panne brusque en route
Messagepar freeskill » Mer 17 Mai 2006 20:49
alors je vais resumer dans l'ordre cronologique
le samedi mon voyant batterie s'est allumé je me suis pas inquété plus que ca elle demarrais sans problemes
le dimanche je prends la voiture pour aller a paris
brusquement je perds de la puissance et je decelere (heureusement que jetais sur la voie de droite)
avec des soubresaut du compte tour vers la fin la voiture cale
et impossible de redemarrer
avec une poussée en premiere le moteur tourne limite avec laccerateur a fond
pas réessayé depuis , la batterie est vidée a cause des warning
le demarrage est inoperant et claque bruament comme un interupteur malgré une fois ou le demarreur semblais faire un quart de tour
voila ou j'en suis sur ma discrimination de la panne je pensais que c'etais la batterie qui chargais plus mais jai passé une de 70mah et apart faire un clac de la mort c'est pareil
on me dis que c'est le relai partout
ou se trouve il tiens :icon_mrgreen: svp
j'aimerais bien revoir ma nissan rouler :icon_rolleyes:
Membre V.I.P.freeskill
Messagepar sfive » Mer 17 Mai 2006 21:58
Fallait acheter Japonais sa tombe jamais en panne...........lol
Essaye de bien graté tes cosses ainsi que les masses de ta voiture, puis un coup de graisse sur les cosses et voit si sa marche !
C'est bizarre que sa soit arriver d'un coup sans symptome avant....
sfive
Messagepar donovan » Jeu 18 Mai 2006 06:49
j'ai eu la meme chose sur autoroute en rentrant de chez mes parents l'an dernier. J'm'inquietais pas non plus, 2 jours apres elle demarrait plus. changement de batterie et hop c'était reparti. mais toujours ce satané voyant d'allumé. Et au final c'était mon alternateur qui était bloqué et donc ne chargait plus.
J'te conseille de changer de batterie avant oute chose.
Et si tu as besoin d'un relais ou quoique ce soit, la Casse Nuno94 Powaa peux te venir en aide à  moindre frais que chez Nissan :wink:
On es juste un peu long à  la détente... lol
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar hfontan » Jeu 18 Mai 2006 07:34
Bonjour, j'ai eut le màªme problà¨me avec une 205 Rallye et c'était le démareur hs. Fais le tester chez un électricien auto au cas ou ...
Membre V.I.P.hfontan
Voiture: 100 Nx 1.6l de 1993
Messagepar Japamobile » Jeu 18 Mai 2006 09:18
Batterie vide, verifie bien tes cosses au cas oĂ Âą
cause probable : probleme au niveau de la charge donc verifier le branchement de l'alternateu, et l'alternateur en lui mĂ ÂŞme
Messagepar khan » Jeu 18 Mai 2006 11:10
salut pas de pot
mais moi pour la panne d'origine je pencherais fortement vers le regulateur
( luminiscence excessive du tableau de bord )
tiens nous au courant
Débutantkhan
Messagepar Japamobile » Jeu 18 Mai 2006 16:12
khan a écrit: ( luminiscence excessive du tableau de bord )
o๠tu vois qu'il a parlé de à§a ?
il a juste dis que le voyant de batterie s'est allumé, ce qui indique un Pb de charge
Messagepar donovan » Jeu 18 Mai 2006 16:59
+1 avec japa!!
Messagepar Zino » Jeu 18 Mai 2006 17:26
alternateur! change pas ta batterie elle sera morte dans trés peu de temps si tu résous pas d'abord le probléme d'alternateur.
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar freeskill » Jeu 18 Mai 2006 17:39
ya k'avec la matterie de 70mah que les indictateurs sont vanchement lumineux , et ca demarre pas non plus
je suis pas contre acheter une batterie un alternateur ou un relais mais pas les 3 en meme temps malheureusement :icon_sad:
Messagepar freeskill » Jeu 18 Mai 2006 17:44
sfive a écrit:Fallait acheter Japonais sa tombe jamais en panne...........lol
pour la panne c'est dommage j'aurais aimé etre prevenu justement :icon_mrgreen:
mais justement ca m'aide pas a discriminer quoi :icon_rolleyes:
Messagepar donovan » Jeu 18 Mai 2006 17:50
pour une batterie compatible, meme amperage!!!! tu en auras pour 80€ (enfin si je me rappelle bien du prix de la mienne l'automne dernier), l'alternateur chez nissan te sera facturé presque 300€ hors main d'oeuvre mais par chance, celui de Nuno est dispo. Et si c'est le relais, bah c'est la meme! La Nuno casse Team ouvrira bientot ses portes, donc trouves de faà§ons sure l'origine de ta panne et on s'arrangera! parceque un alternateur à§a pese son poids et en colis par la poste à§a risque de chiffrer un poil quand meme. :wink:
Messagepar freeskill » Jeu 18 Mai 2006 21:34
donovan a écrit:pour une batterie compatible, meme amperage!!!! tu en auras pour 80€ (enfin si je me rappelle bien du prix de la mienne l'automne dernier), l'alternateur chez nissan te sera facturé presque 300€ hors main d'oeuvre mais par chance, celui de Nuno est dispo. Et si c'est le relais, bah c'est la meme! La Nuno casse Team ouvrira bientot ses portes, donc trouves de faà§ons sure l'origine de ta panne et on s'arrangera! parceque un alternateur à§a pese son poids et en colis par la poste à§a risque de chiffrer un poil quand meme. :wink:
tu est actionnaire? :icon_mrgreen:
Messagepar donovan » Jeu 18 Mai 2006 22:06
Hihi!! je suis commisaire (benevole) de vente et désassembleur officiel :icon_mrgreen:
Messagepar hfontan » Ven 19 Mai 2006 08:33
Freeskill, as-tu fait tester ton démarreur ?
