probleme demarrage a froid. HELP
Messagepar kiss_cool » Mer 13 DĂ©c 2006 01:37
salut a tous,
Depuis peu j'ai un soucis de demarrage a froid.
En effet ma NX 1.6 Carbu démarre le matin mais broute quelques minutes puis plus rien.
Quelqu'un saurait-il m'aider???
Habituékiss_cool
Messagepar Choupi » Mer 13 DĂ©c 2006 12:54
c est qu elle à  froid mais lui un manteau :icon_mrgreen:
bon reston serieux as tu changer les bougies , le faiseaux et tous se qui va avec
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar kiss_cool » Mer 13 DĂ©c 2006 14:00
salut,
bougies, tete allumeur, rotor, tous les filtres mais rien n'y fait. je vais voir au niveau du faisceau de cables.
je pensais peut etre au starter auto qui fonctionne mal .
a votre avis .
Quel est le bon moyende tester le starter?
Habituékiss_cool
Messagepar Choupi » Mer 13 DĂ©c 2006 17:25
oui faut voir pour le stater ,mais la je ne peux pas t aider car je ne sais pas .
mais peux àªtre que sais just le froid, tu sais la plus par des voitures réagis mal au froid.Faut demander aux BOSS de la méca :cool:
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Choupi » Mer 13 DĂ©c 2006 17:28
Foudre ou Crousti et plein d autres :icon_exclaim: :icon_exclaim: :icon_exclaim:
Quelqu un peux aider la demoiselle :icon_question: car mois :icon_confused:
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar integra » Ven 15 DĂ©c 2006 15:35
Peux àªtre que ton carburateur n'est pas bien propre? Est ce que ta voiture broute parfois à  chaud? Si c'est le cas il y a peut àªtre un souci au niveau du réglage de ton carbu et de ton allumage.
Le mieux est l'ennemi du bien, alors fait de ton mieux...ce sera déjà Â  bien!
Habituéintegra
Messagepar kiss_cool » Sam 16 DĂ©c 2006 00:06
non ca se passe juste a froid, elle tourne super bien a chaud. Depuis hier elle ne tourne qua 500 tours a froid.
Habituékiss_cool
Messagepar Choupi » Sam 16 DĂ©c 2006 00:37
:icon_eek: à  500 trs tu as un problà¨me avec le starter automatic tu devrais àªtre vers les 1000 trs à  froid si c est pas 1200
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar mrcrow57 » Sam 16 DĂ©c 2006 11:54
moi j avait pareil et de temp en temp elle a un peu de mal a demarrer mais à§a c le froid
sinon le prob es 500 tours moi j ai fait simple je regle 2 fois par an la vis de richesse et puis à§a tient
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar kiss_cool » Sam 16 DĂ©c 2006 21:40
merci pour vos reponse :icon_biggrin: , elle se trouve oĂ Âą exactement la vis de richesse :icon_question:
Habituékiss_cool
Messagepar mrcrow57 » Dim 17 DĂ©c 2006 01:37
c juste derriere le carbu si je me trompe pas
normalement t a comme des ptite dent sur tout le tour pour mieu accrocher
tu fait le reglage a chaud et donne quelqaue petit coup d accelerateur avant de regler si tu la fait juste chauffer pour la regler et apres tu regle entre 700 et 900 tour et à§a devrait aller et sinon si tu a une admission enleve la l hiver elle demarre mieu avec la boite a air d origine voila sinon ben comme à§a a deja été dit est bon netoyage du carbu à§a fait jamais de mal surtout avant l hiver
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar kiss_cool » Dim 17 DĂ©c 2006 14:17
ok un grand merci a tous je m'occupe de ca des que possible . je vous tiens tous au courant
Habituékiss_cool
