NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX filtre a essenceModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
19 messages
filtre a essenceBonjour,
Quand j'ai acheté ma 100 NX je n'ai pas eut le livret explicatif avec la voiture et là  je voudrai changer le filtre a essence, est-ce que quelqu'un pourrait me dire oà ¹ il se situe. merci d'avance
slt quand tu ouvre to capot il es sur la droite un peu ver le bas...tu regarde il es en dessou du gros toyau qui alimente to filtre a air....j'essaye de faire une foto dem
A coté du maitre cylindre de frein
le cylindre: - en plastic sur le 1.6 carbu - en alu sur le 1.6 inj et 2.0 tu aperà §ois un peu la tete (en alu) sur cette photo entre le filtre a air et le maitre cylindre avec un tuyeau qui part vers le haut Au fait il doit y en avoir un autre vers le reservoir Dernière édition par Japamobile le Sam 14 Avr 2007 13:38, édité 1 fois.
Et par curiosité il est conseillé de le changer tous les combiens de Km et quel défaut cela provoque sur la NiNix
moi j ai mi un filtre a essence de peugeot (306xsi il me semble) il sont pratiquement pareil j ai mis sa car je l ai récup au boulot ytout neuf
![]() ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
filtre a essencec'est à §a un petit cylindre en alu ??
Re: filtre a essence
oui j'avais la flemme de mettre la fleche ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
ya 2 durite a débranché et a rebrancher quand ta remplacer le filtre c est pas compliquer mais il son dur a enlever c est durite
ha oui !!!
pour le changer il vaut mieux faire tomber la pression du circuit pas obligatoire mais à §a evite de se prendre de l'essence dans l'oeil alors tu enleves le relais de la pompe a essence 3fuel pump" sous le capot tu mets le moteur histoire de vider l'essence qui reste dans le circuit (à §a prend 30 sec) Quand à §a cale c'est bon tu peux y aller quand t'as fini tyu remets le relais tu forces 15sec sur le démarreur et hop à §a repart ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
ou alors tu mets le contacte pendant 5s tu fait sa 5fois et c'est niquel
![]() "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
tous les 30.000 !!!! comme le filtre a air ?? ![]() t'as des ronds a claquer toi ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
c'est se qui est préconiser par le constructeur
bah apres tout si à §a te fais plaisir...moi perso je garde la méthode a papa Japa : je change quand c'est bouché ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
en méme temp sa coute pas chere donc c est peu etre mieu de le changer avant que sa soit bouché lol
Pas cher ? oui en considérant le prix habituel de chez nissan un filtre a essence à  25 euros c'est pas cher ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
19 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
