NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX instalation d un moteur pour la centraliserModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
instalation d un moteur pour la centralisercomme promie j ai démonter ma porte pour installer ma sono et j ai pris des photo(avant ma sono) pour vous montré comment j ai instaler le moteur dans la porte conducteur
pour se qui ne le save pas la centraliser sur nos nx et composer de un capteur dans la porte conducteur(qui détecte l ouverture ou la fermeture )qui envoient l information a un moteur qui se trouve dans la porte passager donc quand on ouvre la porte conducteur (avec la clé ou le locker interieur car il son relier) sa ouvre la porte passager mais l inverse ne fonctionne pas car il ni a pas de moteur dans la porte conducteur. pour installer une fermeture centraliser a distance il faut donc acheter un boitier de centralisation avec une télécommande (qui est trés simple d instalation sufit de suivre les instruction)mais il faut le brancher a la porte conducteur(au moteur de centraliser mais yen a pas)donc il faut acheter un moteur de verrouillage de centraliser 2 fils sa sert a rien d avoir plus. (pour ma part je travail a peugeot et j ai récupérer un moteur de coffre de 106) donc il faut alimenter le boitier un + et une masse brancher les cligno(c est pour qu il clignote quand on ferme ou que l on ouvre notre ninix)pour les cligno les branché sur le bouton des warning pour trouver ou il suffit de les metre en route avec une lampe témoin trouver avec quel fil sa clignote et branché deux fil au moteur de porte conducteur(il y a deux fil prevu pour la porte passager mais il ne servent a rien car le cateur du coté g fontionne toujours) jusqua la rien de compliquer le truc que j ai trouver le plus chian c est ou metre se moteur dans la porte conducteur. donc voila les photo la tringle va du moteur et remplace celle du locké(je les condanné en la méttant dans le trous juste a dessu voila j espere que sa va en aider plus d un Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
Merci de l'info, comme j'ai justement un kit a la maison je pourrais l'installer Ă Â l'occasion.
Par contre dans mon kit il y as 4 moteurs de portes lol. ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
moi qui compté le faire
c'est cool je c'est quoi mettre comme mico moteur!!! ![]() "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
on peux aussi le faire avec un moteur de portià ¨re passagé
suffit de retourner le moteur, on peut mà ªme monter le moteur en mà ªme temps que l'interrupteur. Avantage on a pas besoin de bricoler, à §a se monte facielement et à §a marche bien ! ---------------------------------------------------------------
c'est quoi comme boitier que tu a seb?
acheter sur ebay si j en trouve un je balence le lien
ok
moin de 30 euro port compri et une bonne demi journer pour l installe
mais welcometohell fait pas sa tout seul ![]() ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
http://cgi.ebay.fr/Kit-fermeture-centra ... dZViewItem
voila c est exactement se lui la que j ai instaler il marche vraiment trés bien et on peut mettre la clé avec le plip sa fait comme une 407 moi je l avait trouver a moin de 30 euro mais bon o moin vous savez quoi commender il faut aussi prévoir un moteur en plus ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
http://cgi.ebay.fr/Moteur-de-fermeture- ... dZViewItem
voila le moteur que j ai instaler un moteur de cofre de 306 ou 106 ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
tiseb29 j'ai acheté le kit de fermeture centralisé que tu conseil maintenant je vais voir pour le moteur .
Un nouveau passionné de la 100 NX ...
perso j ai vraiment eu aucun rpobléme depui que je l ai installer(janvier) j épliqueré en détail comment l installer quand j auré le temp
moi j'ai le moteur
![]() ![]() "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
39 messages
