probleme d'eclairage compteur tableau de bord et compagnie
Messagepar effix » Jeu 8 FĂ©v 2007 21:41
bon j'ai un probleme alors je roulait tranquillement et d'un coup pu d'eclairage compteur
donc fusible de 10A qui a cramé je sais qu'il gere le feux arriere gauche l'eclairage tableau de bord de compteur et avertisseur pour les feux qui reste allumé et mon probleme c'est que je trouve pas d'ou peu venir le probleme tant que j'allume pas les veilleuse tout va bien (logique)
j'ai demonté le compteur l'ampoule de feux arriere gauche l'autoradio mais je trouve toujours pas :icon_frown: please help j'ai vraiment pas envi de la posé au garage pour une petite connerie j'ai aussi essayer de regardé par ou passer le cable mais impossible donc voila si vous pouviez m'aidé sa serai cool
j'ai aussi testé si il yavé la masse a la borne de sortie du fusible et rien ...
Membre V.I.P.effix
Messagepar tiseb29 » Jeu 8 FĂ©v 2007 22:09
un truc qui est sur c est que c est un faux contacte aprés faut chercher sa peu venir de ta platine de feux qui a un peu d eau dessu.
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar effix » Jeu 8 FĂ©v 2007 22:17
ba j'ai carrement sortie le plot du feux donc mise a part un fil abimé je voit pas mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin
Membre V.I.P.effix
Messagepar donovan » Jeu 8 FĂ©v 2007 22:54
le fil abimé est sans doute responsable d'un faux contact, as tu essayé de tout rebranché quand tu isoles ce fil de tout autre contact possible?
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar effix » Jeu 8 FĂ©v 2007 23:10
oui mais impossible de trouvé ce fil sa fait 4 heures que je suis dessus je devien fou :icon_twisted:
Membre V.I.P.effix
Messagepar effix » Jeu 8 FĂ©v 2007 23:54
j'ai peut etre trouvé une partie du probleme
- moteur tournant feux allumé porte fermé sa marche
- moteur tournant feux allumé porte ouverte sa marche
- porte fermé moteur eteind sa marche
et la des que je l'ouvre l'avertisseur devrai se mettre en marche et c la que sa saute il est placé ou ce machin la?
Membre V.I.P.effix
Messagepar wave100nx2 » Ven 9 FĂ©v 2007 08:16
salut...
moi j'ai le meme probleme que effix, mon compteur et mon feux arr gauche au sauté... il est ou se putain de fusible 10A??? j'ai regarder dans la boite a fusible sous le volant mais aucun à  l'ai d'avoir sauté!!!! et en plus jme suis fait arréter par les flic a cause de mon feux arrià¨re.
J'adore cette voiture, mais alors qu'est ce ke c'est GALèRE pour trouver des pièces!
d fois jme dis...une 206...NON T FOU, rien ne vaut ma ninix!
http://wave100nx2.skyblog.com
Débutantwave100nx2
Messagepar tommylee » Ven 9 FĂ©v 2007 09:10
Moi, j'ai eu un probleme presque similaire, j'avais l'eclairage compteur qui marchait plus, pour le fusible c'est celui de tout en haut à  gauche, je crois, en tout cas verifie bien parce qu'il est un peu caché du fait qu'il soit tout en haut, il est avec ceux en dessous du tableau de bord.Ce que tu devrai verifier,c'est de voir si tes ampoules sont dans le bon axe parce que c'est possible qu'il soit de travers sur le circuit imprimé et qu'il touche le + en mm temps que la masse.
Membre V.I.P.tommylee
Messagepar effix » Ven 9 FĂ©v 2007 11:22
tout en haut a gauche mais si il a sauté c quil ya un probleme forcement apres avoir tout isolé il me reste plus que ce put*** d'avertissseur mais impossible de mettre la main dessus
Membre V.I.P.effix
Messagepar flateriic » Ven 9 FĂ©v 2007 12:38
J&i eu le meme probleme; mais c'etait a cause du branchement d'autoradio. Il y avait la masse de l'antenne en plus de la masse du poste. J'ai enlever la masse du poste, et , magie magie, ca refonctionnait.
[NX-POWER]flateriic
