts JR j'en suis trà¨s contant.
Je l'ai avais monté sur les amorto d'origines y a deux ans.
Par contre j'ai changé les coupelles a l'arrià¨re car j'avais l'amorto qui couinait sans arràªt a l'arrià¨re gauche et bien pour info CA FAIT TOUJOURS LE BRUIT!!!! :icon_fache:
Je vais mettre le bout de plastique entre la carosserie ce soir comme dans le tuto.
J'ai mis 3h pour les changer. Y a pas besoin des pinces pour l'arrià¨re mais pour l'avant oui.
Par contre je sais plus qui avait cassé un goujon de platine sur ses amortos avant j'ai regardé et tu peux changer la platine couleur or qui vient se mettre sous celle couleur noir ou l'ecrou centrale de l'amorto s'appuis. Tu ne peux pas changer le goujon.
Membre V.I.P.jul's
