silencieu universel
silencieu universel
Messagepar tiseb29 » Ven 9 FĂ©v 2007 20:18
voici mon achat 100 pour 100 inox 83 euro frais de port compris d allemagne + 8.5 euro le reducteur 63/42.5mm
donc pour installer le pot il faut un pont ou une fausse un poste a souder et de quoi découpé une petite meule pneumatique c est l idéale
démonté le pot d origine
récupéré le tube avant le silencieu pour le mettre sur le pot inox
bien positionner le pot inox sur la voiture
récupéré les patte de fixation sur le pot d origine et les soudé sur le pot universsel
tout démonté faire bien toute les soudures
et tou remonté(mettre une produit anti corrosif sur les soudures)
si j ai bien réussi mon poste les photos doivent etre dans le bonne ordre
j ai mis 3 heure pour fair l instalation du pot mais je ne suis pas dessu un bruit super et un look térrible
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar tiseb29 » Sam 10 FĂ©v 2007 14:20
n hésiter pas a mettre des commantaires
ou poser des questions
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar jimmy 12 » Sam 10 FĂ©v 2007 14:28
beau travail . belle adaptation . moi quand j avais monté le mien (raceland) il existait pas d adaptateur pour le diametre de la ligne d origine . j avais galéré pour en faire un et la finition etait pas top . bien joli ce silentieux
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar tiseb29 » Sam 10 FĂ©v 2007 18:36
le réducteur je l ai acheter dans un magasin de tuning prés de chez moi et le pot j ai comander sur ebay
dsl pour les photo c est fait avec un portable
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Blinkers » Sam 10 FĂ©v 2007 19:26
Trà¨s sympa, tu l'as bien monté ^^
J'vais surement en monter un comme ca dà¨s que je change mon intermédiaire.
Ta pas mis de collier de serrage sinon ? Ta souder directement le réducteur au pot ?
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar tiseb29 » Sam 10 FĂ©v 2007 20:09
j ai tout soudé mais au niveau du réducteur un colier sa va trés bien mais j en avait pas donc soudure
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar vince59 » Dim 11 FĂ©v 2007 02:01
super boulo franchement bravo
Membre V.I.P.vince59
Messagepar tiseb29 » Dim 11 FĂ©v 2007 11:50
en faite c est pas trop dur, faut juste avoir le matos. j ai rien mesurer j ai tou mis en place au fur et a mesure, fait des points de soudure pour que sa tienne en place, apré tout soudé nikel
en tout cas merci
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar jimmy 12 » Dim 11 FĂ©v 2007 11:55
le raccord inox/acier a la soudure c est chaud non ?
Messagepar terry » Dim 11 FĂ©v 2007 11:57
bon travail, sinon niveau sonorité, à§a roronne bien
Débutantterry
Messagepar tiseb29 » Dim 11 FĂ©v 2007 12:16
jimmy 12 a écrit:le raccord inox/acier a la soudure c est chaud non ?
pour les soudure acier inox (les pattes sur le pot aussi) j ai tout souder avec un poste semie auto pour souder l acier sa soude l inox sans probléme car l inox et un dérriver d acier mais il faut bien protéger les soudure avec un produit anticarosif car au niveau des soudures c est plus de l inox c est de l acier fondu dans l inox donc sa rouille
et niveau son sa ronronne vraiment bien c est de l inox et c est un pot qui n est pas homologué donc on appui pas quand on croise les messieur en bleu lol
[NX-POWER]tiseb29
