Pedale molle aprà¨s changement des freins
Messagepar isterios » Dim 30 Avr 2006 22:25
Je viens donc de changer mes feins (disques/plaquettes), j'ai purgé partiellement le circuit (je l'avais déjà  fait 500 bornes avant), avec valve anti-reflux. Pas vu d'air pendant cette purge. J'ai refait le niveau.
Et là , j'essaie la pedale de frein, moteur allumé: tout mou... En pompant un peu, la pedale est redevenue dure. Depuis ca a l'air d'aller. Le niveau ne baisse pas.
Bref est-ce normal que la pedale de frein soit devenue molle aprà¨s ce changement? J'ai pensé à  de l'air dans le circuit, mais vu qu'elle est redevenue plus rigide ensuite, c'est curieux...
Ca vous a fait pareil??
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar jmichel » Lun 1 Mai 2006 10:36
oui!
:icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar effix » Lun 1 Mai 2006 18:03
oui c'est normal quand tu insere tes plaquettes tu ecarte les piston de frein (ce qui appuie sur la plaquette) donc quand tu pompe la 1° fois c'est pa en contact donc tout mou et apres sa redevien normal
Membre V.I.P.effix
Messagepar isterios » Mar 2 Mai 2006 12:36
Ok merci.
Toi, tu creuses..."
Messagepar foudre » Mar 2 Mai 2006 13:34
oui cette "molesse" n'en est pas une puisque la course supplémentaire conrespond bien à  la distance que doivent rattrapper tes plaquettes.
Conseil : mieux vaut pomper plusieurs fois qu'appuyer à  fond en 1 fois :
Il n'est jamais bon d'amener le piston là  o๠il n'est jamais allé.
Messagepar isterios » Mar 2 Mai 2006 21:18
O, merci pour les infos :wink:
Toi, tu creuses..."
