par isterios » Mer 19 Juil 2006 20:35
A nouveau une nouvelle galà ¨re (c'est pas possible d'à ªtre poissard à  ce point).
J'ai donc apporté ma 100NX chez Hard Street Import pour changement d'embrayage. Embrayage acheté chez Oscaro.fr (Valeo).
J'appelle le gars pour savoir oà ¹ ils en sont: "on galà ¨re pas mal mais ce soir ca sera bon".
Je passe récupérer la voiture chez eux ce soir: le gars me dit "désolé mais vous ne la récupererez pas ce soir, on n'arrive plus à  enlever la boite".
Explications: ils ont galéré pour mettre le nouveau embrayage, et je pense qu'ils ont forcé pour le rentrer (mauvaise référence de l'embrayage?) Ils remontent le tout, ils démarrent: pas d'entrainement des roues. Ils ont donc voulu tout redémonter, impossible, l'embrayage semble bloqué sur l'axe.
Et là  oà ¹ j'en ai pris un coup: je vois le mécano. muni de barres de fer faisant levier comme un taré entre la boite et le moteur, pour essayer de le sortir de l'axe... (barres de 1m de long) Coup de marteau dans les barres etc.
Et devant moi, je vois un morceau métallique du contour de boite exterieur d'environ 2 cms qui se casse et qui tombe par terre (au niveau de l'embrayage, tellement il forcait)  Le gars me dit "c'est pas grave, il n'y a que de l'air à  cet endroit, pas d'huile..."
Conclusion: ils vont réessayer demain de la sortir et ont commandé un autre embrayage.
Que dois-je faire selon vous? Je fais passer un expert? Car je doute que forcer comme des brutes des heures durant sur l'axe de la boite présage le meilleur pour la boite. Sans compter que le volant moteur a probablement dà » se prendre des chtars au passage (le gars prenant appui autour de ce volant).
Que faire?
Toi, tu creuses..."
isterios
par sfive » Mer 19 Juil 2006 21:25
Déjà  faut pas du Valéo sur nos Nissan de préférence............
Luk ou AsianAutoParts ! ! !
Si ta besoin vient en MP
sfive
par isterios » Mer 19 Juil 2006 21:29
Ouaip enfin s'il n'y avait que ca...
Mais forcer le retrait de la boite Ă Â la barre Ă Â mine, en faisant sauter des eclats, je ne dois pas m'inquieter?
Parceque dans mon esprit, je considà ¨re déjà  la boite comme quasiment morte...
Toi, tu creuses..."
isterios
par sfive » Mer 19 Juil 2006 21:50
Ta boite a pas l'air d'avoir grand chose ! ! !
J'ai vu pire.................mais chutttttttttt
sfive
par foudre » Mer 19 Juil 2006 22:14
Bon sfive, je ne suis pas du tout d'accord avec toi !
Le Valéo n'est pas merdique, moi j'en ai monté 2
Isterios, a ta place je n'y serait jamais car je sais que trop de mecannos sont des gens trop nuls pour faire autre chose, et trop peu ont réellement choisi ce métier... ...mais bon si tu n'as pas d'outillage tu es coincé !
Alors en essayant d em'y mettre... ...put... le coup de baramine sur la tronche du gars non mais une bonne GUELANTE OUI
Non ce n'est pas anodin de briser des morceaux de boite. certes ce lieu n'a pas besoin d'étanchéité mai doit à ªtre CONCENTRIQUE et DANS l'AXE !
 J'exigerai que les charlots qui ont monté l'embrayage de mauvaise réference ou pire l'ont monté à  l'envers (j'ai failli le faire la 1° fois, mais bon j'ai arreté de forcer, isn't Jeff et Crousti ) arretent les frais !
 Soit ils ont un vrai mécanno qui parviens à  desacoupler la boite, soit ils PAYENT un vrai mécanno pour le faire
 Aprà ¨s je fais constater les dégats
 Puis au mieux ils remontent et je sais que si j'ai des souci strà ¨ svite, j'ai mon constat pour les faire réparer, soit ils ne remontent pas la boite et m'en trouve une !
 Dans tous les cas ce n'est pas la faute Ă Â VALEO !
Pour la ref de notre embrayage tu vas lĂ Â :
http://www.valeoservice.com/html/france/fr/
tu click en haut Ă Â droite sur 'Valeo web catalog' puis dans new fenetre sur vehicule en haut Ă Â gauche puis tu choisis Nissan, puis 100NX, puis Embrayage...
et tu auras cela :
Kit d'embrayage Premium Ref : 801514
Pià ¨ce neuve, D1 215 mm, D2 215 mm, Nbr. dents 18,
- Kit 3 pià ¨ces (mécanisme & friction & butée)
Pour info 156€ TTC (+10 de port) chez http://www.pourchier.com/ sinon moi payé 200
Courage !
par sfive » Mer 19 Juil 2006 22:24
J'aime bien Valéo car ils sont sympa etc..... Service technique toujours dispo et assez performant ! ! !
A la base dans la NX l'embrayage ne vient pas de chez Valéo donc moi je met que des pià ¨ces monter à  l'origine par Nissan, sa me rassure, surtout que la NX tombe pas en panne est viellit bien donc autant remettre des pià ¨ces d'accéssoiriste monter au départ par Nissan.......... C'est mon avis !
Mais si mon embrayage péte, je met Valéo ou du "Asian" vu que j'ai des bons pri sur les2, je prendrais le moins chér
sfive
par foudre » Jeu 20 Juil 2006 00:31
pfffff, encore une réponse d'une utilté relative
par isterios » Jeu 20 Juil 2006 06:08
Merci Ă Â vous.
Je suis en train de voir pour faire passer un expert, pour constater les dégats. Mais je suis peu confiant vu que mon assurance est au minimum.
Parceque vu comment la boite a été forcée, je ne serais pas étonné qu'elle lache dans 1 semaine ou 1 mois... En plus elle fonctionnait nickel auparavant... La boite à  85.000kms, impossible d'en trouver une autre aussi peu kilométrée...
6 mois que je la remets à  neuf en faisant bien gaffe de ne rien abimer pour en arriver là  ... Je suis dégouté... J'envisage mà ªme de la vendre maintenant...
Toi, tu creuses..."
isterios
par foudre » Jeu 20 Juil 2006 07:02
C'est vrai que pour ce qui était d'à ªtre pointilleux... ...mais ne crois pas pour autant qu'elle est foutue !
Attends de voir comment ils ont pu coincer la boite !
Bonne chance...
par Fransix » Jeu 20 Juil 2006 13:56
Moi à  ta place je ferais le forcing pour que le garage te garantisse les réparations et surtout la boite pour un an minimum.Si tu as une assurance juridique c'est le moment et dans le pire des cas, à §a vaut le coup de payer l'expert toi mà ªme pour exiger cette garantie ou une réparation dans les rà ¨gles de l'art !!!
Prend garde aussi à  l'option revente,car en cas de vices cachés c'est ta responsabilité qui sera engagé (dans 90 % des cas le tribunal annulera la vente et tu devras rembourser l'acquéreur !!)
Bon courage
Nissan un jour, Nissan toujours ......
Fransix
par foudre » Jeu 20 Juil 2006 16:26
Tant ils n'ont mà ªme pas centré le disque
par isterios » Jeu 20 Juil 2006 18:23
Mà ªme le carter de boite, je ne vois pas pourquoi je devrais repartir avec un carter pété, mà ªme si c'est juste visuel, alors que je l'ai amené état neuf (il n'avait jamais été démonté auparavant vu que l'embrayage a 85.000kms). En principe quand on casse, on répare...
Maintenant, pour obtenir une boite neuve, je crois que je peux me brosser... (si c'est pour me coller une boite de 250.000kms, ils peuvent se la mettre en suppo...)
Toi, tu creuses..."
isterios
par vela1 » Jeu 20 Juil 2006 19:00
Les fumiers,
Bon courage, essaye de pas te faire arnaquer ils sont meilleur dans leur protection juridique qu'en mecanique auto
 Je pense que si le morceau n'as pas peter au niveau d'une vis, cela deverais aller. ce n'est qu'une cloche vide.
 Vu les bourrins ils ont surement aussi niquer les joint spie (en sortant les cardans). Une fois la reparation finie regarde si la boite ne fuit pas au niveau ou rentre les cardans dans la boite (une goute chaque nuit),
 le volant aussi peut en avoirs pris un coups rayures ou déformation cela ne vas peut etre pas s'entendre mais ton embrayage risque de vite s'user
Cela doit etre pour ces raison que j'essaye de tout faire moi meme
vela1
- Voiture: Nissan 300ZX
par isterios » Jeu 20 Juil 2006 19:42
Crois moi vela1, je suis pas prà ªt de repasser un jour par un garagiste... Si les gars ca les fait ch. de bosser sur les caisses, qu'ils fassent autre chose... C'est un métier bordel...
Je suis informaticien, j'ai jamais peté le PC d'un client, quand ca force je reflechis à  un autre moyen, faut utiliser son cerveau, pas que ses bras...
Moi cette caisse c'est mon bonheur, j'ai passé des dizaines d'heures à  la bichonner, Foudre en sait quelquechose  , j'ai veillé à  ce qu'elle soit nickel, et un gros con de mécano. l'explose en 1/2 heure... Le volant moteur a du prendre, vu que ce mécano s'arqueboutait comme un goret avec deux barres de fer de 1 m de long entourant le volant... (tordues au final) Imaginez deux barres de fer rentrés à  la masse entre la boite et le moteur, avec un gars qui donne de grands coups dedans pendant 1 heure, en bougeant les barres toutes les 5 mns (dont barres avec rebords, histoire de bien nicker les carters sur lesquelles elles prennent appui)
C'est peut à ªtre qu'une cloche vide pour la boite mais maintenant elle va bien ramasser les merdes par l'eclat, sans compter la flotte (l'eclat est cà ´té parechoc de la cloche).
Sans déconner j'en n'ai pas dormi de la nuit
C'est peut etre qu'une caisse mais vu ce que j'avais investi dedans (argent et temps)
Toi, tu creuses..."
isterios
