ptite question sur moyeu
Messagepar zarno » Jeu 15 Mar 2007 17:54
je sais pas si je suis dans la bonne section....mais je me permet de poser mon probleme
je vien de commander (a norauto ,je savais pas ou aller d'autre...)le vendeur a regarder sur son ordi et il m'a commander un moyeu..
il m'a dit que c'etait les meme que sur 300zx...je trouve ca bizarre,car dans certain autre magazin quand je regarde les tableau de corresponancela 300zx et nos ninix c'est deux moyeu different....si kelkun en a deja commandé un...
Habituézarno
Messagepar crousti » Jeu 15 Mar 2007 18:03
il y a une chance sur ???? qu il est reson xxxx qu il est tord !!
oui je sais je suis d une aide indispensable !!
ok :jesors:
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar sonoman » Jeu 15 Mar 2007 18:24
sa parait pt'etre con mais sa métonerais beaucoup
deja j'pense pas que la 300ZX est du 4par100 comme entraxe
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar tiseb29 » Jeu 15 Mar 2007 18:37
moi pour le mien il a taper 100 nx sur son pc il a eu le numéro de moyeu et quand il a commander et quand je suis allé le prendre il ma poser des question sur ma caisse il croyer que j avai une 300 zx car apparament c est les méme
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Didier G » Jeu 15 Mar 2007 18:48
il parle de moyeu de volant ou de roue ?
Sur une 300zx, l'entraxe des roues, c'est du 5 par 114, donc rien à  voir avec du 4 par 100, et pour le volant, rien à  voir non plus, le moyeu est hyper spécifique à  la 300zx car il contient un module électronique avec un capteur qui permet de braquer les roues arrià¨res....
il y a donc un vendeur qui fume la moquette quelque part...
Messagepar tiseb29 » Jeu 15 Mar 2007 18:58
c est bizzare car quand j ai commander le mien le numéro de série correspondait a la 300 zx et il va trés bien sur ma ninix
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Jeu 15 Mar 2007 18:58
ha oui c'est bien ce qui me semblait
en meme temps dans les centres auto les mec....
quand j'ai commander mes jantes il était persuader que c'était du 4 par 114.3 il a falut que jme fache pour qu'il commande en 4 par 100
tous pareil!
Messagepar zarno » Jeu 15 Mar 2007 20:53
4x100??? 4x114.3???? c'est un moyeu pour un volant,que j'ai commandé...pas des jantes....enfin merci tiseb,ca me rassure
Habituézarno
Messagepar crousti » Jeu 15 Mar 2007 20:59
Didier G a écrit: pour le volant, rien à  voir non plus, le moyeu est hyper spécifique à  la 300zx car il contient un module électronique avec un capteur qui permet de braquer les roues arrià¨res....
il en est de mà¨me pour les z31 ?
Messagepar tiseb29 » Jeu 15 Mar 2007 21:00
pour les moyeu de roue c est pas pareille mais pour le volant c est pareil
je croy que tou le monde c est mélangé les pinceau
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Japamobile » Jeu 15 Mar 2007 22:58
crousti a écrit:il en est de mà¨me pour les z31 ?
Non le system HICAS (roue arr auto-directionnel hydraulique) est uniquement sur la Z32
Messagepar crousti » Ven 16 Mar 2007 07:38
donc il est posible que le moyeu volant de nx soit identique a la z 31
le HICAS c est le mà¨me principe que le 4ws sur les prelude en fait ???
Messagepar foudre » Ven 16 Mar 2007 08:01
Ce serait plutà´t le contraire croosty :
Honda qui est le copieur :jesors:
Messagepar Didier G » Ven 16 Mar 2007 08:55
à§a dérive grave mais... on s'en fout car c'est pour la bonne cause du savoir nissannien.
- la z31 a été arràªtée en europe à  la sortie de la z32 en 90, donc les réf de pià¨ces communes entre modà¨les devraient correspondre par génération. Comme la Z32 a été conà§ue en màªme temps que la NX, voire légà¨rement avant (certains pb de laz32 sont corrigés sur la NX, par exemple les T top qui n'ont pas de serrure sur la Z), c'est étonnant de retrouver sur la NX des pià¨ces de la grand mà¨re. (pour info, les filtres à  air de la 100NX 1.6 sont les màªmes que ceux de la 300)
- le systà¨me de braquage arrià¨re des roues HICAS est assez proche de celui de Honda, sauf qu'il est géré electroniquement et dépend de plusieurs facteurs (vitesse, % d'ouverture des gaz, braquage du volant et freinage je crois). Ce n'est pà¢s un autodirectionnel dans le sens
-pour l'éducation de japa : le Hicas est hydraulique sur les premià¨res générations, puis electrique à  partir de 1994 (plus léger et plus fiable, et surtout plus réactif)
Messagepar crousti » Ven 16 Mar 2007 13:38
foudre a écrit:Ce serait plutà´t le contraire croosty :
je n ai pas parler de copieur ! j ai parler de simulitude ispices di taliban !!
Retourner vers Intérieur
