Non non non ce n'est pas monté au loctite d'origine !!!!
C'est du CONIQUE
Pas KONIQUE ou COMIQUE  CONIQUE
Le chalu ne change pas grand-chose sur du conique...
Je te conseille le perà§age Japa, tu vidangera, le trou en son centre, cela l'affaibliera, au pire tu met un extracteur dans ce trou aprà¨s...
Nous on l'apercé à  8 j ecrois mais on a pu le faire à  carré car moteur tombé on force mieux... ...Courage !
Au pire (c'est ce que j'aurai fait si n'y étais pas parvenu) tu fais un trou que tu taraudera par la suite pour refaire un bouchon dans le bouchon... ...c'est mécaniquement peu élégant mais bon, c'est opérationnel
Pour évacuer la limaille qui rentrera dans la boà®te tu devra faire circuler un peu d'huile...
PS : moi je laisserai tomber la soudure :
Malgré le couple apparent de serrage entre ton bouchon et la boà®te si tu as un contact électrique insuffisant tu va faire une (superbe) soudure par point
