ampli qui ce coupe
ampli qui ce coupe
Messagepar maftick » Sam 24 Mar 2007 16:43
voila je vous explique mon probleme:
j'ai 2 ampli 1 pour mon caisson et l'autre pour mes 2 kit eclate. j'ai un cable de 20 carre qui arrive sur un deviateur et 2 cable de 10 carre qui vont a chaque un de mes ampli mais depuis quelque temps a chaque coup de basse j'ai mon ampli pour mes kit qui ce coupe j'ai essaye de mettre une capa mais cela ne change rien.
qq un aurais une idee de ce que serai le probleme ? merci
<img>
Débutantmaftick
Messagepar tiseb29 » Sam 24 Mar 2007 16:58
sonoman on a besoin de toi
essaye de baisser la puissance
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar maftick » Sam 24 Mar 2007 17:09
ai mis l'ampli o plus bas
<img>
Débutantmaftick
Messagepar 100 nx » Sam 24 Mar 2007 17:23
et il coupe toujours ?
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar maftick » Sam 24 Mar 2007 17:25
bhen oui. je ne comprend pas ce qui ce passe car c'est vraiment a chaque coup de basse ; ma radio monte jusqu'a 35 tant que je suis en dessous de 22 tout ok un fois o dessus ca coupe meme avec l'ampli o minimum
<img>
Débutantmaftick
Messagepar tiseb29 » Sam 24 Mar 2007 17:29
c est des amplie neuf?avant sa marcher et ta fait quelque chose et maintenant sa marche plus?tu veint de faire ton instale? ect donne nous plus de détail pour qu on puisse t aider
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar maftick » Sam 24 Mar 2007 17:34
bon alors j'avais mon instal d'avant que j'ai changer et qui ne fonctionnais pas top . le temps de tire tous les cable la voiture est reste imobilise pendant 2 semaines. deja avant ca coupais mais pas a chaaque coup de basse seulement un cote coupais de temps a autre puis l'autre cote ou alors meme juste les woofer qui ce coupais. puis j'ai changer mon cable d'alim ( mis un plus gros) mis mais hp que j'avais devant a l'arriere et mis de nouveau a l'avant . et depuis cela coupe a chaque coup de basse . l'ampli pour le caisson est un ancien kenwood et clui pour les kits est un nouveau fg
<img>
Débutantmaftick
Messagepar tiseb29 » Sam 24 Mar 2007 17:37
c est peut etre ton poste essaye si ta possibiliter de changer ton poste pour essayer(baisse de tension dans ton remote a chaque basse)ou essaye de mettre remote a un +permanet juste pour essayer si c est sa soit tu change ton poste ou le réparé ou sinon tu met ton remote en + aprés contacte
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar maftick » Sam 24 Mar 2007 17:39
ca pourrais pas etre simplement la batterie? car vu qu'elle est reste imobile un temps?
<img>
Débutantmaftick
Messagepar jimmy 12 » Sam 24 Mar 2007 20:09
ton sub est pas un peu leger par rapport a l empli ? pasque moi ca coupe aussi quand les basses sont trop poussée au niveau de l autoradio et quand le sub encaisse pas tout
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar sonoman » Sam 24 Mar 2007 20:24
me vla bon c'est pas compliquer j'pari que c'est des ampli bas prix déja et ou sot il mis dans le coffre? soit ta une soudure de couper soit un fils qui fait faux contacte débranche ton sub pour essayer
le remote tiseb ferait soter les 2 amplis et j pense pas qu'il est t'en de puissance que sa pour faire des chute de tension.
de plus un cable de 20² c'est bien mis meme moi j'ai pas sa et je suis pas emmerder regarde t'es RCA
et vaut mieux que acheter un ampli 100 ou 150€ de plus que de mettre un condo inutile
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar mrcrow57 » Sam 24 Mar 2007 20:31
moi je conseil de verifié les puissances de ton materiel
l ampli toujour moin puissant que les hp que tu branche dessus
et sinon verifie bien ta masse ossi ont c jamais
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar maftick » Dim 25 Mar 2007 05:19
mon matos n'est pas si vieux que ca et mes ampli sont de bonne qualite phenix gold et kenwood le seul element qui est ancien dans mon instal est le sub qui est un hollywod 2006 qui a maintenant 6 ans
<img>
Débutantmaftick
Messagepar sonoman » Dim 25 Mar 2007 11:45
ton sub ferai couper ton ampli pour le sub mais pas l'autre mon avis ton sub vibe et a fait sauter une soudure sur ton ampli c'est quoi a ref du kenwood? et le phenix j'apel pas sa de la qualiter un truc vire ton sub branche ton KE sur l'amplidu sub a moins que se soit un mono
j'ai eu un pb comme sa un jour mais j'avais modifier mes filtre pour avir des tweeter plus fin et j'étais tromper dans la manipe et au bout de deux min l'ampli semettais en sécuriter :icon_mrgreen:
bon courage si ta trop de pb ésite pas
Messagepar zarno » Dim 25 Mar 2007 13:40
j'ai eu un probleme de ce genre ,et j'ai du chnager mes masses(j'avais la meme masse pour mes deux ampli....
Habituézarno
Retourner vers Sono / Hi-Fi
