j'ai un problà¨me.Maitres de l'electro aidez moi please.
Messagepar Styx » Sam 6 Mai 2006 16:07
Voilà  j'ai un drole de truc, donc j'ignore l'utilité. On dirait une alarme, mais....
Il a(vait) une led rouge sur la console qu'un interupteur caché sous le cendrier permet(ait) de faire clignoté.
Seulement voilà  depuis que j'ai arraché cette led :icon_confused: en voulant
remplacer l'autoradio (les cassettes c'est plus à§a), plus rien ne va. L' autoradio (neuf et ancien) ne s'allume plus et j'ai remplacé la led qui ne va plus non plus. J'ai vérifié les fusibles ils sont tous bon. Je n'ai ancune connaissance dans ces truc là , je sais lire et appliquer une notice ces tous :lol: , mais dés qu'un truc merde je suis perdu. Si quelqu'un peut m'apporter ses lumià¨res... Merci :icon_neutral:
DébutantStyx
Messagepar sfive » Sam 6 Mai 2006 19:57
Sa doit Ă ÂŞtre un coupe circuit !
sfive
Messagepar Styx » Sam 6 Mai 2006 20:09
Un coupe circuit ? Comment je répare à§a ?
DébutantStyx
Messagepar Fab » Sam 6 Mai 2006 22:48
la led n'est qu'un temoin donc a mon avis le probleme n'est pas là .
regarde au niveau de l'interupteur. possible qu'il commande un coupe circuit ou un relais
est ce que ta voiture démarre ou tu as juste un probleme avec l'autoradio ?
car si ta voiture démarre :arrow: ce n'est pas un coupe circuit.
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
Messagepar jul279 » Sam 6 Mai 2006 23:29
Vu que tu as changé le poste le soucis vient surement de l'antenne qui sert de masse sur nos NX. Donc si plus d antenne branchée, plus de poste ainsi que d autre petits accessoires electrique.
Donc rebranche ton antenne ou verifie que tu n as pas coupé ton cable d antenne au niveau du la fiche :wink:
[NX-POWER]jul279
Messagepar Styx » Dim 7 Mai 2006 21:25
Oui le moteur demarre toujour. Demain je vérifie le cable de l'antenne, car j'ai deja essayé en la rebranchant mais à§a ne donne rien. merci.
DébutantStyx
Messagepar nismo power » Lun 8 Mai 2006 00:22
tu dois avoir un fusible de cramé a mon avis
nx vendue
Membre Expertnismo power
Messagepar Styx » Lun 8 Mai 2006 01:27
J'ai vérifié tout ceux du tableau.
DébutantStyx
Messagepar warrior » Lun 8 Mai 2006 03:55
apres remplacement de ton autoradio???
tes feux marchent toujours???essuie glace arier aussi???
si on bha c'es tle faisceau de l'autoradio,une mauvaise mise a la masse ou un fil qui traine et qui est partie se coller
Messagepar Styx » Lun 8 Mai 2006 10:26
Tout marche à  part l'autoradio et la led. C'est possible que mes 2 autoradio soit grillé, je suis assez malchanceux :icon_confused: .
D'ici 2-3 jour j'en reà§ois un nouveaux, en verra.
DébutantStyx
Messagepar Fab » Lun 8 Mai 2006 10:50
Styx a écrit:Tout marche à  part l'autoradio et la led. C'est possible que mes 2 autoradio soit grillé, je suis assez malchanceux :icon_confused: .
prend ton autoradio est essaie le dans une autre voiture ou branche juste un positif et négatif directement sur la baterie pour voir s'il s'allume.
le fusible de l'autoradio (derriere le poste vers les connections) est peut àªtre grillé.
pour la led, à  tu viriefier le branchement sur l'inter ?
Mes japs :
- Vétéran -Fab
Messagepar Styx » Dim 14 Mai 2006 21:14
C'est bon merci. En fait je testais en branchant uniquement les cables. Puis j'ai eu une révà¨lation. Et si la masse était directement sur la voiture et l'autoradio lui-màªme ? Et effectivement en le revisant à  sa place.. OOOooh miracle, à§a fonctionne à  nouveau !
Comme quoi quand les problà¨mes sont casse-tàªte, c'est parce qu'on va les rechercher trop loin.
Merci de vous etre penché sur mon souci.
Je pense que le post peut etre fermé.
:icon_biggrin:
DébutantStyx
Retourner vers Sono / Hi-Fi
