probleme hi fi
probleme hi fi
Messagepar agustaf14 » Ven 17 Nov 2006 19:30
voila j ais un petit propble j ais acheter une nx
j ais monter un boste jvc j ais du refaire tout le cablage .mais le probleme est que une fois le volume trop fort mon boste se coupe et se ralume
j ais penser que c etait les baff j ais changer mais pas de chance à§a fait pareille et quand j met de bass en plus à§a se coupe encore plus vite
pouvez vous m aider??
Nouveau membre
Nouveau membreagustaf14
Messagepar Choupi » Ven 17 Nov 2006 19:42
sa ne serait pas ton poste qui se mais en sécurité pour pas cramer l emplie ,ou regarde si ton fusible et bon et aussi si tu n' a pas inverser le plus permanent et le + et du cout l autoradio surchauffe .C' est quoi comme autoradio car moi avant j avais un blackpunk et sa me le faisais
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Nailer » Ven 17 Nov 2006 20:57
A mon avis c'est plus un problà¨me de sous-alimentation electrique. Ton poste doit avoir une sécurité qui en cas de surtension ou de soustension se coupe et se rallume pour se préserver. A savoir qu'une soustension peux àªtre aussi nocive qu'une surtension...
Donc à§a viens peut àªtre d'une faiblesse de la batterie... Donc à  mon avis tente le coup d'essayer une autre batterie (en plus avec l'hiver qui arrive elles morflent) ou bien d'intà¨grer un capa dans ton install' qui régulera les variations de tension.
Voilou, aprà¨s je peux me tromper... il faut tester! :icon_biggrin:
- Ninix noire 1.6L SLX HEAB13 carbu , en préparation ! -
DébutantNailer
Messagepar Choupi » Ven 17 Nov 2006 21:02
je pense qu' il faut que tu demande à  Foudre c est lui qui est le boss en électricité alors je préfà¨re passé la main et laisser la place aux expà¨res;Fooooooudre help :cool:
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar effix » Ven 17 Nov 2006 22:33
alors si c'est comme pour les alpine il faut tiré le + permanent directement de la batterie avec au minimum du 2.5mm²
voila @+
Membre V.I.P.effix
Messagepar modjo-nx » Ven 17 Nov 2006 22:51
:icon_mrgreen: ou alors c'est les vibrations de tes basses qui font sauter le cd :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar Choupi » Ven 17 Nov 2006 22:53
j avais pas pensé à  à§a :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar modjo-nx » Ven 17 Nov 2006 22:57
ca m'etait arriver avec ma chaine hifi...lol
Voiture: Nx 1600
GRAND MERCI
Messagepar agustaf14 » Sam 18 Nov 2006 13:00
deja je voudrais vous remercier pour les reponse si rapide .
voila le poste c est un jvc .
benh je vais essayer c est d inverser le plus de la memoire avec l autre
et j vous dirais quoi.
sinon je dois tirer directement sur la batterie si j comprend bien.
encore grand merci amis NX
Nouveau membre
Messagepar effix » Dim 19 Nov 2006 09:45
essaye de tiré un cable en direct sa eliminera la solution tu le fait passer par la porte le temps de tester
Membre V.I.P.effix
Messagepar vela1 » Dim 19 Nov 2006 13:42
Moi je vote pour un probleme de surchauffe de l'amplification dans le Boste :lol:
Plus serieusement. Il faut savoir que les basses sont tres demandeuses en energie electriques. donc si le probleme s'axentue quand tu reforce les basses. C'est que tu as :
-un probleme d'insufisance au niveau de l'alim. Pour un poste seul je doute sauf si tu ecoute la music moteur arreté (a savoir que moteur allumé tu ne peut pas avoir ce probleme sauf si ton alternateur est mort)
-Soit un probleme de surchauffe (plus tu consomme plus il y a d'echauffement)
--Enfin, tu peut aussi verifier les faux contact et les risques de masses. a savoir que si un des fils des HP (2+2fils) touchent la masse de la voiture le son se coupe dans tout les HP (c'est la panne que je rencontre le plus souvent.)
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar agustaf14 » Dim 19 Nov 2006 17:53
voila j ais trouver grace a vous .c etait bien une sous alimentation .
donc j ais tirer directement de la batterie .
grand merci
Nouveau membre
Retourner vers Sono / Hi-Fi
