branchement d une capa?
Messagepar tiseb29 » Jeu 25 Jan 2007 19:19
salut donc je vous dit mon installe:
1 amplie 4 voie
1 amplie 2 voie
un paire d enceinte en 16.5 a l arriére
un kit éclaté en 13 a l avant
2 sub de 25
l amplie 4 voie c est pour mes enceinte arriére est mon kit éclaté
l amplie 2 voie pour mes subs
je souhaiteré savoir si le mieu était de brancher une capa avant mon répartiteur(il fonctionneré pour mes deux amplie)ou le brancher que sur l amplie 2 voie pour les subs.
merci d avence pour vos conseils
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar metzger » Jeu 25 Jan 2007 20:13
ampli 2voi unikement! et largement recommandé meme!
sinon installe de la capa rien de plus simple; ton fil rouge doit etre au maxi a 40cm de l'ampli; la masse de la capa doit etre racordé pour un rendu optimun a la batterie et oui c'est bizarre et infaisable, et le - de ta capa et de ton ampli ne doive bizarrement pas etre sur le meme point de masse ..... bizarre tout sa , je sais
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar tiseb29 » Jeu 25 Jan 2007 20:34
j ai pas suivie pour le branchement de la masse de la capa et de l amplie doive etre sur le méme point, sa veut dire qu il faut deux masse a mon amplie moi je croyer qu il falait remplacer la masse de l amplie par la masse qui vient de la capa
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar metzger » Jeu 25 Jan 2007 21:13
bé non justement
1masse capa + 1masse ampli
Retourner vers Sono / Hi-Fi
