PLUS DE DEMMARAGE
PLUS DE DEMMARAGE
Messagepar futur-nx » Sam 3 FĂ©v 2007 12:24
:icon_frown:
Ce matin , je decide de netoyer les bougies , et les differents connecteurs electriques..
en voulant redemmarrer il ne se passe rien, normal car j'avait oublie de reconnecter le debitmetre d'air..
une fois remis , je n'ait que les cylindres 4 et 1 qui s'allume.
je teste donc les cylindres 2 et 3 (en sortant la bougie et en mettant a la masse le plot) et les 2 bougies s'allume, j'ai donc de l'allumage :icon_exclaim:
je decide de retenter un demmarrage et la tuojours les cylindres 2 et 3, puis un clong , je decide de couper
et dans se cas on VERIFIE DEUX FOIS l'ordre des cables d'allumage
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 FĂ©v 2007 13:21
tu aurais pas inversé les cables d allumage en les rebranchants ? sinon controle ta tete d allumeur des fois qu il y ait de l oxydation
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar futur-nx » Sam 3 FĂ©v 2007 13:26
trop sur de soi pour verifier
non les cables sont dans le bonne ordre
.. n'oublie pas que les bougie du cylindre 2 et 3 fonctionne
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 FĂ©v 2007 13:32
le fait qu ils s allument ne signifie pas forcement dans le bon ordre d ou le clong que tu as entendu
Messagepar vince59 » Sam 3 FĂ©v 2007 13:32
c bizard si ta de l allumage et si ta noyer ces ke l essence arrive bizard stistoire lol
Membre V.I.P.vince59
Messagepar futur-nx » Sam 3 FĂ©v 2007 14:19
jimmy 12 a écrit:tu aurais pas inversé les cables d allumage en les rebranchants
comme quoi meme quand on est sur il faut verifier :icon_biggrin:
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 FĂ©v 2007 14:25
c est a dire ?
Messagepar vince59 » Sam 3 FĂ©v 2007 14:28
ben ke sa y et sa remarche ct bizard quand meme :lol:
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 FĂ©v 2007 14:32
grace a la differente longueur des cables on peut difficilement se gourrer au niveau des cylindres . c est au niveau de l allumeur que c est casse tete . en tout cas c est bien que ca remarche :icon_smile:
Messagepar futur-nx » Mar 6 FĂ©v 2007 20:37
grand merci a jimmy .. mais surtout j'avais reussi a desarmorcer le circuit d'injection..
maintenant reste plus qu'a brancher ecutalk, et de faire quelque reglage
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
